Старый 23.01.2009, 16:13 (15:13)   #1
kostik13
kostik13 Младенец
По умолчанию Помогите в связи с кризисом, с сервисом...
Помогите в связи с кризисом бабла стало маловато))))),и а надо ехать на ТО в сервис...Но у меня у знакомых есть сервис, но туры они НЕ делают.....но мастера головастые
По этому прошу дать полный список регламентных работ(с советами куда лезть что смотреть что крутить, какие расходники 3аказать на екзисте с кодами) необходимых выполнить на ТО 160000 км
американец 3,2 бен3ин.....конец 2003....VIN WVGBC67L84D013088 (кстати сеточка есть или нет?)
Товарищ буцефал сделайте плиз полную расшифровку Vina ну плиз......
Проблемы....система давления шин не учится....
кондей очень долго греет салон....
бензин 23 литра по городу.....Много?
задний дворник не чистит(где купить?)
По моему слабовата динамика))))ну это субьективно...
Последний раз редактировалось kostik13; 23.01.2009 в 17:09.
kostik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 16:14 (18:14)   #2
TREMP
Аватар для TREMP
Поблагодарил(а): 507
Благодарностей: 690
Изображений в галерее: 40
TREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курс
К Мирону сходи
TREMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 16:59 (16:59)   #3
XLSchwarz
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
К Мирону сходи
Да до Мирона в Чехов пока доедешь, на обратном пути уже ТО делать надо
Старый 23.01.2009, 17:03 (19:03)   #4
TREMP
Аватар для TREMP
Благодарностей: 690
Упс, всю жизнь думал что Чехов под Москвой
Старый 23.01.2009, 17:08 (16:08)   #5
kostik13
kostik13 Младенец
НЕ по делу советы....я же написал что есть знакомые с сервисом просто надо мастерам
дать заявку что делать желательно как делать и чем делать
Старый 23.01.2009, 17:35 (17:35)   #6
Илья 150
Благодарностей: 23
Илья 150 Младенец
Пишу что рекомендованно сделать
Замена масла в двигателе
Замена воздушного фильтра
Замена топливного фильтра
Замена салонного фильтра
Замена свечей зажигания
Также можно поменять (если до этого в течении 60000 или 2-х лет не менял)
Масло в АКПП
Масло в редукторе заднего моста
Тормозной жидкости
Антифриза
дал бы номера деталей но ETKA дома не работает
если во вторник будут еще актуальны номера деталей то пиши в личку
Илья 150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kostik13 (23.01.2009)
Старый 23.01.2009, 17:41 (16:41)   #7
kostik13
kostik13 Младенец
Пиши прям сюда.....
Давайте еще указания........На что надо обратить особое внимание....
Последний раз редактировалось kostik13; 23.01.2009 в 17:55.
Старый 23.01.2009, 18:09 (18:09)   #8
Vwolf
Vwolf Детский сад
Это из обязательного
021115562A - фильтр масляный
7L0129620 - фильтр воздушный
7H0819631A - фильтр салона
Это в зависимости от того что делали на предыдущем ТО (сомневаюсь, что все как по написаному в сервисной книжке) так что смотри заказ наряд по предыдущему ТО
7L0919679 - фильтр топливный
101905606A - свеча зажигания
022905100P - катушка зажигания (на всякий случай).
Из работ
Ведомая диагностика (компьютерная диагностика)
Проверка уровня масла АКПП (при необходимости долить - G 055025A2 менять не рекомендую)
Проверка приводных ремней и роликов
Фильтр салона - замена (см. выше)
Фильтр топливный - замена (см. выше)
Свечи зажигания - по пробегу(состоянию) катушки - проверить на пропуски зажигания, проверить нет ли трещин на корпусе катушек, если есть заменить.
Диагностика подвески (рычаги, стойки и втулки стабилизатора,привода- ШРУСы карданы, тормозные колодки диски, подтекания масла - двигатель коробка), отдельно согласуются работы по результатам диагностики
Очистка и смазка петель и замков, направляющих люка, Проверить состояние антифриза, тормозная жидкость должна меняться в следующем году, но я рекомендовал бы замену ранее, то есть в этот раз.
Удачи.
Vwolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 18:24 (20:24)   #9
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Сегодня заменил катушку зажигания у ОД, (корпус цельно-металлический, уже не разломится на две части и не нужно будет выковыривать) - оригинал, только номерочек немного другой ( у меня движок - 3.2 BMX) 022 905 715 B.
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 18:27 (18:27)   #10
Vwolf
Vwolf Детский сад
Ага, номер катушки сменился, но по последнему номеру экзист не всегда ищет и еще реже дает правильные замены. для таких кантор как экзист лучше давать первые ну или не самые свежие номера.
Старый 23.01.2009, 18:34 (17:34)   #11
kostik13
kostik13 Младенец
А официалы распечатку на 160000 не пришлют?
Буцефал очень жду от тебя ответов...
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Так какой номерок........?и зачем менять катушку?
Последний раз редактировалось kostik13; 23.01.2009 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2009, 18:43 (18:43)   #12
Vwolf
Vwolf Детский сад
ВАГ периодически усовершенствует свои детали, соответсвенно меняется номер детали - сначала был номер 022905100P, потом ВАГ выпустил измененный вариант катушки на тот же двигатель но номер соответсвенно изменился став 022905100S потом катушку сделали еще лучше и номер изменился опять став 022905715 в результате таких перемен последний номер катушки и будет 022905715B. Давать последний номер для заказа в экзисте не всегда удобно, так как изменение крос листа по запчастям происходит значительно медленнее чем хотелось бы, так что написав последний номер есть вероятность получить в лучшем случае возможность заказа по оригиналу и еще одному двум заменителям, а по старому номеру пробьется и замена на более свежий номер и максимальный список по неоригиналу
Тип файла: zip 160000.zip (42.7 Кб, 55 просмотров)
Старый 23.01.2009, 19:09 (18:09)   #13
kostik13
kostik13 Младенец
А менять ее зачем если она нормально работает и машина хорошо заводится?
Старый 23.01.2009, 19:10 (19:10)   #14
Vwolf
Vwolf Детский сад
Внимательнее
Старый 23.01.2009, 19:11 (19:11)   #15
Илья 150
Благодарностей: 23
Илья 150 Младенец
А почему Вы рассматриваете exist как магазин у них же надо заказывать и ждать
В Москве полно магазинов в которые приезжаешь и покупаешь з/ч по нормальным ценам
Старый 23.01.2009, 19:14 (18:14)   #16
kostik13
kostik13 Младенец
Я в районе чертановской посоветуйте ближащий...........
Еще прошу совет
почему салон медленно проогревается минут 30-40 при минус -5 на улице на Н1
и воздух идет неравномерно (иногда сопит и пыхтит)
Последний раз редактировалось kostik13; 23.01.2009 в 19:21.
Старый 23.01.2009, 19:32 (19:32)   #17
Илья 150
Благодарностей: 23
Илья 150 Младенец
Могу посоветовать только на востоке юго-востоке
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Есть хороший магазин Волгоградка 99 большой ассортимент з/ч в наличии
Также есть сеть магазинов называется Авто Приз хорошие цены (в магазине на ул. Короленко д7 помогу купить з/ч со скидкой до 15 %)
Последний раз редактировалось Илья 150; 23.01.2009 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2009, 19:38 (18:38)   #18
kostik13
kostik13 Младенец
масло не в коробке а в раздатке не меняется? Это правда?
а насчёт топливного фильтра - 1 грубой очистки сетка прям в баке а тонкой очистки в насосе он НЕ меняется это в большинстве туров.Из другой ветки......
То есть мне не надо менять топливный фильтр в насосе ,масла в коробке и раздатке?
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 23.01.2009 в 20:35.
Старый 23.01.2009, 19:52 (19:52)   #19
Илья 150
Благодарностей: 23
Илья 150 Младенец
В Акпп замена масла по твоему усмотрению хочешь или нет тебе решать но я на всех своих автомобилях менял ,топливный фильтр (если ты его раньше не менял ) я бы посоветовал поменять а то можно в будущем попасть на бензонасос .
Старый 23.01.2009, 19:52 (19:52)   #20
Vwolf
Vwolf Детский сад
Масло в коробке не меняется, фильтр топливный стоит не в насосе, а над ним и является крышкой смотри ссылку позиция №6 http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?m...0&pid=2D4035FC )))) меняется отдельно от насоса, фильтр грубой очистки - это сетка на топливориемнике насоса.
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 23.01.2009 в 20:36.
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
