Старый 26.01.2019, 11:33 (11:33)   #41
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
Посмотрел, при работе двигателя на хх прогрев получается что растёт
Если с момента холодного старта так происходит - термостат на замену .
Старый 26.01.2019, 11:47 (11:47)   #42
богомол76
богомол76 Младенец
kolesnik073, почту напиши. Скину почитать
Скиньте мне пожалуйста на почту korablek76@yandex.ru
богомол76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2019, 14:32 (14:32)   #43
kolesnik073
Благодарностей: 19
kolesnik073 Младенец
Да, с момента холодного старта.
Так понимаю, что значение -1.0% означает, что термостат закрыт, т.е. получается, что он пропускает в закрытом состоянии.
таким образом можно сделать вывод, что нарушена его герметичность в закрытом состоянии.
Пока поезжу до отпуска так, потом разберу, посмотрим что да как там.
Пока же буду искать на просторах интернета термостат отдельно
kolesnik073 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2019, 12:24 (12:24)   #44
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
Отдельно термостат не продается от слова совсем . До момента полного прогрева он работает как обычный жигулевский . Электронное управление работает уже на прогретом моторе для быстрой регулировки температуры.
Старый 27.01.2019, 14:46 (15:46)   #45
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
У меня сегодня вылезла та же хрень. Покупаю клапан. В моем обрыв ( не звониться).
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 15:59 (15:59)   #46
kolesnik073
Благодарностей: 19
Печально конечно что он не продаётся и не бьется отдельно, ему цена рублей 300!
Если он работает по принципу жигулевского, как вы говорите, то значит там есть либо прокладка либо уплотнительное кольцо, которые либо одубели, что мало вероятно, либо лопнули и тем самым в закрытом положении термостат пропускает.
Помню мазда 6ка была у меня, давно уже. Так там тоже беда с термостатом была, не держал. После разбора его обнаружилось отсутствие уплотнительного кольца. Решилось банальным подбором и установкой.
Не думаю, что в туре термостат принципиально отличается.
Сниму, разберу. Если найду причину и сделаю, выложу фото и инструкции.
Но делать это буду только в отпуске, а он в марте!!!
Старый 28.01.2019, 16:34 (17:34)   #47
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
kolesnik073, картонку поставь и гоняй, все так делают. Помню тоже, на двойке
Старый 28.01.2019, 16:54 (16:54)   #48
kolesnik073
Благодарностей: 19
Да не напрягает пока, вроде не мёрзну, отопитель работает, в салоне тепло.
Картонку думал, но там просунуть ее некуда, а откручивать решетку не охот. Сверху повесить - стремно!
Вот нашёл, похож на наш термостат https://m.newegg.com/products/0TB-002N-000H9
Старый 26.05.2019, 20:28 (21:28)   #49
КоТъ
Аватар для КоТъ
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 31
КоТъ Детский сад
Всем добрый день.
Гуляние температуры и у меня.
От 80 до 92. Данный факт выводит из равновесия.
Съездил к дилеру. Сказали не гарантия!
- "нарушений в работе системы охлаждения нет. Понижение температуры в диапазоне 65-92гр. не является неисправностью, служит для снижения температуры перепускных газов и тем самым снижается выбросы оксидов азота".
Придется ехать к неофициалам и диагностировать там.
КоТъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2019, 20:36 (21:36)   #50
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
КоТъ, Вам же сказали что это норма! Я выкладывал официальный ответ ФГР по данной проблеме.
Посмотрим что не официалы Вам надиагностируют.
Старый 12.06.2019, 08:43 (08:43)   #51
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕМА С ГУЛЯНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ.
Я ПРОБОВАЛ ДАННЫЙ ДАТЧИК, КАК ОПИСЫВАЛИ В ТЕМЕ СОЕДИНИТЬ НА ПРЯМУЮ ТРУБКОЙ ( НА ДРАЙВЕ БЫЛА ВРЕМЕННАЯ ПОДСКАЗКА) И ТЕМПЕРАТУРА СРАЗУ 90 НИ КАКИХ ПЛАВАНИЙ 2 ДНЯ ЕЗДИЛ, И РЕШЕНО БЫЛО КУПИТЬ И ЗАМЕНИТЬ ДАТЧИК, НО УВЫ НИ ЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ, ТЕМПЕРАТУРА ВСЁ РАВНО ГУЛЯЕТ, СОЕДИНЯЕШЬ ШЛАНГОМ НА ПРЯМУЮ, ВСЁ ТЕМПЕРАТУРА 90.ЧУДЕСА.
ПРАВДА ЕГР УДАЛЁН, НО ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ НЕ ЗАМЕЧАЛ ПЛАВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.
ВОТ ДУМАЮ ЕСЛИ ОСТАВИТЬ КОЛХОЗ, С ОБХОДОМ ДАТЧИКА НА ПРЯМУЮ, ПУТЁМ СОЕДИНЕНИЯ 2 ТРУБОК ШЛАНГОМ, НЕ НАВРЕЖУ ЛИ Я .
Последний раз редактировалось dipa; 12.06.2019 в 09:32.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2019, 16:39 (17:39)   #52
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 41
Vladrav Младенец
Решения проблемы так и не нашли.
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2020, 11:30 (12:30)   #53
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 41
Vladrav Младенец
Сейчас поменял клапан ож. Ошибка по нему выскочила на той неделе. Но темп гуляла давно. Меняется элементарно. Он висит на резинке, скинуть фишку и две трубки. Купил на екзисте за 3490 р. Ошибку скинул, завел, ошибки нет. Посмотрим за температурой. Отпишусь.
Последний раз редактировалось Vladrav; 25.03.2020 в 14:06.
Старый 04.05.2020, 18:20 (19:20)   #54
Andruhin
Andruhin Младенец
Vladrav, как сейчас ваш Туарег себя ведёт ? Температура перестала гулять ?
Andruhin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2021, 18:55 (18:55)   #55
Greenman
Greenman Младенец
Думаю, многим будет полезно, поскольку с более ранними двигателями проблема решалась заменой термостата системы EGR. С двигателем CJMA решения не было, т.к. этот термостат у него отсутствует.
Собственно, началось все с того, что температура стала гулять в пределах с 90 до 85 градусов.
Вася показал ошибку:
10382 - Клапан контура ОЖ головки блока цилиндров
P199E 00 [108] - обрыв цепи
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 74848 km
Дата: 2016.06.08
Время: 21:34:45
Готовность: 0 0 0 0 0
Неисправность устраняется заменой пневматического клапана 059906627L, стоит сверху за масляным фильтром.
Привет из 2021. Помогло на CRCA. Снять поставить вакуумные трубки легче с силиконом. VAG 059 906 627 L это тот же номер. Температура поднимается до 90 и стоит. Буду смотреть как изменится расход. Ошибку скидывать после замены.
Greenman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Стажёр (15.08.2023)
Старый 15.07.2021, 19:44 (22:44)   #56
Bambrik
Аватар для Bambrik
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 120
Bambrik Детский сад
Спасибо парни ! Буду завтра менять свой.
Bambrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2021, 19:46 (20:46)   #57
panama77
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 358
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Отпишись потом, помогло?
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2021, 19:48 (20:48)   #58
ROTEX
Аватар для ROTEX
Ставить только нужно клапан с вот таким номером: 059 906 627 R
Это самая последняя замена
Жук.off (15.07.2021), Стажёр (12.08.2023)
Старый 15.07.2021, 20:31 (23:31)   #59
Bambrik
Аватар для Bambrik
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 120
Bambrik Детский сад
я так понимаю по дальности расположения в алфавите буквы, это самый новый ?
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
спасибо старина !
Добавлено через 27 минут 31 секунду
этот клапан называется так - "преобразователь давления турбокомпрессора". как температура связана с работой турбокомпрессора ?
Последний раз редактировалось Bambrik; 15.07.2021 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.07.2021, 20:47 (21:47)   #60
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 161
Bambrik
На разных сайтах разные названия.
Ньюансы переводов.
Можно выбрать по вкусу из предлагаемых вариантов
urez (08.08.2021)
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
