05.11.2019, 10:14 (10:14) | #43 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
97
nik937, да, там инженеры намудрили. Аккуратно его достать оттуда не пролив ни капли ни на что нереально. Все равно придется замывать элементы вокруг от масла.
Поблагодарили: | nik937 (05.11.2019), sergey7171 (22.05.2020) |
05.11.2019, 11:59 (11:59) | #44 |
Поблагодарил(а): 8,354
Благодарностей: 29,069
38019
05.11.2019, 21:41 (23:41) | #46 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
nik937, вытаскивается назад (к раздатке) вдоль днища.
Тот еще секс. Добавлено через 2 минуты 46 секунд Цитата:
фильтр окрутил а как вытащить корпус фильтра наружу?вниз неполучилось
Ставить тоже раздельно: заводишь стакан, потом катридж, на месте его защелкиваешь и вкручиваешь. |
Последний раз редактировалось den89; 05.11.2019 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение |
05.11.2019, 22:10 (22:10) | #48 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
den89, я на NF 3.6 этих фильтров поменял больше чем на 3.2, так что не надо мне рассказывать какой это секс!
Не надо ничего расщёлкивать на месте и вынимать отдельно, все делается ничего не расщелкивая. |
05.11.2019, 22:37 (22:37) | #49 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
97
Забыл спросить (чем) у ОД (слесаря) - после смены фильтра были обработаны эти масляные места каким-то пулевизатором из баллончика в течение 10-15 сек. и всё "ок"
ROTEX, на подъемнике истинно нет проблем :) А вот в гараже, в промороженной яме сейчас... а то и если ямы нет на баннере или картонке... но это истинно не упущение инженеров подобных машин, они под такое обслуживание и не проектировались. |
06.11.2019, 07:08 (09:08) | #50 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Не надо ничего расщёлкивать на месте и вынимать отдельно, все делается ничего не расщелкивая. Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
Блин так хоч в в ЯНАО побывать
Последний раз редактировалось den89; 06.11.2019 в 07:08. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2019, 09:26 (08:26) | #51 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Вопрос к знатокам.
После замены масла на ТО электронный щуп показывал уровень на два деления ниже максимума. Через 700 км пробега показал максимум. Что это? Глюк электроники? |
06.11.2019, 11:23 (11:23) | #52 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
97
AntonVP, машина могла стоять не на ровной поверхности в момент замера. Плюс после замены масла оно еще не все стекло в поддон.
А вообще электронный щуп это не измерительное, а индикаторное средство. Чисто чтобы знать когда доливать, не более. |
Поблагодарили: | AntonVP (06.11.2019) |
23.02.2020, 22:19 (22:19) | #53 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
91
Друзья, никто не вкурсе, есть отдельный артикул для пробки слива масла с масляного фильтра (стальная под шестигранник, в пластик вкручена)? Есть артикул всей крышки в сборе за 4 рубля (06E115433), а нужна только пробка. Бензин 3,6 249 2012.
23.02.2020, 22:22 (22:22) | #54 |
Благодарностей: 91
91
Вот эта. Фото у ТС позаимствовал. |
23.02.2020, 22:47 (22:47) | #55 |
Благодарностей: 91
91
Ок. Нашёл. VAG WHT005237
Пробка крышки масл.фильтра.jpg |
Поблагодарили: | mars13 (24.02.2020) |
24.02.2020, 17:19 (17:19) | #57 |
Благодарностей: 91
91
Поздно. Уже заказал . Я так понимаю, различия по году выпуска авто, 2010-2012 - одни, 2012-2014 - другие, так же как и с масляным фильтром?
27.02.2020, 01:26 (01:26) | #58 |
Причина: Спам-бот Город: Москва
Если сам добрался до масляного фильтра ,то очень не лишне разрезать его, развернуть шторку и посмотреть на фильтрат. Ищем блестящие крупицы металла и нагарный песочке. Если песочке много и большими бляшками, то сокращаем замену масла до 5000км с заменой фильтра через 2500 и 5000 соответственно.В противном случае при забивании шторки фильтра и повышении давления откроется предохранительный клапан и масло пойдет без фильтрации. Своевременными действиями можно отмыть двигатель от отложений нагара без применения различных добавок и риска лавинообразного выхода нагарных отложений в систему маслоподачи.
Поблагодарили: | sergey7171 (22.05.2020) |
27.02.2020, 12:18 (12:18) | #59 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
Пробка маслянного фильтра.JPG |
Поблагодарили: | D.V.S. (27.02.2020) |
05.04.2020, 12:26 (11:26) | #60 |
1737
Всем привет, на смарте глючит поиск.
Подскажите,пожалуйста, варианты воздушных фильтров на 3,6 (2017) Оригинал и аналоги. Хочу удалённо заказать. |
