Старый 23.11.2018, 04:28 (03:28)   #41
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
У меня помпа рабочая точно.Поменял на прошлой неделе,перед заменой проверял водой.
Мне интересно почему она работает не правильно.
Машина горячая. Глушу.Слышу заработала помпа(ее хорошо слышно из салона).
Включаю рест-помпа выключается.Выключаю рест-помпа включается.А должно наоборот, при ресте включенном должна работать помпа, иначе смысл этого реста теряется.Нет циркуляции тосола- нет тепла.Дует прохладным. Еще вопрос, помпа работает всегда или у ней свой режим работы? Тест исполнителей проходит, ошибок нет, но при тесте она не включается, а слышно щелчки. Это правильно? На горячую, 90 градусов на приборке, на холостых оборотах начинает дуть прохладным. Газанешь-начинает дуть горячим.Основную помпу менял прошлый год.
Casa.GP 2010 год. Пробег 95000. Начинает утомлять.
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2018, 06:36 (07:36)   #42
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
ISherban, перепутаны провода питания крутится в другую сторону, либо шланги наоборот одел.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2018, 07:17 (07:17)   #43
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Тестится. Тест исполнительных механизмов
Не тестится. Проходили.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Я настаиваю, что помпу слышно лишь стоя около крыла. Из салона слышно продувку нагнетателя.
Хотя я про 2,5 пишу. Мож на 3,0 плохая шумка.
Последний раз редактировалось inisel; 23.11.2018 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2018, 08:56 (12:56)   #44
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Не тестится
тестится как Артем и сказал
Добавлено через 17 минут 56 секунд
у меня на 2.5 когда включаешь REST помпу слышно из салона.
Нагнетатель не слышно, если он исправен. Шумят подшипники у тебя на нём, всего скорее.
Последний раз редактировалось егорш; 23.11.2018 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2018, 11:20 (12:20)   #45
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Тоже подтверждаю тестится себе вот пару дней назад только поменял и проверял так.
Старый 23.11.2018, 11:51 (11:51)   #46
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Тест исполнителей не даст ошибки нерабочей помпы. Причём даже щелчок подключения помпы можно услышать. Но если не стоять рядом с колесом, при выключенном двигателе, вы не поймёте, что помпа не работает.
Старый 23.11.2018, 11:54 (12:54)   #47
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
inisel, ошибки не даст, но ее слышно как включается даже при выключенном двигателе и реле щелчок в салоне слышно.
Старый 23.11.2018, 12:20 (12:20)   #48
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Дэн4ик, Я по неопытности не один раз тестил, пока люди не объяснили, что отсутствие ошибки - не есть нормальный тест. Пока не вышел и у колеса не послушал, что молчит, был уверен, что она рабочая, потому как проводя тест в салоне чётко слышал щёлчок реле при тесте помпы.
Тип файла: jpg IMG_20181123_122605.jpg (155.9 Кб, 16 просмотров)
Старый 23.11.2018, 12:28 (12:28)   #49
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Человек пишет:
Подключали шнурок, ошибок нет ни по вебасте, ни по климату. Есть у кого какие мысли?
Я про шнур и ответил.
Старый 23.11.2018, 12:34 (16:34)   #50
егорш
Благодарностей: 873
Тест исполнителей сделан не для того чтобы не отрывая опы от сидули читать ошибки с экрана монитора, а для того чтобы включив его была возможность сходить к проверяемому узлу и оценить его работоспособность. Причем тут реле и ошибки вообще не понимаю. Надо просто запомнить как отче наш, тест исполнителей - для теста/принудительного запуска исполнительного механизма, опрос регистратора ошибок - для чтения ошибок. Одно другое не заменяет. Наличие или отсутствие помпы даже сам котёл в оригинале не контроллирует, а тут он вообще никуда не зацеплен ни к котлу ни к климату, обычная цепь управления через реле.
Старый 23.11.2018, 13:00 (13:00)   #51
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, Я с тобой согласен, но человек спрашивал почему ошибок нет.
Старый 23.11.2018, 13:04 (12:04)   #52
ISherban
Благодарностей: 28
ISherban Младенец
Да помпа рабочая, только она работает не так как надо.
Проводка целая, шланги одеты правильно.
Сегодня ехал в пробке, скорость маленькая, газ сброшен. Хераксь через минуту подуло прохладным. На приборке 90 градусов. Газанул-подуло горячим. У меня вопрос, при диагностики она включается или просто щелчки?
Егорш, но ведь она как то управляется?
Старый 23.11.2018, 13:12 (14:12)   #53
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
ISherban, включается когда тест делаешь. Можно кнопку РЕСТ нажать тоже включаться должна. Диагностика может ничего не показать. У тебя работает она наоборот, не так как надо. Я тебе говорю проверь плюс минус на самой помпе, когда у себя ставил не оригинал там провода непосредственно в помпу идут и могут быть перепутаны. Мозгов у нее нет, тупо через реле включается. Может у тебя котел еще завоздушен, также было вначале когда поменял только, дуло холодным пару раз из печки. Помпа оригинал?
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 23.11.2018 в 13:22.
Старый 23.11.2018, 13:15 (12:15)   #54
ISherban
Благодарностей: 28
ISherban Младенец
Хорошо, спасибо, завтра поеду еще в другой сервис.
Старый 23.11.2018, 13:19 (17:19)   #55
егорш
Благодарностей: 873
почему ошибок нет
ошибок нет потому что помпу надо диагностировать тестом исполнителей а не опросом регистратора ошибок. Всё просто. Если не туда качает или есть подозрение что не качает - пережимаем шланги, снимаем помпу и тестируем её в ведре, напор она даёт как из под крана в квартире.
Старый 23.11.2018, 13:23 (14:23)   #56
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
тестом исполнителей
тоже может не быть ошибки (у меня не было), но ее слышно должно быть как работает
Старый 23.11.2018, 13:37 (17:37)   #57
егорш
Благодарностей: 873
конечно не было, и не будет, почему - я написал выше.
Старый 23.11.2018, 13:50 (13:50)   #58
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Я скрин выложил после теста исполнителей. Ошибок помпы нет. Ошибок на ВАГ-коме не будет при тестах. Фиксировать надо визуально.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
При завоздушивании, котёл не будет работать. Нет циркуляции - мгновенно перегрев и стоп.
Последний раз редактировалось inisel; 23.11.2018 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2018, 14:10 (15:10)   #59
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Возможно, но при работающем двигателе циркуляция идет за счет основной помпы и перегрев наступает не мгновенно т.к. она пробку продавливает. У меня как я понял она образовалась и в печке, т.к. я не пережимал шланги (пришлось колхозить новые под неродную помпу). Я говорю как было у меня после замены пробка ушла и стало нормуль все.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 23.11.2018 в 14:12.
Старый 23.11.2018, 14:18 (13:18)   #60
ISherban
Благодарностей: 28
ISherban Младенец
Ладно ребята, спасибо за участие.Завтра поеду к спецам, пусть разбираются.
Самому интересно, что с машиной не так.
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
