Старый 29.08.2021, 22:56 (22:56)   #41
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
KNB
У колодок ручника есть свободный радиальный ход, особенность крепления тормозных колодок ручника. АБС (автохолд) отпускает колодки тормозов и тур немного откатывается вперёд/назад до момента упирания колодок ручника в свои упоры
если это так, то при вывешивании заднего колеса (или колёс) и включённом стояночном тормозе, колесо должно немного вращаться взад-вперёд, выбирая свободный ход колодок ручника от одного крайнего положения до другого. Возможно…, при переобувке надо будет проверить. Но если колесо будет заторможено намертво и свободного хода не будет совсем, тогда Ваша теория ошибочна. Я, конечно, не обращал сильно на это внимания, но кмк передние колёса немного вращаются при вывешивании, работают как раз люфты в трансмиссии, а вот задние вроде мёртво стоят, но не уверен. Как проверю, отпишусь.
Vyachek2012 (30.08.2021)
Старый 30.08.2021, 01:00 (01:00)   #42
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
не забудьте приложить усилие, примерно равное усилию, которое создаёт вес автомобиля в определнных условиях.....
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2021, 00:31 (23:31)   #43
слава086
слава086 Младенец
KNB
Товарисчи, автохолд и ручник не связаны друг с другом. Автохолд - это работа блока АБС, он блокирует все 4 колеса посредством колодок. Ручник же имеет свои эл.приводы, которыми он зажимает свои же колодки в задних барабанах внутри тормозных дисков. Откат при постановке на ручник у меня есть всегда, потому что пользуюсь автохолдом, который включен всегда. Т.е. машина остановилась и автохолд держит тормозные диски колодками. Далее затягивается ручник своими приводами и автохолд (АБС) отпускает колодки. Откат происходит потому, что у колодок ручника в барабанах есть небольшой свободный ход, плюс небольшой ход передней и задней осей относительно друг друга, и резина на колёсах играет. Вот и вся физика.
Добавлено через 8 минут 15 секунд
Если большой уклон на нетралке глушу ставлю ручник, всё позжужало отпускаю тормоза машина не катиться и только потом порковка
Последний раз редактировалось слава086; 24.09.2021 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
слава086 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2021, 10:48 (09:48)   #44
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012 Младенец
У Вас имеется кнопка start stop!? Вложение 426422
Если ДА,объясните:
Педаль тормоза не держат,когда глушат авто а как же у Вас!? авто на склоне покатится...и при этом постановке на электронный ручник,можно его сорвать?!
Нету у меня старт-стопа, глушить могу как с выжатой педалью тормоза так и без нажатия, а заводить только с выжатой. А вторую часть вопроса о сорванном ручние, прошу прощения, вообще не понял.
Vyachek2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2021, 10:54 (10:54)   #45
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Замечаю странное явление с самого начала.
Когда ставишь на ручник - небольшой откат назад происходит сразу ПОСЛЕ выключения двигателя.
Почему так?
Старый 08.11.2021, 22:31 (22:31)   #46
nostrum
Аватар для nostrum
KNB
итак, как обещал, при переобувке, машина стояла на домкрате, на электроручнике и я с усилием стал вращать заднее колесо вперёд/ назад. Радиальный люфт присутствовал, то есть Ваши объяснения верны, конструкция ручника такова, что даже при зажиме колодок, присутствует радиальный люфт и это особенность конструкции, а не неисправность.
KNB (09.11.2021)
Старый 08.11.2021, 23:36 (22:36)   #47
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
У меня такое происходит всегда при постановке на ручник под уклоном, и с авто холдом и без.
Считаю это недоработкой. И зуб который входит в зацепление при постановке на паркинг в такой ситуации действительно перегружается на больших склонах.
Я всегда, даже на не больших склонах глуши машину на нейтральной, ставлю на ручник, а после отката перевожу рычаг паркинг.
Даже если это конструктивная особенность то она на уклонах перегружает "зуб паркинга". Сомневаюсь что основная масса владельцев Туров выдерживает вышеуказанный алгоритм на уклонах. Например свою жену не могу к этому приучить)
Старый 09.11.2021, 04:47 (07:47)   #48
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 203
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Да шляпа тут с ручником полная. На Тигуане было затянут так затянул хрен куда что сдвинется.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2021, 08:42 (08:42)   #49
nostrum
Аватар для nostrum
есть такой момент, после других машин не привычно. Но порядок действий надо выучить, как Отче наш и потом будете делать на автомате, не задумываясь. Ведь на механике, когда ездишь, тоже не задумываешься, какую передачу воткнуть, все на автоматизме.
Старый 15.12.2021, 16:23 (15:23)   #50
Riplikon
Riplikon Младенец
всем привет! начал изучать тему, и попробовал в режиме D на тормозе - поднять ручник, после в P и пока еще не разу не откатился
Riplikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2021, 21:57 (20:57)   #51
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Станьте на уклоне, поставте на ручник, после в Р, отпустите тормоз, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ и только теперь она откатится.
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
