15.12.2016, 14:27 (14:27) | #41 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Т.е. хочешь таймер, ставь второй аккум?
..у меня вот руки все не доходят - второй поставить ..второй год езжу в "временным" решением - зимой время от времени кидаю дополнительный аккум в багажник который через зарядку основной подзаряжает во время стоянки ... ...для штатного аккума это получается как 10-12 часов езды за ночь ..пока машина стоит ... |
Последний раз редактировалось Timm; 15.12.2016 в 14:34. |
Поблагодарили: | Renik177 (15.12.2016) |
15.12.2016, 14:37 (14:37) | #42 |
Благодарностей: 30
30
Timm, У меня Саб с усилком в багажнике как раз, провод питания уже проложен, один вопрос только на морозе зарядка нормально работает? У меня с моего хобби как раз hyperion есть, вот только на морозе как то не уверен что он будет нормально работать
15.12.2016, 14:52 (14:52) | #43 |
2239
сам зарядник imax8 при -26 вполне нормально работал ..там другая проблемка при морозе вырисовывается - замерзшую родную батарейку не зарядить полностью ..просто не берет 100% ..но подзаряженная - она все одно лучше зимние издевательства переносит .... |
15.12.2016, 15:46 (14:46) | #45 |
5
http://lr-club.com/index.php?showtop...post&p=2584514
Первую замену пришлось вообще откручивать сиденье с подиумом, не имея при себе зарядки, второго акб и прочего - чтобы сдвинуть сиденье для опрокидывания. Родной акб, кажется varta, на 80Ah с 2004г проработал почти 8 лет. В режиме длительных поездок, включая город. 60-70% - трасса. Последующие (каждые два года покупавшиеся) необслуживаемые Varta SD 100Ah используются сейчас. Брались с приобретением видеорегистратора и прочих потребителей. Один из них 4хлетний - уже не держит заряд и после продолжительной подзарядки - уходит до минимума. |
15.12.2016, 17:03 (17:03) | #46 |
2239
Timm, А какие настройки на зарядке выставляешь, вольтаж, амперы, что бы донор остался жив?
донору - любые настройки по плечу ..можно и 10А и 15А поставить на отдачу (хотя сам зарядник не дает больше 7А поставить) ..если быстро надо зарядить... автомобильный аккум на разряд без проблем такие токи держит... .и умереть донор от переразряда не может так как при падении до 10В под нагрузкой - зарядка отключается автоматом - (пишет - "импут вольтаж лов") ... |
Последний раз редактировалось Timm; 15.12.2016 в 18:28. |
