12.12.2016, 12:26 (11:26) | #1 |
5
Родной акб максимальный срок службы ?
Уважаемые туареговоды у меня есть к вам один вопрос . Сколько может прослужить родной акб с завода по максимуму и признаки его кончины . Просто мой оказался еще с завода , авто 2004 года брал у друга для жены , так вот у него авто 8,5 лет и у нас 1,7 уже так вот он его не минял ни разу . Просто монстр какой то . Вот думаю заменить батарейку , говорят родные ходят подолгу но не 12 же лет
12.12.2016, 12:57 (12:57) | #7 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
12.12.2016, 13:20 (12:20) | #8 |
5
Ну ради профилактики решил поменять . Просто зима очкую , а вдруг разрядиться в неподходящий момент и пиши пропало . Просто в первые сталкиваюсь с таким сроком службы акб . Обычно до 5 ну 7 лет а тут вот 12 . Как-то исключительно слишком .
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
мой 9 лет отработал, но в последнее время стал просаживаться. Пришлось заменить.
Последний раз редактировалось biraq; 12.12.2016 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2016, 13:32 (13:32) | #9 |
Благодарностей: 28
28
Если батарейка качественная, и режим работы правильный - будет жить оооочень долго.
Если ездить с недозаряженным - умрёт быстро и новый и старый. Проверь как крутит в морозы. Если гуд - не трогай его. |
12.12.2016, 13:47 (12:47) | #10 |
5
Хочу щас пойти снять его и дома подзаредить ради профилактики . А его прописать надо будет васей или можно этого потом при установке не делать .
12.12.2016, 13:48 (13:48) | #11 |
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
3379
Добавлено через 1 минуту 13 секунд А как именно просаживаеться . Симптомы то какие . По рекомендации купил аккум, с сыном заменили, проблема исчезла. |
12.12.2016, 14:02 (14:02) | #12 |
Благодарностей: 481
806
у нас все как обычно:) Добавлено через 2 минуты 24 секунды можете проверить его через клеммы под капотом! подключается приборчик.. он показывает и уровень заряда и уровень просадки при заводе... и не надо ничего никуда таскать:) |
Последний раз редактировалось LASER; 12.12.2016 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2016, 14:47 (14:47) | #16 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
.."по правильному" жизнеспособность батарейки проверяется в 2 этапа:
1. нагрузочной вилкой. 2. нормированным разрядом с определением оставшейся фактической полезной емкости. з.ы. Любителям ездить "до последнего": .."старички" "умирают" чаще всего внезапно с появлением какой либо ..чаще всего даже незначительной проблемы с пуском.. ...перестал с полтыка подхватывать, или похолодало ..и кирдык! ..беги пешком за новым первым попавшимся, залежалым в ближайшем магазине.. ..в чем экономия?? .. стоит ли ездить больше 6-7 лет?? ...стоит ли катать аккум у которого максимальная емкость 15-20а/ч осталось ???? |
Последний раз редактировалось Timm; 12.12.2016 в 15:12. |
Поблагодарили: |
12.12.2016, 14:56 (14:56) | #17 |
7273
Вот похоже и мой выдохся. Сегодня утром не завёлся. Машина с субботы без движения. За бортом - 17*
Регистратор правда, пишет напостоянку. Но вряд ли он мог всё выжать. Даже от машины не смогли прикурить. Заряжал под капотом минут 40. Завелась, но два раз глохла. Вариантов, в т.ч. и здесь много, а он один скажите, какой брать? |
12.12.2016, 15:38 (15:38) | #19 |
7273
Purge, согласен, это тоже напрягло. Заправлялся, где обычно
Но аккум точно уже ушатан, не первый раз подводит Но вот чтобы глохла после завода, такое на Туре впервые. Кстати, такой ещё вопрос, а может ли вебаста не включаться, при низком заряде АКБ? Только новый, реанимация не проканает? |
Последний раз редактировалось Kurt; 12.12.2016 в 15:49. |
12.12.2016, 15:59 (21:59) | #20 |
Благодарностей: 37
62
Поменял недавно, акком был 38 неделя 2006 год. Авто 2008 год.
Поблагодарили: | Pavellapa (10.12.2017) |
