23.02.2017, 19:04 (18:04) | #41 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
589
Манометр вкручиваешь за место датчика давления масла, датчик находится рядом с теплообменником, над маслянный фильтром, датчик потом затяни моментом 20 ньютонов (2 кг)
Последний раз редактировалось Zig39; 23.02.2017 в 19:11. |
23.02.2017, 19:25 (19:25) | #42 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
23.02.2017, 20:20 (19:20) | #43 |
589
Сколько давление то должно быть на прогретом двигателе?на холостых и на оборотах?
Давление масла при различных оборотах двигателя: 1500 об/мин: не ниже 1,7 бар 2000 об/мин: 3,0...5,5 бар Более 2000 об/мин: макс. 7,0 бар Макс. допустимое давление масла составляет 7,0 бар. При превышении значения давления 7,0 бар: – Проверить масляные каналы и маслоприемник. Возможно также заклинивание редукционного клапана масляного насоса. – Заменить масляный насос . |
Последний раз редактировалось Zig39; 23.02.2017 в 20:26. |
Поблагодарили: | rashidmbs1 (23.02.2017) |
24.02.2017, 10:26 (10:26) | #44 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Кто нибудь знает клапана фазорегуляторов разборные или они завальцованные?есть смысл разбирать и чистить их и смотреть на подклинивание?или надо заказывать новые и менять?
24.02.2017, 10:46 (10:46) | #45 |
Благодарностей: 164
189
24.02.2017, 14:27 (14:27) | #46 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Зайди сначала в 94 и 96 канал, погазуй, посмотри как меняются показатели, при наборе оборотов показатели одного фазовращателя должны идти в сторону уменьшения а второго в сторону увеличения... Хотя бы косвенно поймешь что да как.
Добавлено через 1 час 55 минут 46 секунд Короче я снял одну фишку с датчика распредвала G40 и машина работает нормально!без провалов и скачков оборотов!че за х....я????я вообще ничего не пойму!( |
Последний раз редактировалось rashidmbs1; 24.02.2017 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение |
24.02.2017, 23:00 (23:00) | #47 |
Благодарностей: 164
189
Оба при оборотах идут в верх!один до 20 другой до 50!!!
24.02.2017, 23:15 (23:15) | #48 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Проблема с фазорегулятором похоже...
25.02.2017, 13:15 (13:15) | #49 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
5779
Если бы была проблема с фазиками то при запуске базовой установки в 94 и 96 каналах показания замирали бы на какой-то величине. А как пишет автор показания меняются во всем рабочем диапазоне.
25.02.2017, 13:19 (13:19) | #50 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
25.02.2017, 14:35 (17:35) | #51 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Да да да!!!так вот в чем непонятность то у меня...отключил один датчик распредвала,и все работает отлично!!!!может проблема в электрике?как думаете?
25.02.2017, 16:19 (16:19) | #52 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Так ты датчик то менял или нет?
26.02.2017, 13:19 (13:19) | #53 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Все видать у всех идеи по решению проблемы кончились
26.02.2017, 13:24 (16:24) | #54 |
Сибиряк
8718
Поменял!ничего не изменилось (
Цепи, гидронатяжитель, фазовращатели, клапаны фазников. Из за не правильного функционирования системы изменения фаз грм обычно еще подгорают клапана на впуске и выпуске. Будешь ремонтировать, скинь еще голову на всякий, притри клапаны. |
26.02.2017, 13:38 (13:38) | #55 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Значит проблема с грм.
26.02.2017, 13:47 (16:47) | #56 |
Сибиряк
8718
Сколько времени я смогу проездить со снятой фишкой с датчика распредвала?и чем это черевато?
Регулирование фаз не происходит. Может жрать немного больше топлива и тупить при разгоне. Ездить можно, но надо все равно решать проблему с цепями. Перескок или разрыв, конечно, маловероятен, но чем черт не шутит... |
26.02.2017, 14:04 (14:04) | #57 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Со снятой фишкой датчика двигатель работает в аварийном режиме.
26.02.2017, 14:08 (17:08) | #58 |
Сибиряк
8718
Так дело в том что я снял фишку!машина не тупит!ошибок не каких нет!расход 1.8литров в час!коробка не пинает не в аварии!все как на нормальной машине!!!!!
26.02.2017, 14:20 (14:20) | #59 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Ну значит так и катайся
