02.02.2018, 11:06 (10:06) | #41 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
408
Сегодня снял поддон и фильтр с акпп. Обнаружил передавленое резиновое кольцо. Злости моей не было предела. Поехал подбирать кольцо по размеру. Установил все обратно залил масло. Завёл. Ещё залил. В целом вроде работает норм. Утром завтра отпишусь, как будет на морозе работать. СПАСИБО Вам ребят, за советы. Ещё вопрос, как поступить с теми у кого менял первый раз, это их косяк! Деньги требовать обратно? Или простить) а может Что ещё?
02.02.2018, 11:08 (10:08) | #42 |
Благодарностей: 283
408
Пресловутое кольцо
02.02.2018, 11:44 (11:44) | #43 |
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
143
Aleksanderv, поздравляю с решением проблемы.., дааа..., мастера блин....., ну в общем всё как обычно..., везде одни и те же балбесы работают.., по поводу идти или нет - конечно идти.., только подготовиться.., брать все бумаги с первой замены, бумаги и фото со второй замены.., и идти сразу к руководителю, если организация серьёзная, то будут решать вопрос.., а если шарашка.., то..., в общем я бы пошёл, по крайней мере рассказать им что они балбесы.., а то строят из себя там умников.....)
02.02.2018, 11:47 (11:47) | #44 |
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 288
313
Из-за этого кольца проблемы были и не только из-за кривых рук, но из-за размеров или геометрии, есть мнение, что кольцо это нужно брать именно оригинал, даже если в комплекте с неоригинальным фильтром идет свое.
Вот номер 0C8 325 443, цена примерно 400 р. |
Поблагодарили: | Andre58 (08.02.2018) |
02.02.2018, 11:55 (11:55) | #46 |
Благодарностей: 288
313
LRB, я и написал, есть мнение, а так если аналог акчественный, то значит качественный во всем!
Да, лишний раз склоняюсь, что заменю сам. |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 02.02.2018 в 11:59. |
08.02.2018, 16:44 (15:44) | #47 |
Благодарностей: 283
408
подытожу, акпп работает отлично, замена масла пошла на пользу. при установке фильтра особое внимание уделяйте установке уплотнительного кольца заборника.
09.02.2018, 09:39 (09:39) | #48 |
Кто знает порядок установки уплотнительного кольца фльтра АКПП, что б его не повредить?
Как понимаю фильтр вставляется в посадочное отверстие. Так вот уплотнительное кольцо устанавливают сначала в отверстие и потом фильтр или одевают кольцо на фильтр, а затем уже в посадочное отверстие. |
09.02.2018, 09:53 (09:53) | #49 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,110
5735
vserg, кольцо ставится на фильтр, смазывается маслом (а лучше силиконовой смазкой) и ставится в посадочное отверстие. Прижимаем рукой без фанатизма и чувствуем как колечко зайдет в отверстие. Зажимать болтами или сильно нажимать руками на фильтр при установке нельзя, это может привести к повреждению уплотнительного кольца.
Поблагодарили: | l3xx (09.02.2018) |
09.02.2018, 16:45 (15:45) | #50 |
Благодарностей: 283
408
