Старый 17.03.2017, 11:20 (10:20)   #1
garrymanlaw
Аватар для garrymanlaw
garrymanlaw Младенец
По умолчанию Замена масла АКПП без замены фильтра
Доброго времени суток!
Делаю замену масла АКПП на туре нф 3.6, бензиновый. Пробег - 55 тыс. ТО-60 тыс которое. Партнерское СТО говорит, что закисли болты поддона, и заменить фильтр нет возожности, только со снятием коробки
Посему вопрос - оно того стоит? (как-то так резко снимать-ставить коробку в рамках обычного ТО не хочется). На СТО говорят, что ничего страшного в замене масла коробки без замены фильтра - нет. Скажите, люди добрые, чем-то потом езда будет черевата для коробки? Или стерпит? Я так понял, что замена масла вообще может и позже делаться.
garrymanlaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2017, 11:40 (11:40)   #2
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
Так рано или поздно все равно придется фильтр менять, дальше еще хуже закиснут.
Romul777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2017, 11:44 (11:44)   #3
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 966
Благодарностей: 858
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
какой то развод
что все закисли?! там доступ свободный, ну сломают один, высверлят
чем им съем коробки поможет? на бок ее положить, сверлить удобнее?
вы сами то смотрели?
на 55 фильтр можно не менять. посмотрите что не откручивается, купите хороший проникатель и отмочите крепеж
у меня в 55 все откручивалось играючи
Последний раз редактировалось LAX9; 17.03.2017 в 11:47.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2017, 12:17 (11:17)   #4
garrymanlaw
какой то развод
Говорят, что 2 из 12 закисли. Сам не видел, в телефонном режиме порадовали. Машина стояла долго, бог его знает, может и закисли (хотя тоже мне странно такое). Говорят, это именно те два, которые не высверлить / не достать / не подобраться. Но просто так, на ТО снимать коробку... +20 тыс.р. и +1 день можно пережить, но сам факт
Поступлю наверное по Вашему совету
Сразу вопрос - Проникатель - это чего такое? Так и спрашивать? Он автомобильный или вообще в строй-магазе покупать? Не столкивался ни разу просто
Старый 17.03.2017, 13:16 (12:16)   #5
Nik515
Благодарностей: 28
Nik515 Младенец
"проникатель" это например WD-40
Nik515 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2017, 13:26 (12:26)   #6
garrymanlaw
А! Тю, туплю
Чо-то представилось устройство какое-то )))
Старый 17.03.2017, 14:05 (13:05)   #7
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
Есть там пару болтов которые карданным удлинителем откручиваются.
Подозреваю, что они их тупо слизали, криворуковсть, не имение инструмента или думали и так открутится.
Странно, правда? именно 2 в труднодоступном месте и закисли из 12.
проникатель вряд ли поможет.
Andre58 (17.03.2017), LAX9 (17.03.2017)
Старый 17.03.2017, 15:15 (15:15)   #8
tranzit342
Поблагодарил(а): 63
tranzit342 Младенец
Думаю коробку снимать уж точно не стоит , а хороший мастер всегда найдет как их выкрутить .
tranzit342 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2017, 16:26 (16:26)   #9
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
garrymanlaw, советую тебе поменять сервис, особенно в Москве где их масса. Далее вопрос, а чем тебя не устроили как минимум две развернутых темы по замене масла на NF? Первая - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=87965, вторая - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=49784
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2017, 18:38 (17:38)   #10
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
Проникатель нужен мастерам А по теме, у меня 10 год и 100. тыс пробега было, ничего не закисло все скрутилось на раз..
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LAX9 (17.03.2017)
Старый 08.12.2017, 17:38 (19:38)   #11
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 119
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
Поддержу на 100%,рукожопость!Менял две недели назад,пробег 170,ни каких вопросов!
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2017, 20:29 (19:29)   #12
Иван+
Иван+ Младенец
Был у официалов, спросил про замену масла в коробке. Говорят, что регламентом не предусмотрено, но они меняют, но: желательно при пробеге около 60000 и подписываешь бумагу,что при выхода из строя клапанов после замены масла, ремонт за твой счёт (ценник на них бодрый), т.к. при сливе масла возможно попадание металлической стружки и заклинивание клапана. Никто не сталкивался с такой проблемой, кто менял?
Иван+ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2017, 20:42 (20:42)   #13
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Интересная новость. Лучше не лазить в коробку возможно.
Старый 10.12.2017, 21:23 (20:23)   #14
Elc
Благодарностей: 337
Иван+, ехать к другому од.
Подход интересный, нарукожопят они, а коробку ремонтируй ты.
Старый 10.12.2017, 21:37 (21:37)   #15
Zvonix
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Бред! Эти РУКОЖОПЫЕ мастера у ОД сами ничего не умеют. Поэтому берут расписку о том, что если что сломалось - то они не виноваты. Если сами не можете сделать - поищите в Интернете. Можно сделать как частичную замену, так и полную.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2017, 03:59 (05:59)   #16
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Так и есть!Ни какой стружки там не должно быть.В поддоне встроены 4 магнита на этот случай.А снимать его и всё промывать,с заменой масла-это обязательная процедура!
Старый 11.12.2017, 04:06 (04:06)   #17
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Диллер перестраховывается , на случай если накосячат . Я бы не стал у токого диллера менять масло.
Старый 11.12.2017, 04:11 (06:11)   #18
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Очень хитрый ход со стороны ОД, называется прикрой свою задницу!На самом деле,в замене масла, самое сложное, наверное,это выставить уровень по температуре.
Старый 11.12.2017, 09:37 (08:37)   #19
Elc
Благодарностей: 337
Что ж там сложного?
Считаю сложного в этой процедуре вообще ничего нет, если строго следовать инструкции и имеешь руки из плеч.
Для самое сложное было найти место(эстакаду, яму, подъёмник).
Заметил на форуме косяки вылазят у тех кто менял у "спецов". Вывод как бы очевиден.
Старый 11.12.2017, 09:39 (11:39)   #20
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Тогда,каким способом?
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
