Старый 27.08.2020, 16:46 (15:46)   #41
Денис ТТТ
Денис ТТТ Младенец
да делает (выравнивается) но лично у меня это почему-то происходит только после прогона подвески вверх/вниз (делал на нескольких авто клиентов и всегда так, возможно кривой ОДИС, но что на старом, что на новом ОДИСе всегда только так).
И еще площадка, на которой стоит машинка при адаптации, должна быть ровной.
Никогда не делаю адаптацию VCDS (хоть и есть оригинальный, который работает по WIFI), всегда делаю только ОДИСом.
Пробовал калибровать пневму Васей. Причина по которой я начал калибровать - машину ведёт вправо при том что развал в норме, проверено в 2х местах.
Выставил машину ровно (уровнем не проверял). Сделал всё как тут пишут https://www.drive2.ru/l/510558775187341602/
Значения по колёсам выставить даёт и сохраняет их, но после установки значения Да в пункте "Завершение адаптации" машина и Вася выдают ошибку и ничего не происходит. Некоторые говорят "Так и должно быть".
Я делал 3 раза. После каждого раза переставлял машину, прогонял подвеску вверх вниз, делал измерения... и они всегда разные! Разница по одной оси может быть от 0 до 10мм. И при всех измерениях заднее левое колесо было всегда выше правого. Шарниры датчиков положения кузова недавно обслужены - рабочие, но были закисшие. В блоке пневмы (и других тоже) ошибок нет.
Вопрос: кто делал через ODIS, после завершения адаптации машина что-то делает, выравнивается???
У меня Вася 18.9 PRO такая история. Получилось разобраться?
Денис ТТТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2020, 19:21 (22:21)   #42
МАХХ
МАХХ Младенец
Ребята всем привет.
Тоже мучился данным вопросом, много попыток но результат один: ошибка, проблема с подвеской!!!
В тоге в сети нашел такое решение:
.......для того чтобы машина вносила новые значения после выше описанной процедуры. Необходимо зайти в "Базовые установки" выбрать "Регулировка дорожного просвета" выбрать " Нормальная высота" и нажать "Запустить" только после этого машина начинает двигаться по новым высотам.
У меня система приняла настройки, уровень подвески изменился.
Всем удачи!!!
МАХХ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bogdig (31.10.2020), dmitrii44 (12.05.2024), Manturbo (24.04.2023), NIKANOR (08.09.2024), Nicola2 (22.02.2024), OLDSNAKE (21.06.2021)
Старый 08.07.2022, 09:01 (08:01)   #43
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Делаю адаптацию, все расстояния в пределах нормы, если прокатится и потом опять замерить то опять всё сбивается... что за?....
LeXus78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2023, 09:39 (09:39)   #44
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
Делал позавчера разва-схождение плюс корректировка пневмы. После заметил, что в нлрмальном положении пневмы, она по ощущениям как на режиме бездорожье, даже когда выходиш из машины, чувствуется, что слишком высоко. Вернулся к ним обратно, в сто "у Виталия" босс сказал, что пневма не вообще настраивается и что сделать ничего нельзя, и если вам слишком высоко так ездить, то ставьте режим спорт, будет пониже))) ... А подвеска со временем типа сама просядет и все будет защибись.. Причем у него у самого туарег, только 1G. Вобщем чуть пободался и уехал.. Зашел на этот Форум, почитал, замерил в положении норма - у меня на передней оси было по 55см! На задней еще больше. Подключил васю, сделал адаптацтю... 3 раза. Но почему то в итоге получилось по 485 мм одинаково и сзади и спеиеди, а сзади слева 490. Делал как здесь : Адаптация пневмоподвески на Туарег NF
https://drive2-ru.turbopages.org/dri...8775187341602/
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Да, и как здесь (завершающий этап) :
Ребята всем привет.
Всем удачи!!!
Последний раз редактировалось Manturbo; 24.04.2023 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
Manturbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2023, 11:13 (11:13)   #45
rvova
Аватар для rvova
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
rvova Младенец
Вопрос от новичка в качестве ликбеза - нужно ли делать адаптацию пневмы при сезонной смене резины/колес или при переходе на другой диаметр дисков?
В частности, недавно перешел с 17" на 20"
Тип пневмы - 1BK Амортизаторы и упругие элементы подвески: 4-сторонняя пневмоподвеска с электрическим регулированием демпфирования
Расстояния должны быть 475/483 +/-10мм ?
Последний раз редактировалось rvova; 24.04.2023 в 11:18.
rvova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2023, 12:45 (12:45)   #46
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
rvova, Перед – 476-+3 мм
Зад – 487-+3 мм
rvova (24.04.2023)
Старый 24.04.2023, 14:10 (14:10)   #47
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
При смене колес рекомендуется делать регулировку развала-схождения. А перед регулировкой развала - схождения нужно производить корректировку пневмы при необходимости.
Старый 24.04.2023, 19:37 (23:37)   #48
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Я немного занизил показания при адаптации подвески, летом езжу в спорте на 20 дисках и не нравилось, что пространство в задней арке больше, чем в передней, мешки не вожу, потому выровнял перед и зад. Цифры уже не помню, но перед тоже занизил чуть. Адаптацию проводил с рулеткой на ровной парковке, по одной стойке пришлось существенно корректировать данные, вроде передняя правая. Геометрию делали по осени, всё ок, вывели в зеленую зону показатели.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2023, 10:25 (10:25)   #49
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
объясните, для дураков, сакральный смысл сие действия
Последний раз редактировалось maRabunta; 25.04.2023 в 10:34.
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2023, 22:23 (22:23)   #50
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
На самом деле, все очень просто.
"Производители же рекомендуют осуществлять эту процедуру каждые 15-20 тысяч километров, то есть приблизительно пару раз в год. Чтобы не тратить деньги попусту, следует регулировать сход-развал после сезонной смены покрышек."
Старый 27.04.2023, 22:33 (22:33)   #51
polops
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Вы можете пояснить для чего ?
У меня тур 2013 года....износ колес равномерный...второй комплект......движение прямолинейное-уводов нет...в поворотах устойчиво...пробег 123 т.км....Данную процедуру НИКОГДА не проходил......
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2023, 09:19 (09:19)   #52
maRabunta
Благодарностей: 189
покажите пож данную цитату а VAG-овском букваре = SSP
ЗЫ: ее там не будет .......
ЗЫЫ: а так, на заборе тоже пишут, а там дрова лежат :)
ЗЫЫЫ: не выдумывайте пожалуйста и не изобретайте велосипед, если вам лично хочется, то можно делать сход/развал, калибровать пневму, каждый месяц.
polops (28.04.2023), Romato (28.04.2023)
Старый 30.04.2023, 15:03 (15:03)   #53
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
1.А вы все прям по букварю делаете? :) В букваре может и нет, по вашему это значит что вообще не надо делать развал-схождение? Напишите тогда с какой периодичностью, нужно делать, по вашему мнению.
2.То, что на заборе написано можно отнести и к вашему тексту.
3.Я ничего не выдумываю и не изобретаю. Писал на основе личного опыта, опыта других и информации из общедоступных источников. Сам стараюсь делать развал-схождение раз в год. Лично у меня, после 15-20тыс., а может и раньше, сильно сбиваются углы установки колес. У вас уважаемый, может и не сбиваются, я не знаю. Все индивидуально. Производитель не может писать в инструкции четкой периодичности регулировки развала-схождения, т.к. если ездить по идеальным дорогам, то конечно регулировку можно делать намного реже и наоборот. Все индивидуально.
4. Во первых лично мне не хочется, во вторых, где я писал прото, что раз в месяц нужно делать развал-схождение?
Вобщем не пишите ерунду. Если не хотите, можете не делать совсем. Каждый решает сам.
Добавлено через 6 минут 42 секунды
Повезло вам:). Но если у вас с этим нет проблем, это же не значит, что у всех так? :)) я стараюсь делать каждый год, в моем случае это 15-20 тыс км. И каждый раз на стенде появляются значения углов установки колес, намного превышающие допустимые! Хотя авто тоже никуда не уводит на ровной дороге и резина изнашивается равномерно.
Последний раз редактировалось Manturbo; 30.04.2023 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.04.2023, 15:09 (15:09)   #54
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Manturbo, Даже не стоит пытаться кому то что то доказать, уже давно понял, что есть люди которые просто ездят и в машину не лезут пока она не попросит об этом, но как правило зачастую уже продают к этому времени и все бонусы достаются новому владельцу))) Это как масло в АКПП на весь срок службы.... Зато машина от одного владельца и коронная фраза при продаже: она вообще не ломается....
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Holod79 (08.05.2023), Manturbo (30.04.2023)
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
