Старый 15.12.2023, 21:04 (20:04)   #41
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Что такое маслопомойка, можно фото?
Маслотделитель.
Я такой колхозить собираюсь.
Тип файла: jpg lkAAAgJLeuA-1920.jpg (219.7 Кб, 61 просмотров)
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (16.12.2023)
Старый 16.12.2023, 17:14 (17:14)   #42
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Кстати поставил дополнительную маслопомойку на 1.8 TSI. Масло во впуск вообще не летит. Но там другой конструктив КВКГ.
По данной части абсолютным лидером разработки являются товарищи с Тигуан -клуба , но итог установки дополнительных маслоотделителей неважно по какому принципу работающих (центробежный ,щелевой , используя задерживающий наполнитель ) един :количество масла отделяемое ими во время работы ДВС за определенный промежуток времени (пробега ) всегда значительно меньше чем общий расход масла за тот же промежуток времени .
Как верно заметили вверху ,если поршневая группа начинает плохо себя вести , никакой супер маслоотделитель с задачей по расходу масла не справится , банально сгорит его больше ))
Последний раз редактировалось Карп; 16.12.2023 в 17:19.
ShMN4161 (18.12.2023)
Старый 16.12.2023, 19:09 (18:09)   #43
AvAndrey
Благодарностей: 21
AvAndrey Младенец
У меня не было задачи радикально уменьшить расход масла на 1.8tsi. Хотя с помощью раскоксовки димексидом уменьшил втрое. А вот маслопомойка спасает от всякого дерьма впускные клапана и впускной коллектор с заслонками.
AvAndrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2023, 23:07 (23:07)   #44
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Маслотделитель.
Масло куда планируете сливать?
Старый 17.12.2023, 03:58 (02:58)   #45
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Учитывая что на 10т.км не доливаю масло. То в моем случае от ТО до ТО это 200-300гр а может и того меньше. То в этом фильтре на дне плюс шланг с заглушкой это количество запросто уместить без последствий. При ТО его слить.
Если про мониторить темы это масло хорошо живёт в патрубках до интеркулеров и активно там скапливается пока там лужа не образуется! Ну и т.д!
PS Адептов бензопил и умерших поршневых, проходите мимо это не ваша тема.
Ваши темы как не купить машину бу на коленях и что после этого делать.
Старый 17.12.2023, 11:52 (10:52)   #46
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
А вы значит купили новую и не на коленях?
Очень смешно!!!
Старый 26.12.2023, 13:54 (12:54)   #47
AvAndrey
Благодарностей: 21
AvAndrey Младенец
Маслотделитель.
Ого размер. Куда же его всунуть планируете?
Я поставил вчера китайский. Проехал 60км. Кроме воды пока в нем ничего нет(((
Тип файла: jpeg IMG_3526.jpeg (72.3 Кб, 43 просмотров)
Старый 27.12.2023, 00:04 (23:04)   #48
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Длинные шланги?
Похоже хорошо конденсирует!
Тут есть момент из-за ухудшения вкг снизиться и подсос масла и его может там не быть. Иными словами можно по дедовски выкинуть шланг на улицу с крышки гбц а вход впуск заткнуть. Масло кидать точно не будет но вырастит давления в картере картерных газов и получится не значительное снижение мощности и рост расхода топлива. Проверенно лично! Да и в тех книжках все это прописано.
Старый 09.06.2024, 20:46 (19:46)   #49
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Освежу! Может быть не в тему но все же.
Тут Ковши подкинули разбор по поводу картерных газов. И виновником обилия картерных газов может быть вакуумный насос. Есть разбор на канале Ютюб.
Почему привязываюсь. Есть некий баг что на Туре тяжеловатая педаль тормоза и тяжёлая педаль перед запуском двигателя. За ночь понятно вакуум сдулся и педаль с утра не прожать а в течении дня 1-2час и уже то же самое.
Не виновник ли всего этого вакуумный насос, вакуумная магистраль и усилитель тормозов? По схеме вроде даже датчик стоит который нюхает что то. Да и сама магистраль ещё та паутина!
Старый 09.06.2024, 22:58 (01:58)   #50
dummy
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 263
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
^парень, у тебя мотор помирает а ты ему цветы дарить собрался на очередной день рождения. Померь давление в картере; никакой масло-сборник не поможет.
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2024, 23:31 (22:31)   #51
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Ок! Делаю замеры и они увеличены. Произвожу замер компрессии и если они норм все работы оплачиваете вы. Идёт? Можно снять мотор, сделать дефектовку и если все норм ремонт за ваш счёт!
Выбор за вами.
Если нет проходите мимо!
Старый 09.06.2024, 23:36 (22:36)   #52
mvf
О как!
Старый 09.06.2024, 23:58 (02:58)   #53
dummy
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 263
Замер компрессии это когда нужно убедиться что произошла катастрофичская проблема с мотором. Когда мотор почти равномерно стерся компрессия может быть нормальной при этом могут быть картерные газы. И потом, из-за давления у тебя масло горит в горшках, соответственно у тебя компрессия за счет нагара.
Так что, ставь серией разные масло-уловители и далее. А лучше ищи мотор, после того как снимешь, сделаешь дефектовку. И вообще, лучше покупай гранту белую и соответственно нах с форума коль денег нет на машину и ее обслугу.
Последний раз редактировалось dummy; 10.06.2024 в 00:01.
Старый 10.06.2024, 00:10 (23:10)   #54
mvf
О как!
1:1
Последний раз редактировалось mvf; 10.06.2024 в 00:13.
Старый 10.06.2024, 00:50 (23:50)   #55
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Вы это кому? Самому себе?
У большинства Туарегов CRCA с малым пробегом запотевание крышек гбц в районе форсунок, масло во впуске и тяжёлая педаль тормоза. Я лично три таких знаю.
И тут нарисовывается гуру и приговаривает мотор да и ещё подсказывает каким авто достоин владелец!
Нет бы что по делу. Опровергнуть с фактами, своими наблюдениям, тех доками.
ПС Колхозник!
Старый 11.06.2024, 15:36 (14:36)   #56
mvf
Не ругайтесь господа!
По сути и новый мотор может сапунить очень даже прилично, и тут дело ни в ЦПГ, а скорее всего в неисправности ГРМ, когда фазы не сходятся правильно то избытки газов прорываются в картер.
И с этими проблемами страдают многие моторы.
Старый 11.06.2024, 15:56 (15:56)   #57
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 644
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
mvf
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2024, 12:23 (12:23)   #58
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Я конечно не заядлый туареговод )) ... но по моему какая то дичь началась в этой теме Какая то сплошная мешанина ..
Добавлено через 7 минут 6 секунд
и потом ,периодически выливать в ДВС накопленное
Если расход масла начал скачком увеличиваться , никакие дополнительные меры по установке циклонов маслоотделителей большей производительности не приведут к положительным результатам , иными словами сам циклон будет отделять масло , но в гораздо меньшем количестве , я поэтому ранее и писал про Тигуан там как раз все разработки этим и заканчивались
Проблемы поршневой группы на Туре если они действительно есть видны невооруженным взглядом и там расход масла носит далеко не приоритетный характер , так что его обсуждать смысла не имеет
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
Слушайте друзья , по моему это крутое выражение ,запишу пожалуй ..
Последний раз редактировалось Карп; 12.06.2024 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.06.2024, 17:25 (16:25)   #59
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Как подходить к этой проблеме!
Мешанина да, потому что для особо одаренных профи повышенные картерные газы это край мотору. Кто то не качественную запчасть поставил . А в корень то зреть ни кто не хочет! Разобраться что да как собрать информацию по проблеме и может найдётся решение.
По мимо повышенных картерных газов из-за поршневой может быть ещё вакуумный он же в картерном пространстве и выкачивает воздух из вакуумной системы.
Все правильно, лучше не чаго не делать!
А потом за 200т км по настоящему картерные газы полезут через поршневую и Привет сальники на моторе. Особенно у коробки. Но это уже будут проблемы друго владельца!
Так что сидим ровно на попе!
Старый 12.06.2024, 17:32 (17:32)   #60
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Ну я бы не сказал , в этом форуме есть очень талантливые товарищи , я бы сказал золотой фонд , которые не раз ,лично мне помогали в моем деле , и которые выкладывали материалы по своим изысканиям .. Ну по крайней мере мне повезло их почитать
То что сюда забегают амбициозные , но не совсем грамотные это не беда )) , важно что бы не мешать в кучу откровенные и известные недостатки мотора по определенным системам и системы которые не обладают ...такими свойствами ...
Последний раз редактировалось Карп; 12.06.2024 в 17:36.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
