09.07.2017, 08:50 (09:50) | #1 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Масло во впускном коллекторе
При замене дополнительного насоса ОЖ. Обнаружил маслянный налет во впускном коллекторе. Точнее он изнутри весь в масле. Это нормально?
10.07.2017, 11:49 (12:49) | #2 |
Благодарностей: 68
93
10.07.2017, 12:21 (13:21) | #3 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 4,079
5679
Тогда вероятность попадания меньше.
10.07.2017, 12:39 (13:39) | #5 |
Благодарностей: 68
93
Последний раз редактировалось Allforaudi; 10.07.2017 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение |
10.07.2017, 13:04 (14:04) | #6 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Аргументируйте.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд Наличие маслянного налета это не проблема. |
17.07.2017, 22:45 (23:45) | #7 |
13
турбина масло гонит значит
18.07.2017, 06:07 (10:07) | #9 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 796
921
...Обнаружил маслянный налет во впускном коллекторе. Точнее он изнутри весь в масле. Это нормально?
30.05.2023, 23:08 (23:08) | #10 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
171
Доброго времени суток! На днях лазил во впуск и масло там конечно не мало. В патрубке Егр-впуск даже лужица небольшая! Межсервисный интервал замены масло 10т.км практически не долеваю. ВКГ вход турбина тоже масло.
Пробег 150т км, кольца под форсами заменены. Машина не шита в стоке. 99% это ВКГ! Вынашиваю планы как это побороть. Есть 2 варианта 1й выкинуть по старинке трубкой на улицу, минусы не значительная потеря мощности и повышения расхода. 2й установить на трубке от крышки гбц до впуска доп маслоотделитель. Может есть ещё у кого какие идеи? |
31.05.2023, 06:02 (07:02) | #12 |
Поблагодарил(а): 6,091
Благодарностей: 2,662
3287
Витами, это турбина через интеркулеры подкидывает. По хорошему их снять и слить с них масло, потом опять 150 ткм сухо будет
31.05.2023, 10:24 (10:24) | #13 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
171
А если заменить ВКГ?
Добавлено через 7 минут 4 секунды Цитата:
Решил по этапно действовать. 1й этап заказал патрубок аналог ВКГ-впуск 700р. Под нож, один коннектор будет заглушка на впуске второй удлинится маслостойким шлангов и на улицу. |
Последний раз редактировалось Витами; 31.05.2023 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение |
31.05.2023, 12:56 (13:56) | #16 |
3287
Заменить клапанную крышку оригинал за 30, сомнительные мембраны 1500р. Все что нарыл на просторах инета, мембрана в маслотделителе жива. Просто конструктивно обделили CRCA хорошим ВКГ. Ещё пишут что проблема в манжете демпфера пульсаций слабо в это верится.
Добавлено через 7 минут 4 секунды Турбина может и подкидывает но не в таких количествах. Снять слить не выход! Проще прошить откл егр и пущай это масло там живёт но это крайняя мера. Проблема по сути в том что это масло творит плохие дела когда Егр работает. Решил по этапно действовать. 1й этап заказал патрубок аналог ВКГ-впуск 700р. Под нож, один коннектор будет заглушка на впуске второй удлинится маслостойким шлангов и на улицу. |
31.05.2023, 16:52 (16:52) | #18 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
171
Витами, на 3.0 это замена крышки? Где то натыкался может сливное отверстие забилось?
Добавлено через 5 минут 56 секунд Цитата:
А вообще вроде как должно ещё и с выхлопа поддымливать.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
Особо на СRCa не жаловались, с 3,6 постоянно на форуме проблемы. Почему турбину исключили из списка подозреваемых?
Похожее проходил на Ниссан Навара 8года под 300т.км пробег. Масло от замены до замены а патрубки сильно потери. Физически заглушил егр промыл весь впуск до клапанов и выкинул ВКГ на улицу под подкрылок. Говнища вовпуске было ложками выгребал! Там не так страшно одна башка а в Туре две и просто выкинуть ВКГ на улицу не прокатить может. Может даже придётся ставить доп маслотделитель. Тут ещё одна делема, думается что не зря потеют уплотнения на форсах. Пишут что ставят новые и все равно потеет и наверное это связано с повышенным давлением картерных газов и по тиху начинает давить. Заметил потеет хорошо именно в зимний период. Специально бензом мыл мотор по лету было все норм сухо а с приходом 0 и ниже потеют уплотнения форс. Думаю что в правую крышку гбц к мембране придётся залезть и что то колхозить или новую. |
Последний раз редактировалось Витами; 31.05.2023 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (31.05.2023) |
31.05.2023, 20:45 (20:45) | #20 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
171
На хх под масляной крышкой разрежение должно быть?
