Старый 11.07.2017, 23:54 (23:54)   #41
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
У меня тоже ничего не трясет пока по м4 не поеду...))))))
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Если я тебя по Москве покатаю и по мкаду, ты скажешь что все супер. А поедем хотя бы до каширы и все поймешь...)
Последний раз редактировалось Пространство; 11.07.2017 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.07.2017, 23:55 (00:55)   #42
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Езжу часто по М2 не подойдёт? )))
Тоже балансировал раза три, пока в колесо ру по шамански не отбалансировал проклинал руль с лепестками )))
Старый 11.07.2017, 23:56 (23:56)   #43
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Поэтому я понимаю о чем говорит одноклубник из Воронежа!
Старый 11.07.2017, 23:59 (00:59)   #44
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
Ну у меня все решилось с балансировкой, понаблюдаю за темой, даже интересно, но раз он сказал грузика не хватает значит кардан
Старый 12.07.2017, 00:11 (00:11)   #45
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Блин. Ну а как понять кардан или колеса? Мне кажется, что у меня немного и того и другого))))
Ладно. Начну с чего нибудь. А в выхи поеду и посмотрю изменения. Потом отпишусь.
Старый 12.07.2017, 14:00 (14:00)   #46
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
ОПЯТЬ ТУПИК!!! заехал на карданбаланс снимать кардан.повертели покружили его говорят все в норме. говорю-грузика же нет. повертели покружили- это не грузик отвалился, а пластинка с названием или чем то еще.покатались.вывод- кардан не при чем.посоветовали искать решение дальше
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2017, 14:21 (14:21)   #47
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
я б наверное уже психанул конкретно, это же издевательство какое то
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2017, 15:13 (16:13)   #48
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Каданбаланс звучит конечно солидно, но пластинка с названием отвалилась звучит смешно. У себя мельком смотрел не увидел грузиков на кардане, а ведь они есть и тема есть соответствующая на форуме...
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2017, 15:32 (16:32)   #49
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
пока по м4 не поеду
Странно. Я по м4 до Каширы каждые выходные гоняю. Еду и >180 (от ситне-щелканово можно ). Ничего не трясёт. Может всё-таки проверить колёса?
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2017, 17:24 (17:24)   #50
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
не факт.могли кардан так собрать с завода что грузики не пришлось лепить на балансировке.это как с колесами если колесо идеальное с завода груза на него не лепят.согласен, практически не реально,но факт остается фактом.
у меня груза висят и на всем кардане.но на задней части висит один небольшой груз а рядом место где что то было большое см 8 на 5. не знаю что там было,но люди кто занимается карданами сказали что не о грузе речь
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
чем дальше в лес тем больше дров
заехал на хваленую людьми балансировку под болты
стало если не хуже то не лучше точно
беда
в общем снял на видео трясучку, не знаю будет ли видно что на нем, но оно есть.
если кто поможет, проинструктирует как его сюда запилить, посмотрим вместе сей шедевр
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
файл слишком большой 124 мб.
Последний раз редактировалось onlyou; 12.07.2017 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2017, 17:31 (18:31)   #51
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
залейте на яндекс диск или ютуб, и дайте ссылку
Старый 12.07.2017, 18:40 (18:40)   #52
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
не. не видно ничего залил а там обрезано видео на столько что почти не видать. и дорога такая что постоянно подруливать приходилось. дерганье руля почти не заметно на телефон потому что телефон с рукой сам трясется .получится как нибудь получше снять выложу. просто ссылку дам на похожее .смысл один и тот же
https://www.youtube.com/watch?v=RMNXBnQ0VMk
Старый 12.07.2017, 19:15 (19:15)   #53
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Я пока ничего не делал. Вспоминаю об этом только по трассе. Да и времени пока нет.
А по HAVEKA все 4 сделали? Или только перед?
Старый 12.07.2017, 20:40 (20:40)   #54
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
все
Старый 12.07.2017, 21:19 (21:19)   #55
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
И как я понял, кардан просто смотрели. Почему балансировку не стали делать?
Старый 13.07.2017, 01:00 (01:00)   #56
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
не снимали. смотрели с ямы. спецы что смотрели сказали дело не в нем. вроде как он в идеале
Старый 13.07.2017, 01:15 (02:15)   #57
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Я думаю тебе стоит привода проверять-вибрация часто бывает,когда внутренняя граната подклинивает.
Старый 13.07.2017, 12:26 (12:26)   #58
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
а как их проверять? визуально на сервисах раза 4 смотрели
Старый 14.07.2017, 00:23 (00:23)   #59
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Есть еще вариант. Неоригинальные диски могут не совсем плотно сидеть на ступице. Открути болты прижми вручную и покачай. Малейшее постукивание означает, что даже меньше мм диаметр отверстия больше. И тогда сколько не выводи болансировку небольшое биение обеспеченно. Или менять диски, или растачивать и ставить проставки.
Старый 14.07.2017, 14:22 (14:22)   #60
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
эту причину назвал и диллер
в понедельник еду в токарям, будут вытачивать кольца под размер диска. надеюсь поможет, но что то терзают сомнения, что разница в 0.6-0.8 мм может давать такой эффект
Последний раз редактировалось onlyou; 14.07.2017 в 15:24.
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
