Старый 09.07.2017, 22:02 (22:02)   #1
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
По умолчанию Помогите дельным советом
постараюсь описать проблему как я ее вижу. читал много похожих тем. но все не то, не помогает!
Вибрация есть на любых скоростях, но особо заметно только на трассе после 80.в городе даже на 60-70 иногда замечаешь как дергает руль, с кем не катался все говорят что все нормально, как только выезжаешь на трассу все как один говорят-да,проблема есть!! поэтому буду писать исключительно про трассу и после 80.
На скорости выше 80 по трассе проявляется вибрация на весь кузов и на руль.гуляние руля на 0.3-0.7 см. влево-вправо.даже гулянием не назовешь, скорее бьет. не знаю уже как бороться все пересмотрели по 5 раз.балансировку делал раз 8 за 3 месяца. резина новая, торм. диски передние и колодки новые. официалы грешат на неродные диски. на шиномонтажке говорят сидят идеально. купил самые тонкие центровочные кольца меньше 1мм .итог на ступицу садится идеально а в отверстие колесное под ступицу не встают. кольца помоему 71.6-72.5(72.7) уже не помню лежат в машине если это важно напишу как гляну. кто может знает в чем может быть проблема.подвеска в идеале сказали на 4 сервисах в том числе официальном. подвесной тоже сказали норм.резина новая.после каждой балансировки становится чуть лучше, но не так как должно быть.и при каждом новом заезде на шиномонтаж показывает дисбаланс всех колес, на каждом шиномонтаже грешат на предыдущих, мол-что за криворукие ребята тебе делали,мы щас сделаем, будет как новая машина.итог - как было так все и осталось, может чуть чуть плавнее становятся удары руля,либо это психология. но со временем все тоже самое-бьет руль трясется задний диван, пассажирское кресло (если едешь один). забыл сказать что диски так же катали на каждом заезде в шинный центр. на скорости чувствуется как в подвеске что то подстукивает с той же частотой что и гуляет руль,но это я уже стал замечать спустя 3 месяца езды с этой проблемой потому что уже начинаешь ощущать каждую мелочь и искать всеми методами решение, может это и не так. дайте совет куда смотреть, кто то же сталкивался с такими же симптомами, куда лезть, что искать? начинает очень напрягать данная проблема, так как стал часто ездить по трассе, практически каждый день.
тур nf дизель пневма
Последний раз редактировалось onlyou; 09.07.2017 в 22:09.
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
