Старый 15.09.2009, 13:10 (12:10)   #581
максим1976
Аватар для максим1976
максим1976 Младенец
WALDIS, Подскажите пож. есть ли сетка ? ВИН WVGZM77L65DO81649
максим1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2009, 22:53 (22:53)   #582
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Замена топливного фильтра R5 TDI
Необходимые инструменты:
  • Ручной вакуумный насос с принадлежностями V.A.G. 1390 (рис. W00-0515)
  • Удалитель влаги V.A.G. 1390/1 (рис. W00-0996)
  • Зажим для хомутов V.A.G. 5024 (рис. W00-1179)
Снятие:
- Топливный фильтр -1- (рис. N01-10094) находится в моторном отсеке, слева перед щитом, разделяющим салон и моторный отсек.
- Обратите внимание на метки и обозначения на топливных трубках, подходящих к топливному фильтру.
  • Трубка обратного хода (синяя метка) -2- (рис. N01-10093) обозначена "RT".
  • Трубка подачи топлива (чёрная метка) -3- (рис. N01-10093) обозначена "VF".
  • Обратная трубка -9- (рис. N01-10093) от тандем-насоса обозначена "RF".
  • Трубка подачи топлива -8- (рис. N01-10093) обозначена "VM".
- При снятии трубок нажимайте на съёмнике размыкающую кнопку.
Топливный фильтр -5- (рис. N01-10093) снимите, для этого ослабьте хомут -1- от кронштейна -4- при помощи съёмника VAS 5024 и выньте фильтр вверх.
Указания
  • Следует обратить внимание на то как установлен фильтр!
  • Следуйте нормам техники безопасности
Установка:
- Установите новый фильтр -5- и замените уплотнительное кольцо -6-.
Момент затяжки заглушки для удаления воды -7- равен 5 Nm.
- Топливный фильтр -5- снова закрепить к кронштейну -4- хомутом -1-.
- Топливные трубки насадить на топливный фильтр в соответствии с их местами, проверить крепление.
Тип файла: jpg W00-0515.jpg (12.3 Кб, 483 просмотров)
Тип файла: jpg W00-0996.jpg (13.5 Кб, 408 просмотров)
Тип файла: jpg W00-1179.jpg (14.7 Кб, 444 просмотров)
Тип файла: jpg N01-10094.jpg (35.5 Кб, 596 просмотров)
Тип файла: jpg N01-10093.jpg (28.0 Кб, 900 просмотров)
Arzy (17.09.2009), Dedal51 (17.10.2012), Monah (13.12.2010), VMaksimV (08.03.2015), vwuser2011 (02.05.2015), сашок 28 (28.01.2013)
Старый 17.09.2009, 05:46 (09:46)   #583
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
подскажите плиз номерки зап частей которые потребуются для смены масла в коробке, R-5, модельный 2005
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 12:33 (12:33)   #584
Werkstatt
Инженер
Для замены масла в АКПП потребуются:
- 09D325435 - фильтр масляный,
- 09D325443 - прокладка фильтра,
- 09D321371 - прокладка поддона картера АКПП,
- G 055025A2 - масло АКПП по 1 л, программа пишет, что потребуется 9 литров,
- 09D321181B - уплотнительное кольцо маслосливной пробки,
- 09D321379 - уплотнительное кольцо пробки контроля уровня масла.
Там ещё 16 винтов крепления поддона имеются WHT000326A. По программе - они не самоконтрящиеся, менять их, думаю не надо.
Добавлено через 1 час 4 минуты 9 секунд
Сетка в воздухозаборник ставится в автомобили для холодных климатических зон, для двигателей V6: 3.2, 3.6, 3.0 TDI.
В данном случае сетки нет.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 17.09.2009 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
автодом (21.09.2009)
Старый 18.09.2009, 08:43 (08:43)   #585
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Werkstatt, выложи, пожалуйста, информацию по замене масла на МКПП-6 (модель 08D)
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2009, 12:30 (12:30)   #586
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Проверка уровня и спецификация масла механической коробки 08D
МКПП с буквенным обозначением FEA (для 2.5 TDI), FDZ (для 3.2 VR6), FLD (для 4.2 V8) имеют масло G 052798A2, SAE 70-W75 в количестве 1,8 литра.
Проверка уровня масла
  • Динамометрический ключ V.A.G. 1331 (рис. W00-0427)
- Снимите пыльник МКПП.
- Выкрутите пробку контроля уровня масла (рис. N34-10251)/
Уровень масла в норме, если уровень масла доходит до нижнего канта резьбового отверстия контрольной пробки
- Пробку -по стрелке- затянуть с моментом 25 Нм.
При замене масла обратите внимание на следующее:
- Открутите пробку - по стрелке-.
- Заполните до нижнего канта резьбового отверстия масло.
- Пробку закрутите.
- Запустите двигатель, включите передачу коробки и дайте так поработать 2 минуты.
- Заглушите двигатель и выкрутите пробку.
- Добавьте новое масло до нижнего канта резьбового отверстия.
- Закрепите пыльник МКПП.
Тип файла: jpg W00-0427.jpg (17.8 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg N34-10251.jpg (23.0 Кб, 46 просмотров)
Arzy (21.09.2009)
Старый 20.09.2009, 01:32 (01:32)   #587
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка нососа водяного охлаждения двигателя 2.5 TDI R5 (замена помпы)
Необходимые специнструменты измерительные приборы и приспособления (рис. W19-0019):
  • Рефрактометр (Matra) -T10007-
    Ванна V.A.G. 1306
    Динамометрический ключ V.A.G. 1331 (5...50 Нм)
    Монтажки для хомутов VAS 5024
Снятие:
- Слейте антифриз как полагается.
- Открутите пробку слива антифриза.
- Снимите кожух помпы.
- Отсоедините кожух -A- (рис. N15-10008) со стороны блока шестерён.
- Открутите винты -по стрелке- (рис. N15-10007) напрочь и снимите, наконец, кронштейн кожуха.
- Снимать уплотнительную крыжку от уплотнительного фланца потребуется, естественно, при помощи съёмика, именуемого как V.A.G. 10-221. Смотри выше описание.
- Прикручивать ключ -T10225- к коленвалу потребуется плотно.
Указание:
Крепёжный болт ключа -T10225- к коленвалу возможно фиксировать только в одном положении (рис. N15-10034).
- Удерживайте соответствующий противовес к ключу -T10225- и ослабьте крепёжную гайку -1- (рис. N19-10046) помпы.
Указание:
Если сразу отсутствует люфт зубчатого кольца (звёздочки) помпы, то установка съёмника -T10221- невозможна. Для этого стукните слегка молоточком со стороны этой шестерёнки.
- Установите съёмник -T10221- как показано на рисунке N19-10023 и прокрутите шестигранник по часовой стрелке пока помпу не снимите.
- Открутите крепёжные болты помпы (N19-10024).
- Закрепите съёмник -T10222- и прокрутите соответствующий болт по часовой стрелке, пока съёмник не коснётся блока цилиндров как показано на рисунке N19-10025, а затем снимите помпу.
Сборка:
Сборка следует в обратном порядке, при этом обратите внимание на следующее:
- Новое уплотнительное кольцо ничем, кроме антифриза не должно быть обработано.
- Помпу установите же, наконец.
- Новые крепёжные болты помпы затягивайте с моментом 20 Нм + 1/4 оборота (90 градусов).
- Зубчатое колесо закрепите с моментом 84 Нм.
- Сливные пробки антифризазакрепите с моментом 20 Нм.
- Уплотнения крыжки помпы слегка покройте маслом.
- Крыжку помпы закрепите с моментом 20 Нм.
- Установите двигатель.
- Залейте антифриз.
Тип файла: jpg W19-0019.jpg (14.6 Кб, 449 просмотров)
Тип файла: jpg N15-10008.jpg (24.1 Кб, 454 просмотров)
Тип файла: jpg N15-10007.jpg (23.1 Кб, 364 просмотров)
Тип файла: jpg N15-10034.jpg (23.8 Кб, 324 просмотров)
Тип файла: jpg N19-10046.jpg (23.6 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: jpg N19-10023.jpg (24.5 Кб, 321 просмотров)
Тип файла: jpg N19-10024.jpg (24.0 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg N19-10025.jpg (24.3 Кб, 310 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 19.01.2010 в 11:20.
Arzy (21.09.2009)
Старый 20.09.2009, 10:56 (10:56)   #588
max1964
max1964 Младенец
Хочу установить таймер управления подогревателем вместо пепельницы в передней консоли. Если возможно схему разборки передней консоли. Заранее спасибо.
max1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2009, 11:04 (11:04)   #589
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Возьми здесь:
Тип файла: zip Снятие и установка центральной консоли.zip (796.1 Кб, 322 просмотров)
Старый 20.09.2009, 14:02 (14:02)   #590
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
Други!
Замена топливного фильтра на Р5 и V10 дизелях есть, а на V6 3.0TDI не нашел
Покажите схемку плз.
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2009, 14:25 (14:25)   #591
Werkstatt
Инженер
Други!
Подозреваю, что схема похожа на 2.5 TDI. Судя по ETKA, фильтрующий элемент для двигателя BKS, BUN, CASA... (7L6127434B) находится в корпусе топливного фильтра. Этот корпус крепится в нижней своей части к кронштейну. В моторном отсеке. Поправьте, если кто знает лучше
Денис (20.09.2009)
Старый 21.09.2009, 17:40 (22:40)   #592
_Vitaly_
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка)))
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс
Почему в Elsa не могу пробить VIN? Говорит на данный автомобиль нужна доп информация начните центральный запрос? Что это, базы не установились?
Вопрос снят - разобрался. А есть ли справочник по нормо часам на конкретные виды работ?
Последний раз редактировалось _Vitaly_; 21.09.2009 в 18:08.
_Vitaly_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2009, 17:58 (21:58)   #593
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
друзья, подскажите как правильно снять и одеть ручку АКПП ???,
весь форум перерыл....
Старый 21.09.2009, 18:13 (23:13)   #594
_Vitaly_
Снятие
Этот порядок действий касается всех рукояток.
Данную последовательность действий необходимо соблюдать для того, чтобы не повредить рукоятку селектора:
– Снять декоративную накладку.
– Вытащить скобу из рукоятки.
– Вытянуть кнопку через определенное сопротивление так, чтобы она зафиксировалась.
– Теперь снять рукоятку с селектора.
Сильно не пинать если что - первый опыт использования программы
Тип файла: jpg N37-1017.jpg (23.5 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg N37-1127.jpg (19.7 Кб, 49 просмотров)
Petr Top (19.04.2012), автодом (21.09.2009)
Старый 21.09.2009, 18:16 (18:16)   #595
Werkstatt
Инженер
Так в ELSA и есть, иконка рядом с кодами повреждений. Либо каталоги Audatex или Eurotex.
_Vitaly_ (21.09.2009)
Старый 21.09.2009, 18:25 (23:25)   #596
_Vitaly_
Установка рукоятки
ИнструкцияУчитывать разный порядок действий при монтаже вставки.
Если кнопка случайно была нажата и ушла внутрь рукоятки - держать рукоятку вертикально и осторожно выдувать кнопку сжатым воздухом снизу, пока ее нельзя будет вытянуть рукой через определенное сопротивление.
– Снова установить монтажное приспособление -A- (поставляется вместе с рукояткой).
– Установить скобу.
Рукоятка со »старыми« гнездами
– Вставить вставку до упора в рукоятку.
Инструкция
Для того чтобы защелки вставки заняли свое правильное положение в гнездах рукоятки:
– »Двигать туда-оттуда« вставку в рукоятке вручную ок. 1 мм.
Рукоятка с »измененными« гнездами
– Вставить скобу -2-.
– I - Вдавить до упора вставку в рукоятку, затем сместить вверх -стрелка-.
– II - Насадить втулку на рукоятку.
Продолжение работ для всех рукояток:
– Переключить селектор в положение „N“.
I - Осторожно провести втулку через жалюзи и находящуюся ниже заслонку.
– Следить за тем, чтобы при установке втулка велась через защитные пластины очень осторожно. При невнимательном нажатии втулки защитные пластины будут разрушены.
– II - Рукоятку насадить до упора в продольном направлении, затем повернуть.
монтажное положение: кнопка направлена к водителю.
– III - Теперь насадить рукоятку на рычаг селектора до упора, при этом должен быть слышен щелчок.
– Удалить монтажное приспособление -A-, нажать на кнопку и потянуть втулку вверх.
– Снять защитную пленку на поверхности приклеивания и приклеить эмблему -стрелка-.
Тип файла: jpg N37-1027.jpg (21.9 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg N01-0453.jpg (20.3 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg N37-10415.jpg (20.1 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg N37-10416.jpg (21.5 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg N37-10272.jpg (21.9 Кб, 27 просмотров)
belyser (05.12.2012), Petr Top (19.04.2012), автодом (21.09.2009)
Старый 21.09.2009, 20:20 (00:20)   #597
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
Примного благодарен !!!!
Старый 22.09.2009, 20:04 (19:04)   #598
Михаил С
Поблагодарил(а): 22
Михаил С Младенец
VETER,
Нет ли в базе Етка или Эльза инструкции по демонтажу обивки крышки багажника и заднего фонаря на крышке багажника? Если не трудно, пришли пожалуйста!
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 15:51 (20:51)   #599
_Vitaly_
Снятие и установка заднего фонаря (блока задних фонарей) в задней двери
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители, извлечь ключ зажигания.
– Открыть дверь багажного отсека.
– Освободить крышку -1- из фиксаторов и снять ее по -направлении стрелки-.
– Отключить штекерное соединение -стрелка-.
– Открутить крепежные гайки -1- и снять корпус заднего фонаря.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Привести корпус заднего фонаря в правильное положение по отношению к кузову, удерживать его и затянуть крепежные гайки.
– Затянуть гайки крепления с предписанным моментом → Глава.
– Проверить зазоры заднего фонаря → Глава.
Тип файла: jpg N94-0841.jpg (20.1 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg N94-0774.jpg (24.0 Кб, 75 просмотров)
Михаил С (07.10.2009)
Старый 26.09.2009, 15:13 (15:13)   #600
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Электросхема базовых установок в автомобиле
Схема базовых установок на двух языках: немецком и английском.
Тип файла: zip Базовые установки, имперск.zip (437.8 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: zip Базовые установки, англ.zip (431.7 Кб, 107 просмотров)
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
