Старый 03.04.2015, 15:44 (18:44)   #581
JUDGEK
Touareg 2.5 R5TDI Individual
JUDGEK Младенец
По умолчанию по вопросу цены ремонта с заменой цепи
Сколько в рублях желательно в уфе стоит замена цепи Грм на туарег 3.2 бензин сколько она ходит а то предают двигатель за разумные деньги. Может проще заменить двигатель?
JUDGEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2015, 17:58 (21:58)   #582
далекий
далекий Младенец
Помогите советом, Подустали резиновые колечки клапанов механизма изменения фаз, что делать, где можно взять? И, кто менял цепи в каком состоянии были эти резинки?
далекий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2015, 17:22 (18:22)   #583
Магин
Поблагодарил(а): 17
Магин Младенец
Наконец то все прочитал, сомнений нет буду менять цепи, всем спасибо за посты.
3,2 V6 2004 BKJ 208 -10, 209 -9 тупит движок, плавают обороты на ХХ
Магин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 13:56 (17:56)   #584
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
Пару недель назад заменил двигатель, со слов продавца пробег порядка 70000 км. На холостых слышен свист, очень похоже на ролик какой-то, а вот с ростом оборотов звук перерастает в треск. Мастера на СТО говорят о цепях, дескать натяжитель недотягивает где-то. Снял показания датчиков, не похоже на растяжение.
Последний раз редактировалось Striper; 28.03.2021 в 12:10.
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 13:58 (17:58)   #585
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
Где-то в старой теме нашел похожие симптомы у камрада на двигателе 3.2 - оказался привод впускного коллектора. Возможно ли такое на 3.6? Уж очень не хочется дрыгатель опять снимать, даже ради того, чтобы старые цепи воткнуть, они по показаниям в норме были.
Старый 19.06.2015, 17:50 (21:50)   #586
далекий
далекий Младенец
Окончание моей проблемы. Приобрел комплект для замены цепей, при вскрытии выяснилось что основной причиной нестабильной работы явилось изобретение фашистами метода обслуживания лонг-лайф и скупость их же. В результате под крышкой солидол разной консистенции и не способность работы механизма изменения фаз, а точнее его неверная работа. Итог- полная разборка и промывка двигателя, с заменой всех прокладок, ну и цепей. Положительный итог-работа двигателя и его чистота + своими глазами увидел степень износа поршневой, вкладышей, шеек и.т.д. после 165 тыс. пробега на редкой смене масла ( оч. хорошее ). Отрицательный итог- финансы. Для себя сделал вывод- показатели -8 не хороши ( мозги не управляют изменением фаз, тяга похуже, цепь слышно ), но не критичны, ездить можно еще долго плавно и солидно, цепь не перескочит. А вот МАСЛО надо брать хорошее и интервалы замены снижать от рекомендуемых.
Старый 22.07.2015, 12:29 (13:29)   #587
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Deg (22.07.2015)
Старый 24.08.2015, 00:40 (01:40)   #588
krass
krass Младенец
Показатели 208 - 3 и 209 - 5....не критично???
krass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2015, 07:08 (11:08)   #589
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
вполне живые еще цепи/звездочки
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
krass (27.08.2015)
Старый 17.10.2015, 14:41 (14:41)   #590
kubulz
kubulz Младенец
Добрый день, соклубники! Ветку прочел, т.к. вылезла check engine и EPC. У машины пропала мощность, но двигатель работал без изменений отлажено. С проблемой поехал к ОД, где мне сообшили, что проблема с несовпадением валов. Была единственная ошибка P0016 intake camshaft incorrect assignemnt. Были проверены углы 208 и 209 групп - углы в норме. Ничего другого не нашли, по-этому после удаления ошибки я уехал на опять исправном авто. Но неделю спустя опять та же ошибка P0016. ОД ошибку стерли, по моей просьбе проверили топливную систему -все в порядке с давлениями. Не зная куда дальше смотреть ОД готов снимать движок на замену цепей, хотя сами говорят, что цепи вроде не растянуты. Что посоветуюте? Что делать с incorrect assignemnt? 3.6 FSI, пробег 125000. Спасибо.
kubulz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 13:30 (14:30)   #591
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Фотоотчет о замене цепей на бензиновых V6 БЕЗ СНЯТИЯ ДВИГАТЕЛЯ!
Dem (18.11.2015)
Старый 18.11.2015, 13:51 (14:51)   #592
Благодарностей: 4,621
Не подскажите на 3,0 CASA при пробеге 150 000, возможны проблемы с цепью?
Старый 18.11.2015, 13:58 (14:58)   #593
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Вряд ли.. а что-то беспокоит?
Kurt (18.11.2015)
Старый 18.11.2015, 14:21 (15:21)   #594
V12, меня ни чего не беспокоит, но на сервисе сказали что есть какой-то шум и скорее всего цепь
Старый 18.11.2015, 14:29 (15:29)   #595
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Интересно.. Ну для спокойствия - можно, конечно, сделать диагностику..
Kurt (18.11.2015)
Старый 18.11.2015, 14:42 (15:42)   #596
Так и сделаю.
Хотя в другом компетентном, сказали чтобы на 3,0 CASA что-то с цепью случилось надо тысяч 500 проехать
Старый 18.11.2015, 14:43 (15:43)   #597
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Так и сделаю.
Вот, я к такому же мнению склоняюсь, но все бывает, лучше проверить.. может не цепь, а еще чтото. А кто сказал то изначально?)
Старый 18.11.2015, 15:14 (16:14)   #598
V12
Старый 18.11.2015, 15:16 (16:16)   #599
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
один партнёр клуба Вложение 260081
Ну какой? интересно же)) можно в личку)
Старый 18.11.2015, 15:23 (16:23)   #600
Не хотелось бы дискредитировать, вдруг я что-то не так понял, там ещё у нас никаких цепей нет?
Звук выявили с правой стороны двигателя, если по ходу машины.
ViktoR E. (30.07.2017)
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
