#1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
#581 |
Все приветствую!
Задался установкой 7P6035730N в Touareg 2012г.в. с RCD 550 c Media In. После коммутации всех модулей Вася диагност не видит 77 блок. Провода оранжево-сиреневый и оранжево-коричневые с модуля 7P6035730N, это провода CAN+ и CAN-? Может кто-нибудь распиновку 7P6035730N сбросить? |
#582 |
Друзья глупый вопрос на машине 10.12 года есть рсд550. Где купить весь комплект блютуз, а то много написанно, аж запутплся... купил китайский андроид8 joying , звук не устраивает
![]() Навигатор и прочая ерунда не нужно, нужен только блютуз |
#583 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Все приветствую!
Задался установкой 7P6035730N в Touareg 2012г.в. с RCD 550 c Media In. После коммутации всех модулей Вася диагност не видит 77 блок. Провода оранжево-сиреневый и оранжево-коричневые с модуля 7P6035730N, это провода CAN+ и CAN-? Может кто-нибудь распиновку 7P6035730N сбросить? Оранжево фиолетовый 17. Can+ Оранжево коричневый 18. Can- Разъем media-in. 2 can- 8 can+ |
Поблагодарили: | alex281172 (20.10.2018) |
#584 |
Туареговоды, выручайте!
![]() Уже второй модуль блютус пробую подключить RCD550- не получается. ![]() ![]() ![]() Вначале 7P6035730N, сейчас 7P6035730K Media-in есть. Вношу коррективы по инструкции: Цитата:
Медиа ин есть с завода, блюпуп установлен позже. Все работает и переключает. По блокам в файлах.
http://www.touareg-club.net/forum/at...9&d=1430948772 Вася-диагност не видит 77 модуль. Подсоединял проводами из комплекта с модулем. (Питание 2 провода, микрофон, CAN шина два провода и 4 провода телефона) CAN шину модуля подсоединил к CAN шине RCD 550. Менял местами провода - все равно не видит. Может надо к другой CAN шине подключать? В чем может быть проблема? Сбросьте, пожалуйста, ПОЛНУЮ распиновку модуля блютус. |
#585 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Вы просто не понимаете назначение гетвея, шину блока блютуз нужно подключать к медиа-ин.
Поблагодарили: | alex281172 (22.10.2018) |
#586 |
#587 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Подключил к Media-In - все заработало! Спасибо!
#588 |
Так уж прям все. Блютуз аудио, треки с руля переключает?
Даже треки ЯндексМузыки переключает. Видимо до меня запрограммировали. Что такое "другие функции" в голосовом меню? |
#589 |
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
Имеем Touareg NF 2011г+установленную RCD 550.Решили доставить в авто блютуз.Был куплен комплект 7p6 035 730D+кабель+микрофон+оригинальная крепёж.пластина под перед.пассажир.сиденье.
RCD 550: ![]() ![]() ![]() Микрофон чётко становится в переднем плафоне в родное место: ![]() Кронштейн и телефон.блок крепятся под полом пассажир.переднего сиденья: ![]() ![]() Всё установили,протянули кабель и всё подключили.VASом поставили галочку в блоке Гетевей,что есть телефон.Потом зашли в 77 блок,а VAS его не видит!!!!! ![]() После праздников будем смотреть по ЭЛЬЗЕ распиновку разъёмов на телефон.блоке и разъёме магнитолы.Есть подозрение,что распиновка иная в отличии от предыдущей RNS 510 ибо новые магнитолы для NF делает уже компания Alpine в Китае(раньше Blaupunkt в Чехии).Надеюсь загвоздка только в этом. Если кто-то сталкивался,прошу помощи. ![]() буду очень признателен за парт номера всех компонентов для установки блока блютуз в 550 спасибо! |
#590 |
В шапке темы указаны номера.
#591 |
Уважаемые форумчане, прошу поделиться информацией по кодировкам.
Во владении оказался Touareg NF для американского рынка. К счастью оснащенный комплектом громкой связи, даже на панели проборов и в меню PHONE отображалась записная книжка и журнал вызовов кириллицей. Спустя пару месяцев эксплуатации утомила возможность приема только четных радиостанций. Купил такой же RCD 550 с официального российского туарега. Правда потом пришлось заглянуть к дилеру для снятия защиты компонентов. В итоге получил следующие блага: весь диапозон радиоволн и везде русский язык) Но не обошлось без потерь.Громкая связь по прежнему работает, голосовое на русском так же работает, оказалась утраченной функция кнопки PHONE. Раньше можно было через дисплей ГУ просматривать вызовы, телефонную книгу, осуществлять набор, теперь же при нажатии PHONE звук просто приглушается. Кроме того пропала возможность переключения файлов при воспроизведении музыки с телефона по BT. А ещё после включения задней передачи на дисплее ГУ выскакивает окно "парковочный ассист в настоящее время недоступен". Причина всех бед видимо кроется в том, что авто, с которого было снять ГУ не было оснащено комплектом громкой связи, но были парктроники, которых у меня нет. Работники Алматинского дилера Меркур решить проблему не смогли, сказали радуйся, что хотя бы защиту компонентов сняли)) Есть человек, который может поставить нужные кодировки в нужные блоки только нужно приехать с кодировками))) Перечитал тему, попадалась инфа про 56 блок и про 7А, но в итоге что куда прописать не понятно. В общем буду признателен. Если опять подключу старое ГУ, при котором все работало как надо, можно будет просмотреть кодировки и поправить ситуацию опять установив новое ГУ? |
#592 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Для Российского рынка шли номера магнитол
7P6 035 195 7P6 035 190 Если американская магнитола с таким же номером, то логично предположить что и байты биты совпадают, и все будет OK. Если у дилера смогли снять защиту компонентов и привязать магнитолу к машине, то перекрошить в онлайне новую магнитолу, им не составляло труда. Велика вероятность, что новое железо, конфликтует с кодировкой что скидывает заводской сервак. |
#593 |
#594 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Я был в шоке, когда не смог подключить по блютузу телефон... на руле кнопка есть, но похоже сама магнитола модуля не имеет. На Ноте и Сценике 3 эта функция имелась... на Туареге ее нет - нонсенс. Сам я не электрик и доустановка разных блоков для меня темный лес, поэтому вопрос такой, сколько будет стоить и как долго по времени, чтобы доустановить данную функцию в родную магнитолу.
#595 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
185
Есть ли сейчас решение по доустановке в RCD 550 bluetooth без «косяков», описанных в шапке «Отчет соклубника после доустановки»?
И сколько будет стоить? Media-in есть. |
Последний раз редактировалось drl; 03.12.2018 в 13:08. |
#598 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Правильное решение, это купить блок 7P6035730N, прочитать 30 страниц этой темы и сделать все самому, или найти человека который это сделает за Вас.
При наличии media-in, блок в.т. с установкой в 20 точно уложится по Московским ценам |
Поблагодарили: | drl (03.12.2018) |
#600 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Посмотрел на exist'е 7P6035730N - 39 рублей, только один блок. Не понятно как за 20 все можно сделать?
