Старый 17.10.2014, 17:50 (20:50)   #581
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
verso1969, мощность нового стартера на помню. Купил ровно такой как был с завода. Проблемы хронологически начались после зимнего прикуривания. Стартер подгорел и через 1,5-2 года совсем сгорел. После этого заменил.
Последний раз редактировалось SergAP; 17.10.2014 в 19:13.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
verso1969 (17.10.2014)
Старый 17.10.2014, 18:15 (18:15)   #582
verso1969
Поблагодарил(а): 19
verso1969 Младенец
Такая-же история.Видимо стартер под замену.
verso1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2014, 19:15 (22:15)   #583
SergAP
Аватар для SergAP
В РФ стартер стоил 2 года назад около 30к руб. А я привез из Австрии за 10.5к руб. Так случайно вышло... Текущих цен не знаю.
Старый 17.10.2014, 19:45 (21:45)   #584
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
спасибо за номера. по винкоду мне тоже выдает VW AG 059 911 023s ,но это 2.0кВт. комрады рекомендуют VAG 059 911 024H -2,2кВт. какой поставили вы? и еще, у вас же начались проблеммы с запуском после зимнего "прикуривания"? поменяный стартер был подгоревшим?
Все верно, поставил стартер BOSCH 0 001 125 609 мощностью 2,2 кВт. Родной на машинах до 2008 года (примерно) выпуска 2,0 кВт. и они практически все дефектные. Сначала мой перестал крутить зимой в мороз, и летом обороты не более 150 в минуту. Поэтому летом в жару без свечей накала иногда были пуски по 10 сек. с дымом. Новый крутит как угорелый и все проблемы в прошлом. И еще за одним меняем провод массы VAG 7L6 971 537 A, потому как он "отгорает" из-за более высоких токов пуска именно из-за "больного" стартера. Да и все это аккумулятору здоровья не прибавляет.
hav1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimbay (28.07.2015), SergAP (17.10.2014), verso1969 (17.10.2014)
Старый 17.10.2014, 20:36 (20:36)   #585
verso1969
Поблагодарил(а): 19
verso1969 Младенец
я так понимаю 2.2кВт лучше. Или есть варианты с 2.0кВт аналогами?
Старый 17.10.2014, 21:12 (23:12)   #586
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
С 2008 (примерно, смотрите по VIN) года и замена все 2,2 кВт.
это про оригинал или (он же) бош
Старый 27.10.2014, 11:46 (11:46)   #587
DimiD
Аватар для DimiD
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 17
DimiD Младенец
Заказал в exist стартер BOSCH 0 001 125 609 мощностью 2,2 кВт, перезвонил их менеджер и сказал, что на мой BKS 2007 года данный стартер не подойдет, что у меня по VIN должен стоять 2 кВт, что последние цифры в VIN говорят о модификации чего-то там и стартер BOSCH 0 001 125 609 по креплениям мне не встанет.
Разбирающиеся в этом вопросе, прокомментируйте, так ли это? Мой VIN WVGZZZ7LZ8D007479.
Спасибо!
DimiD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 18:10 (21:10)   #588
SergAP
Аватар для SergAP
DimiD, у меня машина вышла с завода в конце июня, получил ее от ОД в начале августа 2007. Новый стартер 2,2 кВт встал как родной.
DimiD (27.10.2014)
Старый 28.10.2014, 09:45 (09:45)   #589
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Модельный год 2008, вот и встал. А у кого модельный 2007 - под вопросом!
Старый 28.10.2014, 09:58 (09:58)   #590
DimiD
Аватар для DimiD
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 17
DimiD Младенец
Собственно, по моему авто следующая инфа:
Идент. Продавца 7L6053
Модельный год 2008
Модель TOUA
Дата производства 12.06.2007
Буквенное обозначение двигателя BKS
Буквенное обозначение КП JXX
Идентификатор привода осей 6A
Может кто-то сможет пробить по VIN какой стартер 2,2 кВт встанет точно?
Старый 28.10.2014, 17:57 (19:57)   #591
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Дата изготовления авто 11.04.2007 - подошел.
Старый 06.11.2014, 15:32 (15:32)   #592
Set77
Set77 Младенец
Нет ни у кого свежей инфы, точно ли подойдет 2,2 кВт, на авто 2007? У меня дата производства 22.02.2007.
Set77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2014, 15:36 (15:36)   #593
DimiD
Аватар для DimiD
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 17
DimiD Младенец
Установлю сегодня вечером себе Elsa и буду по ВИНу смотреть...
Старый 06.11.2014, 16:55 (16:55)   #594
Set77
Set77 Младенец
Пробил VIN в Etka. Совсем запутался. Для двигателя BKS 059D номер PR - T41 есть номера 059 911 024J производство до 15.08.07 и 059 911 024H производство после 16.08.07. Но это все 2кВт согласно Etka. По последнему номеру Exist предлагает как заменитель 2,2 квт, хотя и с предупреждениями что может не подойти. Короче надо искать реального камрада, который производил замену.
Тип файла: jpg Снимок.JPG (82.7 Кб, 30 просмотров)
DimiD (06.11.2014)
Старый 06.11.2014, 19:29 (21:29)   #595
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
По VIN T41 6-цил. дизель 3,0 л агрег. 059.D производства 11.04.07. - подошёл. Крутит - родному и не снилось!
Set77 (06.11.2014)
Старый 06.11.2014, 20:29 (20:29)   #596
Set77
Set77 Младенец
Меня смущает инфа из exist, где указаны номера шасси для которых подойдет. У меня номер шасси 7LZ7D068894. Может и зря парюсь, но 20р на дороге не валяются
Тип файла: png Снимок экрана 2014-11-06 в 20.25.17.png (105.3 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Set77; 06.11.2014 в 20:34.
Старый 07.11.2014, 14:14 (16:14)   #597
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Сегодня посмотрю и сообщу маркировку "родного" стартёра. И все станет понятно.
Старый 07.11.2014, 17:19 (19:19)   #598
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
И так. С завода стоял стартер 059 911 023 S (по BOSCH 0 001 125 519) 2,0 кВт, вместо которого сейчас установлен стартер BOSCH 0 001 125 609, 2,2 кВт. Стартер - просто ураган! Думаю он подойдет всем двигателям BKS. Смотрите, если вам ЕТКА выдает 059 911 023 S (по BOSCH 0 001 125 519), то смело покупайте 2,2 кВт и будет вам счастье. Забудете долгие утренние пуски с дымом летом в жару.
И не забываем про массовый провод.
DimiD (10.11.2014), Set77 (10.11.2014)
Старый 07.11.2014, 19:35 (19:35)   #599
Set77
Set77 Младенец
hav1972 для полноты информации хотелось бы узнать ваш номер шасси по VIN
Последний раз редактировалось Set77; 08.11.2014 в 12:38.
Старый 08.11.2014, 18:03 (20:03)   #600
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
WVGZZZ7LZ7D076343
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
