Старый 12.03.2021, 08:18 (11:18)   #581
Kest22
Kest22 Младенец
в ЭБУ отопителя NF она точно есть.... срабатывает через некоторое кол-во запусков, обычно 2... После этого будет висеть соответствующая ошибка и отопитель не будет запускаться...
Добавлено через 31 секунду
Вероятно есть какие то исключения...
В общем заменил свой неисправный отопитель с номером 7P0815008B на отопитель с номером 7P0815008L.
Никаких проблем с защитой компонентов нет, прошло 3 дня.
Был очень удивлён что у меня штатно отсутствует клапан N279 , в машине даже нет проводки на него.
Ещё не могу разобраться с насосом V55, провода от машины почему-то не передают никаких сигналов на него. Через тест исполнительных механизмов - тишина. Напрямую 12в подаю - работает. Без него отопитель иногда падает в блокировку по перегреву, буду разбираться у дилера.
Kest22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2021, 09:20 (08:20)   #582
Поблагодарил(а): 1,784
Благодарностей: 4,037
Значит, котел установлен, как догреватель.
Старый 12.03.2021, 09:49 (12:49)   #583
Kest22
Kest22 Младенец
Да, так и есть. Машина 2010 года, ещё с кнопкой REST.
Знакомый через green menu разблокировал возможность включать вручную. Даже сигнализация после этого стала видеть отопитель.
Только при попытке запуска с сигнализации без мотора, работает секунд 30 и выключается.
Я так понимаю по тому что не видит работы насоса V55.
Старый 12.03.2021, 09:56 (11:56)   #584
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Kest22, имхо, нужно правильно закодировать новый блок управления отопителем.
Старый 12.03.2021, 10:34 (13:34)   #585
Kest22
Kest22 Младенец
Так он вроде сразу закодирован.
Я даже через адаптацию сам отопитель к заводским настройкам вернул.
Тот что я поставил с европейской машины 2015 года, он сразу рассчитан на работу как автономный отопитель, так как пришёл со всеми трубками, насосом и клапаном.
Если знаете что конкретно и в каком блоке нужно проставить - буду очень благодарен.
Старый 12.03.2021, 11:48 (13:48)   #586
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Точно не помню, но когда в кодировках этого блока ковырялся, вроде, видел там параметры типа "насос V55 установлен" да\нет (нужно галочку поставить или снять).
Дело в том, что если ваш новый котел стоял на машине с другой (в отличие от Вашей) комплектацией (догреватель или полноценная автономка) скорее всего заводская кодировка этого блока могла быть другой. И Вам нужно установить кодировку для Вашей комплектации. Может коряво написал, но как-то так.
Старый 13.03.2021, 09:20 (12:20)   #587
Kest22
Kest22 Младенец
Галочку о том что насос установлен ставил - толку нет.
Тест испол.механизмов показывает 100%, при этом насос не жужжит и сигнала по проводке так же нет.
Сейчас кодировка 594200 на старом котле была 114200
Старый 13.03.2021, 13:08 (15:08)   #588
ShMN4161
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 224
Надо тест не в блоке отопителя проводить,а в блоке климата.там насос протестится.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 13.03.2021 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2021, 14:45 (17:45)   #589
Kest22
Kest22 Младенец
Да насос работает 100%, когда напрямую питание подаю.
Если в блоке отопителя галку ставлю, появляются ошибки «замыкание на плюс, на массу и т.д.» В общем все равно не работает.
Посмотрю конечно блок климата, может правда сработает.
Питание на насос идёт напрямую от машины, может блок управления отопителя вообще не причастен к его активации?
Добавлено через 33 минуты 52 секунды
В 08 блоке при запуске теста насоса ОЖ, включается вентиляция в салоне.
Сам насос не слышно.
Надеюсь электрик у дилера сможет разобраться что к чему.
Последний раз редактировалось Kest22; 13.03.2021 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2021, 15:28 (17:28)   #590
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Может тут и надо поискать... С проводкой что-то делалось?
Старый 13.03.2021, 19:46 (22:46)   #591
Kest22
Kest22 Младенец
Нет, никаких вмешательств.
Разве что сигнализацию ставили, но это давно было.
У товарища Тур 2015 3.0 TDI, отопитель стоит такой же как я поставил. Галка по насосу V55 тоже не стоит, соответственно тест испол.механизмов выдаёт так же 0%.
Но у него котёл не перегревается при этом.
Тип файла: jpeg 45F04ECF-FF30-4CAF-9ABE-D3512F20C066.jpeg (88.7 Кб, 33 просмотров)
Старый 13.03.2021, 20:41 (19:41)   #592
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Дистанционное управление установлено, а насос не установлен.. Это как так?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
и на плюс и на массу? Замыкание чего и в каком блоке ошибки?
Добавлено через 39 секунд
Помпа родная?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
при использовании REST помпа включается?
Последний раз редактировалось atolchev; 13.03.2021 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2021, 20:46 (23:46)   #593
Kest22
Kest22 Младенец
Эта кодировка товарища, у меня галки по дистанционному управлению нет.
У механика тур такой же как у меня, но с пультом для отопителя - галки на насосе тоже нет.
Замыкание на плюс, замыкание на массу в 18 блоке, если ставлю галку что насос установлен.
Насос оригинальный, 100% рабочий, подаю напрямую 12в - качает.
Цешкой прозваниваю фишку от машины к насосу - тишина.
При использовании Rest - насос так же не включается, просто дует воздух.
Старый 14.03.2021, 11:37 (13:37)   #594
ShMN4161
Благодарностей: 224
То,что он жужжит при прямых 12в,не значит,что качает...такое бывает,тем более у тебя котел перегревается,а это первый признак его не работы.
Старый 14.03.2021, 11:45 (14:45)   #595
Kest22
Kest22 Младенец
Новый котёл отработал всего 140 часов, маловероятно что при такой наработке насосу пришёл конец.
Менял котёл у дилера Eberspacher, я думаю там ребята опытные, подключили напрямую и показали что он качает - в изменяемых параметрах через Васю было видно что температура ОЖ в котле снижается.
Проблема в отсутсвии каких-либо сигналов от машины на насос.
Старый 14.03.2021, 19:17 (19:17)   #596
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 137
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
У меня котел тоже стоит с завода, полный с пультом, в кодировке эта галка также не установлена.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2021, 13:26 (16:26)   #597
Kest22
Kest22 Младенец
Проблема решена заменой соответствующего предохранителя.
Спасибо всем за отклик.
Старый 17.03.2021, 14:04 (16:04)   #598
ShMN4161
Благодарностей: 224
Соответствующего чему?Так,на всякий случай...
Старый 17.03.2021, 14:24 (17:24)   #599
Kest22
Kest22 Младенец
Предохранитель на циркуляционный насос V55.
На фото синим штрихом место обозначено.
Тип файла: jpg 33EC7972-0C59-499B-8A38-4D826811D1F8.jpg (291.1 Кб, 94 просмотров)
Старый 17.03.2021, 14:50 (16:50)   #600
ShMN4161
Благодарностей: 224
Не нашел такого в перечне.Какой номер?
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Я насчитал №19.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Правда у меня FSI,может в этом дело?
Последний раз редактировалось ShMN4161; 17.03.2021 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
