Старый 21.10.2020, 18:22 (18:22)   #581
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
grandmater, да вроде нормальное состояние было перед отправкой
Тип файла: jpg IMG_20201013_133305.jpg (230.8 Кб, 49 просмотров)
Старый 21.10.2020, 19:04 (18:04)   #582
grandmater
Благодарностей: 73
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
нормальный вид.датчик температурный у вас видимо левый(судя по кембрику)-тоже менять нужно.
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2020, 20:12 (20:12)   #583
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Не левый, а поставлен опытным мастером.
Старый 21.10.2020, 20:29 (19:29)   #584
grandmater
Благодарностей: 73
значит левый,опытный поставит родной.
Старый 26.10.2020, 15:57 (15:57)   #585
Брикет
Брикет Младенец
Есть нормальная технология перепайки тех пинов? Они в запчастях то есть?
Подскажите, как фишка эта называется, где сыскать?
Сам разъем 6 пин, тот что фишка из косы, которая в котел втыкается подходит от лады приоры. Если не ошибаюсь от дросселя. Цена вопроса около 250 руб. В свое время на другом авто отгнила эта фишка и нашел от лады. Она идет уже с проводками. Я ее пропаял и соответственно упаковал как надо, работает без проблем уже лет 5.
Брикет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
atolchev (26.10.2020), inisel (29.10.2020), Игоряныч (26.10.2020)
Старый 29.10.2020, 07:18 (07:18)   #586
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Брикет, Спаивать жилы? Там с цветами нет путаницы? Или перепаивать сами пины внутри фишки?
Старый 29.10.2020, 07:59 (07:59)   #587
Брикет
Брикет Младенец
На неоригинальной фишке все провода красные, если память не изменяет. Посмотри на старой фишке какой цвет провода в какой пин идет, запиши на листочек и на новой фишке спаяй. Ничего сложного, за исключением розетки и паяльника.
Добавлено через 11 минут 24 секунды
Набери в гугле или яндексе ДПДЗ приора 16кл. Там картинки.
Последний раз редактировалось Брикет; 29.10.2020 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2020, 08:01 (08:01)   #588
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Брикет, Перепаивать лучше сами зажимы пинов или обрезанные жилы?
Тип файла: jpg изображение_viber_2020-10-29_08-25-20.jpg (150.2 Кб, 25 просмотров)
Старый 29.10.2020, 08:04 (08:04)   #589
Брикет
Брикет Младенец
Сами пины наврядли получится, я паял непосредственно провода. Потом каждый проводок в высокотемпиратурную смазку, в термоусадку, допом изолента и в защитную гофру.
Старый 02.11.2020, 08:26 (08:26)   #590
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Брикет, Поиск 6-ти пиновой по ВАЗу привёл вот к этой. Но она врядли в разъём подойдёт.
Старый 02.11.2020, 08:35 (08:35)   #591
Брикет
Брикет Младенец
Ща попробую номерок найти
Старый 02.11.2020, 08:43 (08:43)   #592
Брикет
Брикет Младенец
набери разъем ДПДЗ лада приора 6 пин. Вот так он должен выглядеть. Номерок к сожалению не нашел, но на фото есть артикул, не знаю подойдет ли как номер.
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2020-11-02 at 08.40.36.jpg (71.8 Кб, 32 просмотров)
inisel (02.11.2020)
Старый 02.11.2020, 11:02 (11:02)   #593
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Брикет, Нашёл, спасибо. Здесь вот тоже история про неё https://www.drive2.ru/l/7441279/
Кстати, у меня тоже ломаный фиксатор этой фишки. Уж не по этой ли причине дефектная работа была, да сгнили пины?
Тип файла: jpg изображение_viber_2020-11-02_13-43-52.jpg (77.7 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 02.11.2020 в 13:02.
Старый 02.11.2020, 11:05 (11:05)   #594
Брикет
Брикет Младенец
Все возможно.
Старый 05.11.2020, 07:46 (07:46)   #595
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А вот такое чудо под маркой "Кореи" кто-ниудь пробовал? Подойдёт?
Подобных в списке ещё:
CGA
Father
Pullman
Roers Parts
Weburg
Sakes
NTY
Starke
Vika
Тип файла: jpg помпа.jpg (236.3 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 05.11.2020 в 07:49.
Старый 06.11.2020, 09:26 (09:26)   #596
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Заказал в итоге Пульман. У него снимается этот крепёжный кронштейн?
Тип файла: jpg пульман.jpg (90.9 Кб, 11 просмотров)
Старый 10.11.2020, 13:19 (13:19)   #597
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
В общем, резиновый тот кронштейн. При желании можно срезать. Но в виду гарантии не буду.
Плата тоже с ремонта пришла. Весьма культурно всё сделано и упаковано. Лишний раз благодарю atolchev, за приложенные бонусы.
Завтра попробую всё собрать.
Что-то там говорили про термопасту для перепайки фишки. Точно нужна? Термоусадкой не обойдусь? Попалась тут какая-то с припоем внутри.
Тип файла: jpg изображение_viber_2020-11-10_13-51-02.jpg (160.3 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_viber_2020-11-10_14-05-50.jpg (208.3 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_viber_2.jpg (209.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 82634486_01.jpg (55.2 Кб, 11 просмотров)
Старый 10.11.2020, 13:23 (13:23)   #598
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
inisel, делай сразу хорошо. На все 100.
Чтобы уж сделать и забыть
Удачи
Старый 10.11.2020, 15:13 (14:13)   #599
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
он снимается ...
Старый 10.11.2020, 16:52 (16:52)   #600
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
он снимается ...
Понял. Поищу место, может этим крепежом можно и установить.
Последний раз редактировалось inisel; 10.11.2020 в 21:04.
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
