Старый 11.09.2014, 20:55 (20:55)   #6021
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Подскажите пожалуйста, стал отключаться датчик уровня топлива.
Заводишь, датчик не реагирует, в следующий раз заводишь, все нормально. Вася пишет - разрыв в цепи. Где искать проблемму. может начать с поиска фишек соединения?
можно поточнее код ошибки, который пишет Вася?
Старый 12.09.2014, 11:25 (13:25)   #6022
Jonni
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
Jonni Младенец
По умолчанию блок согласования
Подскажите номер блока согласования фаркопа для моего авто XW8ZZZ7LZAG001086 какой подойдет?
А у кого то еще можно узнать?
Jonni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2014, 16:42 (16:42)   #6023
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Снятие и установка правой спинки сиденья
Снятие
– Сложить спинки заднего сиденья.
– Вывернуть винт -1- из опоры спинки -5- (16 Нм) и снять хомут -2-.
– Вывернуть винт -3- (50 Нм) и снять нижнюю проушину ремня безопасности -4-.
Указание
t На резьбу нового болта нанесены микрокапсулы с фиксатором, поэтому болты подлежат обязательной замене после каждого отворачивания.
t Перед установкой нового болта очистить резьбу соответствующего резьбового отверстия.
– Снять правую спинку с опоры движением вверх -стрелка A- и снять спинку с пальца -6--стрелка B-.
Осторожно!
Во избежание повреждения пальца при снятии спинки, её следует наклонить вперёд примерно на 45°.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N72-0368.png (49.8 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 13.09.2014 в 16:48.
BVP (13.09.2014), Серый V10 (14.09.2014)
Старый 13.09.2014, 16:45 (16:45)   #6024
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка левой спинки сиденья
Снятие
– Вывернуть винт -1- из опоры спинки -3- (16 Нм) и снять хомут -2-.
– Снять левую спинку с опоры движением вверх -стрелка A- и снять спинку с пальца -4--стрелка B-.
Установка
Тип файла: png N72-0369.png (45.4 Кб, 13 просмотров)
BVP (13.09.2014)
Старый 13.09.2014, 16:51 (16:51)   #6025
Werkstatt
Инженер
7L0907383N
BVP (13.09.2014)
Старый 16.09.2014, 11:02 (11:02)   #6026
ALKIEV
ALKIEV Младенец
Не могу найти вразумительную схему демонтажа блока климата для Тура (2006 г.в.), необходимо заменить кнопки вентилятора, есть ли у кого-то такая схема или схема замены кнопок?
И второй вопрос - можно ли заменить штатную магнитолу (базу) на то же родное штатное устройство с TV без установки дополнительного оборудования?
ALKIEV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 15:14 (15:14)   #6027
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
ALKIEV, TV это уже допблок, просто штатный, а так надо чтоб версия кан-шины была такая же как на родной, тогда всё должно получится и не забудь узнать код разблокировки новой, или как минимум ВИН машины на которой она шла с завода!!!
Старый 16.09.2014, 19:49 (19:49)   #6028
BVP
см. пост 1950 в этой теме - http://www.touareg-club.net/forum/sh...242#post766242
вроде кнопки отдельно не продаются, но наверное можно б.у. поискать или свои отреставрировать ...
Старый 16.09.2014, 22:42 (22:42)   #6029
Плюшка
Плюшка Младенец
Подскажите номер для выпускного коллектора
2005 VOLKSWAGEN TOUAREG 3.2
VIN: WVGZG77L55D030358
4 DOOR WAGON/SPORT UTILITY
3.2L V6 PFI
И как его самому поменять.
А так же интересует вопрос как разобрать спинку заднего сиденья, хочу добраться до ремня.
Спасибо
Плюшка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 23:38 (23:38)   #6030
BVP
про спинку сидения см. на этой же страничке чуть-чуть повыше.
а по коллектору завтра посмотрим что есть ...
Плюшка (17.09.2014)
Старый 17.09.2014, 09:48 (09:48)   #6031
Евгений 68
Благодарностей: 98
Евгений 68 ПервоклашкаЕвгений 68 Первоклашка
3.2L V6 PFI
Спасибо
022253017P 1-3цил 022253018L 4-6 цил
Евгений 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Плюшка (17.09.2014)
Старый 17.09.2014, 10:24 (10:24)   #6032
Плюшка
Плюшка Младенец
BVP
спасибо, но там как снять спинку, а вот как добраться до ремня не сказано
Старый 17.09.2014, 10:35 (10:35)   #6033
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Была тема на форуме.
Нужен ключ "звёздочка" - откручивай крепление ремня и освобождай его
Сидение для этого разбирать не надо
Старый 17.09.2014, 11:13 (11:13)   #6034
lexa09587
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 32
lexa09587 Детский сад
Добрый вечер, а никто не сможет подсказать какой у меня по вину цвет салона(код)? а то хочу заказать пару пластмасок,а цвета не знаю... с виду темно серый...
вин: WVGZZZ7LZ6D009370
lexa09587 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 14:38 (14:38)   #6035
Плюшка
Плюшка Младенец
освободил, мне нужно понять как меняется катушка ремня. Для этого снимается спинка сиденья и что то с ней делается
Старый 17.09.2014, 17:20 (17:20)   #6036
timonis
timonis Младенец
Подскажите, пожалуйста, инструкцию по снятию и установке турбины на 3.0 TDI BKS
timonis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 22:17 (00:17)   #6037
appledoc81
Аватар для appledoc81
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 105
appledoc81 Первоклашкаappledoc81 Первоклашкаappledoc81 Первоклашка
Уважаемые комрады, помогите пожалуйста.
Нужна цветная схема замка зажигания. Хочу поставить автозапуск на свой тур. Искал честно по форуму. Либо не то, либо ссылки битые.
Мой вин WVGZZZ7LZ6D050503. Заранее благодарю
appledoc81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 23:12 (23:12)   #6038
Евгений 68
Благодарностей: 98
лучше сразу спросить что нужно... цвет kristallgreu
Старый 18.09.2014, 05:30 (05:30)   #6039
Серый V10
Плюшка, А уверен что дело в катушке или самом ремне (нет пуговицы фиксации)???
Старый 18.09.2014, 10:15 (10:15)   #6040
Плюшка
Плюшка Младенец
Думаю что да, так ремень не идет ни туда ни обратно. На месте он
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
