Старый 18.09.2014, 22:24 (22:24)   #6041
lexa09587
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 32
lexa09587 Детский сад
лучше сразу спросить что нужно... цвет kristallgreu
Спасибо!
lexa09587 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2014, 00:28 (00:28)   #6042
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Думаю что да, так ремень не идет ни туда ни обратно. На месте он
Если спинка на месте, то да!!!
Старый 21.09.2014, 01:27 (01:27)   #6043
zhrud
Аватар для zhrud
zhrud Младенец
Подскажите пожалуйста! Порвался трос открытия капота, как его заменить?
zhrud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2014, 18:51 (18:51)   #6044
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
В каком месте порвался?
Или хочешь целиком поменять?
Старый 22.09.2014, 02:07 (02:07)   #6045
Серый V10
zhrud, Которая часть, он состоит из 2х частей которые соединяются у левого крыла, близко от крепления телевизора.
Старый 22.09.2014, 11:54 (11:54)   #6046
zhrud
Аватар для zhrud
zhrud Младенец
В салоне 2 см от ручки открытия капота
Старый 25.09.2014, 11:54 (11:54)   #6047
BIGMAN
BIGMAN Младенец
Друзья, накидайте пожалуйста кодов запчастей для 7 года 3,0 тди бкс WVGZZZ7LZ8D024674
Что нужно:
1.замок задней двери (в котором микрик-концевик сигнализирует об открытии)
2.амортизаторы-упоры стекла задней двери
3.блестящие "усы" на передней решетке радиатора, от значка VW в стороны которые
4.ячеистая сетка черная под передним номером которая
5.облицовка блестящая для этой сетки
6.ячеистые сетки слева и справа перед радиаторами интеркулеров которые
7.направляющие для головных фар (которые под фарами стоят с белыми "замками")
заранее благодарен!
BIGMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2014, 10:57 (10:57)   #6048
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
По умолчанию Снятие, профилактика и установка вебасто (webasto)
7L0819141 - комплект уплотнений (обязательно)
7L0963319A - свеча накаливания (при необходимости)
Снятие
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Динамометрический ключ -V.A.G 1410- (4-20 Нм) W00-0554
t Зажимы для шлангов до Ø 25 мм -3094-
Инструкция
t При разгерметизации системы охлаждения из нее следует удалить воздух →Группа ремонта19.
t Если двигатель теплый, то система охлаждения находится под избыточным давлением. При необходимости снять избыточное давление перед ремонтом.
t Дополнительный отопитель -Thermo Top Z/C -D- после демонтажа необходимо закрепить на кузове электродной проволокой. Так можно избежать повреждений шлангов системы охлаждения.
Перед началом монтажа выполнить следующие операции:
– Выключить все электрические потребители.
– Выключить зажигание.
– Извлечь ключ из замка зажигания.
Инструкция
t При эксплуатации дополнительного отопителя с таймером -E111- и/или с пультом ДУ следует отсоединить аккумуляторные батареи →Группа ремонта27.
t После отключения аккумуляторных батарей автомобиля необходимо заново запрограммировать пульт ДУ дополнительного отопителя. Выбрать на тестере -VAS 5051A- режим „Gefuehrte Funktionen/Ведомые функции“, затем выбрать пункт "Anlernen Telestart/Программирование пульта Telestart".
– Снять передний левый подкрылок →Группа ремонта66.
– Зажать шланги охлаждающей жидкости зажимами для шлангов до Ø 25 мм -3094-.
ВНИМАНИЕ!
Опасность ожога горячим паром.
Система охлаждения находится под избыточным давлением. Температура охлаждающей жидкости при горячем двигателе может достигать свыше 100 0C.
Перед выполнением работ дать системе охлаждения остыть и снять избыточное давление.
– Ослабить пружинные хомуты -1- и снять шланги подачи охлаждающей жидкости с патрубков системы охлаждения.
ВНИМАНИЕ!
Опасность из-за утечки топлива.
Топливная система находится под избыточным давлением.
Перед разгерметизацией топливной системы обернуть ветошью места соединения топливопроводов. Затем сбросить давление, осторожно ослабив соединение.
– Ослабить пружинные хомуты -2-, разъединить и закупорить топливопроводы. Заменить пружинные хомуты на хомуты с резьбовым креплением.
– Ослабить пружинный хомут -2- и отсоединить выпускную систему.
– Снять кронштейн патрубка подачи охлаждающей жидкости и выпускного трубопровода.
– Открутить крепежные гайки -2- и крепежные болты -1-.
– Снять кронштейн дополнительного отопителя.
– Выкрутить крепёжные болты -1-.
– Отцепить и снять кронштейн дополнительного отопителя вверх -стрелка-
– Извлечь дополнительный отопитель с кронштейном.
– Отключить электрические штекеры от дополнительного отопителя.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Инструкция
Резиновая опора -1- должна находиться на направляющем штыре -2- (на рисунке крыло отсутствует).
Снятие и установка крышки колодки штекерных разъемов
Инструкция
– Поддеть и снять крышку колодки штекерных разъемов -A- с помощью отвертки.
Снятие и установка нагнетателя воздуха для горения -V6-
Снятие
– Выкрутить винты -А-.
– Снять нагнетатель воздуха для горения -V6--B- с дополнительного отопителя.
Установка
Инструкция
t Заменить прокладку между нагнетателем воздуха для горения и дополнительным отопителем.
t Проконтролировать правильное крепление топливопровода -C- во втулке -D-.
Снятие и установка патрона горелки
Снятие
– Снять нагнетатель воздуха для горения -V6- → Глава
– Снять свечу накаливания с датчиком пламени -Q8- → Глава
– Потянуть патрон горелки -B- вверх из дополнительного отопителя -C-.
Установка
Инструкция
t Заменить прокладку между патроном горелки и отопителем.
t При неисправном патроне одновременно заменить свечу накаливания с датчиком пламени -Q8- → Глава.
Снятие и установка свечи накаливания с датчиком пламени -Q8-
Снятие
– Снять патрон горелки → Глава.
– Снять крепежную скобу -A-.
Начиная с 02.2003, крепежная скоба была изменена: учитывать правильное монтажное положение.
Инструкция
Если при установке скоба была повернута на 180°, это приведет к выходу из строя отопителя.
– Извлечь свечу накаливания с датчиком пламени -Q8--B- из патрона горелки и зажимов -C- и -D-.
Установка
Инструкция
t Вставить крепежную скобу -A- и проконтролировать правильность крепления свечи накаливания с датчиком пламени -Q8-.
t Вставить жгут проводов в зажим -D- и проложить согласно рисунку.
t Проверить правильность установки уплотнителя -C-.
Тип файла: png N82-0230.png (23.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png N82-0224.png (21.0 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png N82-0231.png (21.3 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png N82-0240.png (26.0 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png N82-0241.png (20.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png N82-0207.png (16.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png N82-0209.png (16.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png N82-0210.png (22.1 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png N82-0211.png (23.1 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 27.09.2014 в 11:36.
BIGMAN (27.09.2014), lexdo (01.10.2014)
Старый 27.09.2014, 11:32 (11:32)   #6049
BVP
Что нужно:
заранее благодарен!
7L6827505D - замок крышки багажника (если вопрос о нем)
7L6845587A х 2 шт. - амортизаторы-упоры стекла задней двери
7L6853668A2ZZ или 7L6853668B2ZZ (любой) - блестящие "усы" на передней решетке радиатора, от значка VW в стороны которые
7L6853678F9B9 - ячеистая сетка черная под передним номером которая
7L6807243B2ZZ - облицовка блестящая для этой сетки
отдельно не поставляются (т.е. идут в сборе с бампером) - ячеистые сетки слева и справа перед радиаторами интеркулеров которые
7L6941291+7L6941292 - направляющие для головных фар (которые под фарами стоят с белыми "замками")
BIGMAN (27.09.2014), Серый V10 (27.09.2014)
Старый 27.09.2014, 11:43 (11:43)   #6050
BVP
По умолчанию Снятие и установка турбонагнетателя (двигатели BKS, BUN)
Подскажите, пожалуйста, инструкцию по снятию и установке турбины на 3.0 TDI BKS
Осторожно!
Если выявлены механические дефекты турбонагнетателя, например, разрушение колеса насосной секции, недостаточно только заменить турбонагнетатель. Чтобы избежать последующих повреждений необходимо выполнить следующие работы:
t Проверить корпус воздушного фильтра, фильтрующий элемент и шланги забора воздуха на наличие загрязнений.
t Проверить весь тракт подачи наддувочного воздуха и интеркулер на наличие посторонних предметов.
t При обнаружении инородных тел, удалить их из впускного тракта, при необходимости заменить интеркулер.
Снятие
– Снять кожух двигателя. Для этого рывком вверх отсоединить кожух сначала спереди, а затем сзади -стрелки-.
– Снять теплозащитный экран турбонагнетателя -стрелки-.
– Закрыть отверстие -стрелка- в коробке передач, чтобы туда не попали мелкие детали.
Указание
t Для наглядности на рисунке снята промежуточная труба.
t -Поз. 1- и -поз. 2- не принимать во внимание.
– Открутить гайки -стрелки- крепления предварительного нейтрализатора и выпускного коллектора.
– Установить домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- под коробку передач и вывесить коробку передач в монтажном положении.
– Снять поперечину коробки передач.
– Снять сажевый фильтр → Глава.
– Установить поперечину коробки передач и затянуть от руки болты крепления.
– Снять предварительный нейтрализатор.
– Открутить нижние болты крепления консоли → Поз..
– Открутить винты крепления обратного маслопровода.
– Отсоединить от вакуумного насоса шланг и отложить его в сторону.
– Отсоединить шланг системы охлаждения от перегородки водоотводящего короба и положить его на двигатель.
– Ослабить хомут и отсоединить воздушный шланг → Поз. от турбонагнетателя.
– Выкрутить пустотелый болт → Поз. из напорного маслопровода и отложить маслопровод в сторону.
– Выкрутить винты крепления шланга системы охлаждения -стрелки-, открыть хомут -1- и отсоединить шланг. Закрыть концы шлангов и трубопроводов заглушками.
– Открутить нижний болт крепления -стрелка- турбонагнетателя примерно на 2 оборота.
– Выкрутить болты крепления -стрелки- турбонагнетателя.
– Немного повернуть турбонагнетатель, чтобы отложить в сторону шланг системы охлаждения.
– Извлечь турбонагнетатель вверх.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
Указание
t Заменить прокладки, манжетные уплотнения и уплотнительные кольца.
t Наполнить турбонагнетатель моторным маслом через штуцер напорного маслопровода.
t После установки турбонагнетателя дать двигателю поработать на холостом ходу около 1 мин, не увеличивая обороты, чтобы обеспечить надёжную подачу масла в турбонагнетатель.
Тип файла: png N48-10133.png (9.4 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png A26-10011.png (41.4 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png A21-0346.png (37.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png N21-10213.png (9.1 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png N21-10214.png (8.4 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png A21-0348.png (30.2 Кб, 7 просмотров)
lexdo (01.10.2014), Werkstatt (06.04.2016)
Старый 28.09.2014, 08:23 (08:23)   #6051
BVP
По умолчанию Перечень регламентных работ инспкционного сервиса и ТО
ELSA
Инспекционный сервис и уход
Обзор
Тип файла: png 00.png (39.5 Кб, 573 просмотров)
Тип файла: png 01.png (33.7 Кб, 547 просмотров)
Тип файла: png 02.png (36.1 Кб, 537 просмотров)
Тип файла: png 03.png (32.0 Кб, 539 просмотров)
dietimon (28.09.2014), Серый V10 (29.09.2014)
Старый 30.09.2014, 01:13 (00:13)   #6052
autoracer007
Аватар для autoracer007
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 994
autoracer007 Первый курсautoracer007 Первый курсautoracer007 Первый курсautoracer007 Первый курсautoracer007 Первый курсautoracer007 Первый курсautoracer007 Первый курсautoracer007 Первый курс
Всем доброго времени суток! Друзья, подскажите номер задней части глушителя (банки) для Тура GP 2,5TDI. Заранее спасибо!
autoracer007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 08:25 (08:25)   #6053
BVP
см. номер на схеме
Тип файла: jpg 0.jpg (139.9 Кб, 11 просмотров)
autoracer007 (30.09.2014), Игоряныч (30.09.2014)
Старый 30.09.2014, 14:01 (13:01)   #6054
quadragis
quadragis Младенец
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста для VIN: WVGZZZ7LZ8D053759 номер лобового стекла (окошко для номера, подогрев, датчик дождя есть). Извините если вопрос глупый, вот это: 7L6845099AN подойдет мне? Заранее спасибо!
quadragis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 21:21 (21:21)   #6055
BVP
правильный номер будет 7L0845099AHNVB
вот посмотри на схемке ...
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ8D053759.jpg (290.5 Кб, 17 просмотров)
Старый 30.09.2014, 23:53 (22:53)   #6056
autoracer007
Благодарностей: 994
BVP
см. номер на схеме
Друзья, еще вопрос. Задняя часть глушителя к каждому двигателю своя или универсальна для всех? К примеру от 3-х литрового дизеля на 2,5 подойдет? С уважением!
Старый 01.10.2014, 08:43 (08:43)   #6057
BVP
для 3.0 - 7L6253609L
для 2.5 - 7L6253609M
вполне возможно, что отличия будут только в выхлопной трубе до глушителя, а сами "банки" и их крепления - одинаковые (см. на фото)
Тип файла: jpg 609L.jpg (199.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 609M.jpg (213.0 Кб, 22 просмотров)
autoracer007 (03.10.2014), Игоряныч (01.10.2014)
Старый 06.10.2014, 10:58 (10:58)   #6058
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,055
Благодарностей: 1,961
BVP, День добрый. Подскажи пожалуйста номера серебристых накладок под бампера "Винтер спорт" на GP под парктроники
Старый 07.10.2014, 11:53 (11:53)   #6059
Алексей Rul
Аватар для Алексей Rul
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
Алексей Rul Детский сад
доброго дня. кто подскажет номера деталек? щас вроде кривые базы прикрыли, мой источник йок мне достаточно много по пходовке надо
Алексей Rul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2014, 13:28 (13:28)   #6060
BVP
в принципе в этой теме уже практически всё есть ...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...28#post1412928
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
