Старый 07.10.2014, 18:50 (19:50)   #6061
SerZh67
SerZh67 Младенец
Не знаю здесь ли спрашиваю. Но может кто поможет.
Как крепится к кузову деталь №1 на рисунке? Расположена она выше банки глушителя и к ее нижнему краю крепится нижняя часть юбки заднего бампера.
Тип файла: jpg 1.jpg (44.4 Кб, 19 просмотров)
SerZh67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2014, 23:48 (00:48)   #6062
Artem424
Аватар для Artem424
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
Artem424 Детский сад
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста номер дроссельной заслонки для двигателя CASA.
Artem424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2014, 17:15 (18:15)   #6063
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
BVP, выше спрашивал про генератор от NF на BKS... так и не нашел про совместимость, но номера кронштейнов одинаковые для воздушных генераторов, для водяного охлаждения другие.
Старый 09.10.2014, 09:19 (10:19)   #6064
Алексей Rul
Аватар для Алексей Rul
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
Алексей Rul Детский сад
BVP
в принципе в этой теме уже практически всё есть ...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...28#post1412928
Вельми понеже )) а как бы мне ступичный подшипник мой найти? и развальная тяга еще на зад требуется
Алексей Rul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 10:03 (11:03)   #6065
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
BVP, День добрый. Подскажи пожалуйста номера серебристых накладок под бампера "Винтер спорт" на GP под парктроники
7L0071608C666 - перед
7L0071611A666 - зад (с парктрониками, но без поворотного фаркопа и без полноразмерной запаски)
Всех приветствую!
4E0145950H с 01.06.2011 заменена на 4E0145950J
7L0498287 - подшипник ступицы 96 мм с монтажными деталями (одинаковый для всех колес) подходит на все туареги кроме R5
7H0498611 - подшипник ступицы 85 мм в сборе (одинаковый для всех колес) подходит на туарег R5
7L8501529A - поперечная рулевая тяга левая и правая (одинаковые) иногда называют "развальная тяга"
Добавлено через 15 минут 7 секунд
не смогу точно сказать. возможно крепится на 4х гайках как на фото.
может еще подскажет кто ее уже снимал у себя или разбирался ...
Тип файла: png N90927801.png (71.0 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 09.10.2014 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
Artem424 (09.10.2014)
Старый 09.10.2014, 20:49 (21:49)   #6066
SerZh67
SerZh67 Младенец
может еще подскажет кто ее уже снимал у себя или разбирался ...[/QUOTE]
Для BVP:
Спасибо что ответили. Я сам так и не разобрался. Купить элемент купил а поставить не знаю как. Там по месту снаружи шовный герметик и гаек не видно. На новом элементе отверстия без каких либо вставок. По кромке где крепится край юбки бампера есть такие гайки.
Может кто менял в результате ДТП. А вообще Тур машина крепкая.
Старый 10.10.2014, 01:11 (02:11)   #6067
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
BVP
Это не совсем гайки, точнее это гайки-заклёпки (типо закладных), то есть их нельзя как обычные открутить, можно только крутить винты которые в них заворачиваются, на прошлом когда "гайки" провернулись я вместо них надел резьбовые скобки (не менять-же из-за этого эту часть), ими крепится низ спойлера!
Добавлено через 8 минут 6 секунд
SerZh67,
SerZh67, не смогу точно сказать. возможно крепится на 4х гайках как на фото.
А отверстия шестигранные! Это часть кузова которая приварена (раз герметик), и если я правильно понял: то она и покрашена в цвет кузова!
Последний раз редактировалось Серый V10; 10.10.2014 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение
BVP (10.10.2014)
Старый 10.10.2014, 10:37 (11:37)   #6068
SerZh67
SerZh67 Младенец
В той части щитка что к кузову отверстия круглые около 1 см. диаметром. Родной щиток покрашен в цвет кузова.
Старый 10.10.2014, 23:05 (00:05)   #6069
ksugl
ksugl Младенец
Добрый вечер.
Подскажите номер корпуса левого зеркала, который крепится к машине, на Тouareg 2009 г
Зеркало снесли и оно висит теперь, все функции работают.
VIN WVGZZZ7LZ9D024031
ksugl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2014, 23:23 (00:23)   #6070
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
Добрый вечер.
Вот посмотри:
Тип файла: jpg 123.jpg (249.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 456.jpg (255.1 Кб, 7 просмотров)
BVP (11.10.2014)
Старый 11.10.2014, 23:55 (00:55)   #6071
ksugl
ksugl Младенец
Игоряныч, спасибо ОГРОМНОЕ. у меня зеркало с обогревом, регулировкой и складыванием -
7L6 857 507 GK. Насколько важны буквы GK при заказе?
Старый 12.10.2014, 11:00 (12:00)   #6072
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Не знаю точно...
Но лучше брать то, что стояло, а то может не подойти
Если только не было замены детали
Старый 12.10.2014, 17:08 (18:08)   #6073
gode777
Аватар для gode777
gode777 Младенец
Подскажиье номера клипс крепления жабо.которые на кузове в металле стоят.
Тип файла: jpg 41d3e24s-480.jpg (88.0 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось gode777; 12.10.2014 в 21:01.
gode777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2014, 21:18 (22:18)   #6074
gode777
Аватар для gode777
gode777 Младенец
Еще нужна резинка по низу стекла в которую это жабо защелкивается.
Старый 12.10.2014, 21:38 (22:38)   #6075
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ВИН давай.
Что у тебя за авто?
Зарегистрируйся, хотя бы правильно
Старый 12.10.2014, 22:08 (23:08)   #6076
gode777
Аватар для gode777
gode777 Младенец
WVGBC67L34D013645 вот вин.
Старый 12.10.2014, 22:22 (23:22)   #6077
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Посмотри на схеме позиции 2 и 3
Вроде это тебе надо
Тип файла: jpg короб.jpg (178.0 Кб, 15 просмотров)
Старый 12.10.2014, 22:27 (23:27)   #6078
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Возможно это № 13 и 14
Тип файла: jpg короб2.jpg (192.4 Кб, 10 просмотров)
Старый 13.10.2014, 06:23 (07:23)   #6079
gode777
Аватар для gode777
gode777 Младенец
Не то. Мне надо во что вкрутить номер 4! А резинка ее на этом рисунке вобще нет. Она идет по стеклу снизу.
Старый 13.10.2014, 10:11 (11:11)   #6080
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Значит тебе нужен ВЕСЬ короб
Это номер 1
Пистоны № 4 вставляются прямо в этот короб.
Может он идёт вместе с резинкой
Тип файла: jpg короб3.jpg (187.1 Кб, 12 просмотров)
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
