13.05.2021, 12:51 (11:51) | #6081 |
Благодарностей: 26
26
1. Это стоковый 2.0, у меня не стоковый, но нечипованный.
13.05.2021, 13:37 (17:37) | #6082 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Не вешаете тут никому эту лапшу на уши. Вы либо НЕ КАТАЛИСЬ на этом "чипованном дизеле", потому, что вы не смогли бы не заметить что турбояма как была так и осталась, либо просто врёте. Ни один чип не сможет уменьшить турбояму на этом дизеле, т.к. она обусловлена его конструкцией. Я думаю, что Вас просто обманул дилер, пытаясь впарить машину, а потом понял. что вы всё сразу раскусите его обман, как только сядете за руль и откатил назад.
Это ваше утверждение является такой-же лажей, как и утверждение, что у 3.0 DTI турбояма в 3 раза меньше чем у 3.0 FSI 1. Затуп - это не турбояма. 2. Я на нём катался. До этого я 3 раза катался на нечипованном дизеле и знаю что говорю. В отличие от вас. 3. Так же я 3 раза катался на 3.0 TSI. 77-й раз повторю - у дизеля затуп в 3 раза меньше чем у 3.0 TSI. Турбоямы на 3.0 TSI нет. Добавлено через 3 минуты 30 секунд Цитата:
Это как? Коробочка какая-то установлена?
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 13.05.2021 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2021, 13:41 (13:41) | #6083 |
Благодарностей: 82
107
Сколько лажи в одном посте.
1. Затуп - это не турбояма. 2. Я на нём катался. 3. Так же я катался на нечипованном дизеле и на 3.0 TSI по 3 раза на каждом. 4. 77-й раз повторю - у дизеля затуп в 3 раза меньше чем у 3.0 TSI. Турбоямы на бензиновом 3.0 TSI нет. 2. Не верю, иначе непонятно зачем вы лжете 3. Возможно, но где объективные выводы? 4. Это лажа, я продублирую в этой теме исчерпывающие результаты замеров Я своё слово сдержал, замеры провёл, а ваше слово чего стоит? |
13.05.2021, 13:58 (12:58) | #6084 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
У меня знакомый 2.0 с Томска скоро привезёт, попробую напроситься на пробу.
Всё вам как на духу распишу |
Поблагодарили: | Sedlex (13.05.2021) |
13.05.2021, 13:59 (13:59) | #6085 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
1772
1. Вы можете турбояму называть как угодно, это ваше право.
13.05.2021, 13:59 (17:59) | #6086 |
Благодарностей: 842
892
2. Не верю, иначе непонятно зачем вы лжете 3. Возможно, но где объективные выводы? 4. Это лажа, я продублирую в этой теме исчерпывающие результаты замеров Я своё слово сдержал, замеры провёл, а ваше слово чего стоит? Есть турбояма и есть затуп, это разные вещи. Я много раз писал чем они отличаются, повторять влом. Ваше право верить или не верить, рассказал личный опыт а дальше дело каждого. Замеры, это которые вы раньше выкладывали? Мы же обсуждали - затуп не измеряется, видос где? Вот когда поймёте разницу между турбоямой и затупом, тогда дальше беседовать будем. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 13.05.2021 в 14:13. |
13.05.2021, 14:14 (14:14) | #6087 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
13.05.2021, 14:18 (13:18) | #6088 |
1737
С вероятностью 90% твои ощущения будут как «не впечатлило»...я катался на 2.0...едет мягче, ускоряется плавнее...а остальное на любителя. Выбор дизеля после теста бензина для меня только сильнее оправдался.
Погляжу. |
13.05.2021, 14:28 (14:28) | #6089 |
Благодарностей: 82
107
Уф-ф.
Есть турбояма и есть затуп, это разные вещи. Я много раз писал чем они отличаются, повторять влом. Ваше право верить или не верить, рассказал личный опыт а дальше дело каждого. Замеры, это которые вы раньше выкладывали? Мы же обсуждали - затуп не измеряется, видос где? Вот когда поймёте разницу между турбоямой и затупом, тогда дальше беседовать будем. Моё право видеть и корректно интерпетировать результаты полученных измерений по понятной методике. Вчера мы провели исчерпывающую серию измерений с видерегистрацией, результаты буду выкладывать по мере обработки. Дизель едет почти на 300 лошадей. Турбояма у него чуть больше чем у бензина. Никакого затупа нет, движение начинается сразу при нажатии на педаль, просто ускорение первую секунду очень хилое. И у 2.0 турбояма тоже есть, она заметно меньше чем у дизеля и чуть меньше чем у бензина 3.0, с наката турбояма у бензина 2.0 точно также увеличивается по сравнения с турбоямой со старта. |
Поблагодарили: | Ирландец (13.05.2021) |
13.05.2021, 14:33 (18:33) | #6090 |
Благодарностей: 842
892
13.05.2021, 14:36 (14:36) | #6091 |
Благодарностей: 82
107
Турбояма никакого отношения к затупу не имеет. Это совершенно разные вещи по сути и "природе".
Турбояму можно убрать только гибридной электротурбиной и / или компрессором, работающим с холостых. Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
Это как?
Остальные вопросы по "мере обработки". |
Последний раз редактировалось onk; 13.05.2021 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2021, 14:38 (13:38) | #6093 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 73
73
Вы просто балабол -)
13.05.2021, 14:42 (18:42) | #6094 |
Благодарностей: 842
892
Я имел в виду не секунды (посмотрю позже, первый раз вашу ссылку увидел), а вывод - почему на 300 л.с.?
Тогда Х5 30d (паспорт 6,5) на 320 л.с. едет? Добавлено через 2 минуты 58 секунд Цитата:
Нет затупа, есть достаточно большая турбояма, обусловленная конструкцией впускных путей двигателя после турбины. Эта конструкция у DTI и TSI очень похожая и как результат турбояма почти одинаково большая. По измерениям акселерометром у TDI на больше на 20%, уточню после сверки по результатам анализа видео с маятником.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 13.05.2021 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2021, 14:42 (13:42) | #6095 |
Благодарностей: 130
130
Я имел в виду не секунды (посмотрю попозже, первый раз вашу ссылку увидел), а вывод - почему на 300 л.с.?
Тогда Х5 30d (паспорт 6,5) на 320 л.с. едет? |
13.05.2021, 14:47 (14:47) | #6096 |
Благодарностей: 82
107
Тогда Х5 30d (паспорт 6,5) на 320 л.с. едет? Добавлено через 2 минуты 58 секунд Прокатитесь на Кайене с точно таким же движком и "почувствуйте разницу". Почитайте ссылку, потом задавайте уточняющие вопросы. Добавлено через 3 минуты 20 секунд Прокатитесь на Кайене с точно таким же движком и "почувствуйте разницу". Не проблема, найдётся Кайен покатаемся на нём, если движок такой-же то и поведение будет тоже. Если там есть электронаддув, то конечно турбояма будет минимальной. |
Последний раз редактировалось onk; 13.05.2021 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2021, 15:05 (19:05) | #6097 |
Благодарностей: 842
892
Вы без замеров у дилера прокатитесь, потом подумаете, нужны ли замеры.
Я же написал, движок точно такой же, никакого электронаддува нет, только вот поведение на старте с одной педали совсем другое. С двух одинаковое, Кай даже на 0,1 с. медленней, т.к. тяжелее. Добавлено через 11 минут 20 секунд Цитата:
6,8 на сайте указан паспорт
Но не суть, почему 5,8 - это 340 л.с., а 6,8 - это 300 л.с.? ... Я понял - потому что Dragy. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 13.05.2021 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2021, 15:10 (14:10) | #6098 |
Благодарностей: 130
130
13.05.2021, 15:11 (15:11) | #6099 |
Благодарностей: 82
107
Я же написал, движок точно такой же, никакого электронаддува нет, только вот поведение на старте с одной педали совсем другое. С двух одинаковое, Кай даже на 0,1 с. медленней, т.к. тяжелее. то 3-х литровый порш весит на 250кг меньше моего Т3. Я уже понял, Ваши слова всегда надо делить или умножать на 3 ;) |
Поблагодарили: | paltos (13.05.2021) |
13.05.2021, 15:13 (14:13) | #6100 |
Благодарностей: 91
141
И после этого понимаешь,, почему Ауди стоит покупать, а Туарега с этим двигателем не стоит. И почему SQ7 это про спорт, а Туарег это про плавную езду. Хотя Туарег с двух педалей очень быстро едет. Быстрее SQ7 |
