18.11.2015, 15:43 (16:43) | #601 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Не хотелось бы дискредитировать, вдруг я что-то не так понял, там ещё у нас никаких цепей нет?
Звук выявили с правой стороны двигателя, если по ходу машины. но надо смотреть, конечно.. |
Поблагодарили: | Kurt (18.11.2015) |
18.11.2015, 15:47 (16:47) | #602 |
Благодарностей: 4,621
7271
Возможно речь идет вот об этой цепочке... №33.
18.11.2015, 15:47 (16:47) | #603 |
Благодарностей: 884
1667
Фотоотчет о замене цепей на бензиновых V6 БЕЗ СНЯТИЯ ДВИГАТЕЛЯ!
18.11.2015, 15:49 (16:49) | #604 |
Благодарностей: 884
1667
По данному полотну мне трудно судить, о том ли шла речь, но ремонт и з/ч мне сказали от 80 до 100 тыс. руб. Думаю исходя из цены можно предположить о какой цЕпочки идёт речь?
18.11.2015, 19:00 (20:00) | #606 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,086
5711
Видел лично обрыв цепи ГРМ на моторе BKS на пробеге около 200 тыс.км. Из личного опыта в 5 лет это был первый случай.
На счет шумов справа то снять крышку и посмотреть на состояние цепи, натяжителя и на сколько этот натяжитель вылез. |
18.11.2015, 19:05 (19:05) | #607 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
157
Вообще, очень похоже про разговор о бензиновом V6))
Последний раз редактировалось Linevich; 18.11.2015 в 19:11. |
18.11.2015, 19:08 (23:08) | #608 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Что за масло надо использовать, что шлак с задней крышки не отмывается даже.. На клапанной тоже самое, видимо..
Короткие поездки, не качественное топливо, большой пробег. И не важно какое масло |
18.11.2015, 20:43 (21:43) | #609 |
Благодарностей: 884
1667
На счет шумов справа то снять крышку и посмотреть на состояние цепи, натяжителя и на сколько этот натяжитель вылез. Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
это 3,2 бензин, на фото видны свечные колодцы для свечей и катушек зажигания)))
Добавлено через 1 минуту 58 секунд Цитата:
На самом деле нет ни чего необычного.
Последний раз редактировалось V12; 18.11.2015 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2015, 17:01 (18:01) | #610 |
13
Поменял цепи. Пробег 218000, запчасти покупал сам, вышло около 25000. Возле работы, обнаружил сервис, стоимость замены 18000. Параллельно заменил масло в коробасе, свечи. Плюс долили где чего не хватало+сход-развал. Итого: 41000+25000 запчасти. Я доволен. И расход реально вырос на пару литров.
22.11.2015, 17:43 (18:43) | #611 |
Благодарностей: 884
1667
22.11.2015, 20:13 (21:13) | #612 |
13
Странно, что расход вырос, если все правильно сделали.. Какие показания по цепи после замены?
Добавлено через 1 час 26 минут 25 секунд Вопрос. Выскакивает ошибка по первым лямбдам. Может ли повышенный расход топлива как то связан с лямблами? |
Последний раз редактировалось Dimaruk1973; 22.11.2015 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2015, 12:25 (13:25) | #614 |
13
Посмотрел вагом, 208-(-4) 209-(-3) как то так. Если кому нужен не дорогой сервис для замены цепей, стучитесь в личку. Варианты замены лямбд есть у кого?
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Территориально Капотня. |
Последний раз редактировалось Dimaruk1973; 23.11.2015 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2015, 20:46 (20:46) | #615 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Здравствуйте. Двигатель 3.2, ошибки датчиков распредвала-коленвала. Бензин не жрет, не тупит, ракета просто. Но! Ездил к диагносту- с Васей-смотрели 208-209, ничего нет. Ковырялись в программе, найти и увидеть значения не смогли, хотя другие значения групп- например 001 и т.д. показывает. По другой программе смотрели угол опережения зажигания на хх плюс 2 плюс 4 градуса, после перегазовки подскакивает к примеру до 30 градусов и кратковременно уходит от минус 1 до минус 6 и возвращается на плюс 2 плюс 4 на холостой ход. Или УОЗ и показания датчиков никак не связаны? Какие варианты? Если значения ушли за предельные показатели по идее тупила бы наверно.. Или так и должно быть с разгоном я имею ввиду, разгон збс а показатели уже не читаются. Какого то явного бренчания цепи не слышно... Т.е менять цепь?
Последний раз редактировалось GrozaMoreY; 05.12.2015 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2015, 21:28 (22:28) | #616 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
-17
GrozaMoreY
Может поменять диагноста с Васей? На 208 и 209 блоках должно все показывать. у Вас что показало на них, нет данных? |
06.12.2015, 18:06 (19:06) | #618 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
-17
Видимо программа не может считать данные. Варианта два прога не может со считать параметры пото му что проблема с ПО, второй вариант не приходят данные и это уже проблема в машине.
Для начала попробуйте другой программой снять показания. |
06.12.2015, 20:46 (20:46) | #619 |
Принял. Скажите, а значения угла зажигания о чем то говорит? Или в ситуации с цепями это не имеет никакого значения? Меня уверяли, что это показания групп 208-209 и показания УОЗ снятые другой программой- это одно и то же.. Так ли это?
Добавлено через 2 минуты 38 секунд Вот уж реально доехал бы до Москвы к человеку который понимает и вынесет "приговор") да-да, нет-нет, без разводилова и квалифицированно. |
Последний раз редактировалось GrozaMoreY; 06.12.2015 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
06.12.2015, 21:19 (22:19) | #620 |
Благодарностей: 884
1667
Тоже так считаю. Отдайте машину спецам, пусть точно разберуться. Я бы посоветовал на огородный проезд съездить.
Поблагодарили: | ViktoR E. (30.07.2017) |
