17.12.2014, 20:49 (20:49) | #602 |
Ребята мониторю эту тему так как есть проблема плохого завода с утра периодически! Стартер ремонтировал, аккум менял, минус провел нечего не получилось( но пришли холода и я даже не думал о этой проблеме) но нет,:( получилось так завел машинку выгнал из двора примерно 50 мет. (машина работала не больше 2 мин) и мне позвонили я ее заглушил и вернулся в дом. Прошло примерно минут 30 я вернулся к машине и вот она проблемка появилась опять :( завел с 3 раза потому что стартером не кручу больше 4 сек примерно. на улице бортовик показывал -1 градус! я вспомнил что у меня было пару раз так и летом я отъезжал от стоянки метром 100-200 глушил машину и когда возвращался в нее такой завод происходил! может кто-то замечал такое тоже? до этого времени и после при температуре меньше 10 градусов тепла проблем с заводом некогда не было!
17.12.2014, 21:45 (21:45) | #604 |
8
Меряй компрессию для начала, у меня была такая проблема на холодную примерно от 5 до 25градусов долго крутила стартером практически до отсечки стартера и заводилась с клубами белого дыма, диагнозов у каждого свой, в итоге износ поршневой, двигатель был проточен, загильзован (гильзы от ниссана), за одно замена клапанов, направляющих (от ауди пришлось обрезать т.к. нет на фольц) и проблема исчезла, а то тоже: и насос и датчики и форсунки тысяча версий. Так что иди от простого.
15.01.2015, 17:13 (17:13) | #606 |
Поблагодарил(а): 29
9
Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь. столкнулся с такой ситуацией - поменял клапанную крышку на туарег 3.6 бензин. Сразу после замены была ошибка esp, потом ее обнулили. Теперь машина стала плохо заводиться, секунды 3 крутит стартер, затем с трудом заводится. При этом ощущаются легкие толчки со стороны двигателя. Причем даже если машина стояла всего несколько часов. Что может быть?
Добавлено через 59 секунд До этого всегда заводилась с пол оборота |
Последний раз редактировалось IlyaD; 15.01.2015 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2015, 17:14 (17:14) | #607 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
IlyaD, подсос воздуха поищи, либо не герметичность впускного тракта.
15.01.2015, 17:22 (17:22) | #608 |
Поблагодарил(а): 29
9
15.01.2015, 17:34 (17:34) | #609 |
10533
IlyaD, купи баллончик эфира для заводки двигателя. Заведи двигатель и на заведённом двигателе побрызгай из баллончика на соединения патрубков и на подозрительные места. Если обороты двигателя возрастут, значит в этом месте подсасывает воздух. Делать это нужно осторожно и без фанатизма, эфир огнеопасен.
Скорее всего с проверки ДМРВ и нужно начать. Скорее всего блок управления двигателя не понимает сколько воздуха он получает. |
Последний раз редактировалось chikanarik; 15.01.2015 в 17:39. |
Поблагодарили: | IlyaD (15.01.2015) |
10.03.2015, 10:46 (13:46) | #610 |
Здравствуйте комрады, хочу тоже спросить совет по данной проблеме.
Авто стал плохо заводится именно на горячую. Причем если поездив на авто заглушить и сразу заводить, то норма. А если постоит не долго то проблемы с заводом и это прогрессирует. Акум покупал новый. Пробег на авто 70000. Дилеры говорят что ремонт головок либо замена из-за закоксованности клапанов, померяли компрессию от 16,5 до 21,5 в обеих головках. Поговорил с дизелистом, тот говорит что на таком пробеге ни че там не нагорает, есле раз в месяц по трассе топнул, то все прочищается. В другом сервисе грешат на топливную систему. Сделал диагностику в Bosсh-сервисе: Давление в накопителе (фактич.) - 0 бар, вместо положенных 256. говорят что открутили топл. трубку и в системе нет давления, куда то уходит не знают. Получается два обсуждаемых в данной теме варианта: ибо головки, либо топливный насос. Кстати насос CASA уже менялся по гарантии у ОД прежним владельцем. И кого же слушать, с чего начинать? |
Последний раз редактировалось Maks.ru; 10.03.2015 в 10:49. |
11.03.2015, 04:18 (07:18) | #611 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
16,5-21,5 свистец конечно 19 нижний предел нормы, и то от лукавого.
Не реклама, но довольно емко расписано: http://www.germanika55.ru/index.php/...olkswagen-audi |
Поблагодарили: | Серый V10 (12.03.2015) |
11.03.2015, 08:59 (08:59) | #612 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
И что, в этом случае идет под замену? Вообще, примерная стоимость исправления ситуации? Прошлым летом начались похожие симптомы, правда редко, но три-четыре раза за сезон уже начало напрягать, ибо непорядок. А пробег детский... |
11.03.2015, 11:27 (14:27) | #615 |
Вот у меня и компрессии нет и давления в топливной системе уходит, может компрессию перемерить?. Чето боюсь думать что у меня обе этих проблемы
11.03.2015, 13:49 (13:49) | #617 |
Благодарностей: 100
100
12.03.2015, 05:35 (08:35) | #619 |
3478
Выкладываю скан з/ч. Цены 09.2014
Если не видно, кидайте почту. Отправлю |
Последний раз редактировалось Chuck; 12.03.2015 в 05:38. |
