21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
25.03.2011, 11:31 (11:31) | #602 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
58
Добрый день.
Решил поменять масло в АКПП и трансмиссиях. Не подскажите номер, каталожные, интересуют именно: 1. Масло в АКПП 2. Масло в мостах, в раздатке и т.п. Так же хотел узнать, если кто знает что нужно кроме масло ещё (расходники какие может) ? И где можно затарится в Москве, субботу приехать и все купить ? P.S. Машина 3,2 V6 2006г. с пробегом 103000 км. |
25.03.2011, 12:04 (13:04) | #603 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
25.03.2011, 21:34 (22:34) | #604 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
26.03.2011, 11:57 (12:57) | #606 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
9753
сегодня менял все масла, оказалось что в заднем разные,для обычного одно,с блокировкой заднего дифференциала другое, теперь лишние 2 литра остались,для с блокировкой. так что внимательней
26.03.2011, 17:08 (18:08) | #607 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
5508
Добавлено через 1 час 26 минут 22 секунды Менял масло в АКПП на 60 тыс. у ОД, аж целых 26 тыс. отдал, слегка офигел |
Последний раз редактировалось Эликсир; 26.03.2011 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение |
26.03.2011, 21:05 (00:05) | #608 |
Дорогие коллеги. Всю ночь изучал ваши мнения "менять, не менять", и на что менять. Докладываю, что после ооочень больших сомнений решился поменять масло в АКП. Машина 3.0 дизель пробег 24000 км. Почему решил вдруг поменять? Есть у меня Ниссан Патфайндер, месяца 3 назад залил вместо оригинала Ликви Моли Top Tec ATF 1200 и машину не узнал. Если раньше зимой при минус 15-20, минут 20 ехала туго, то сейчас и при минус 25-30, как при минус 10, плюс стала АКП мягче работатьи и расход уменьшился. У Турика моего тоже при минус 20, не очень сразу ехала. Вот сегодня я посетил ОД и заменил масельцо, ощущения очень хорошие, мягко, плавно, расход похоже тоже улучшится, т.к. по компу, уже на стоянке минус 0.1 л/час. Так что менять или не менять вопрос риторический. Если интересны подробности, спрашивайте. Кстати машина у меня чипованная, чип от ABT, делал у дилера сразу как купил. Так вот ABT на сайте рекомендует машинам со своим чипом менять масло раз в 30 тысяч, вот такое дело коллеги.
26.03.2011, 21:09 (22:09) | #609 |
5508
Ликви Моли РУЛИТ!!!!!! То же планирую это сделать, но боязно !!!! Ликви Моли отличный продукт, сам им торгую, а вот сервис где обслуживаюсь, вызывает опасение. Пробегу уже 130 000 думаю уже пора. Буду следить за темой внимательней.
Поблагодарили: | Kolya (27.03.2011) |
26.03.2011, 21:18 (00:18) | #610 |
Судя по пробегу, должен был уже менять масло в АКПП минимум 2 раза
26.03.2011, 21:21 (22:21) | #611 |
5508
ОД, утверждают что не зачем. Ждут но верное когда АКПП умрет, денег то хочется. Гарантия кончилась пол года назад.
26.03.2011, 22:36 (01:36) | #612 |
Сейчас залезу посмотрю!!!!!!!!!
Добавлено через 1 минуту 52 секунды В подборе масла Ликви Моли тоже стоит 60 000 тыщ. Мда |
Последний раз редактировалось Константин К; 26.03.2011 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Эликсир (26.03.2011) |
26.03.2011, 22:49 (23:49) | #613 |
5508
Меняй срочно, пока фрикционы в коробке не спеклись в один большой цилиндр!
27.03.2011, 10:32 (10:32) | #615 |
43
Тупо загляни в регламент. масло АКПП меняется раз в 60 тыс. км, если АКПП умрет можешь смело подавать на ОД в суд
Сам я поменял несколько тысяч назад :) |
27.03.2011, 12:32 (13:32) | #616 |
5508
А может покажешь, где в регламенте это написано? именно для АКПП? :) Я например в книжке ничего про замену масла в АКПП не нашел, и Атлант-М сказали, что менять не нужно.
27.03.2011, 12:50 (12:50) | #617 |
43
Сервисной книжке это не написано, но мне при покупки машины давали такой рекламный проспектик, на обратной стороне которого была табличка замены жидкостей в Туре GP, постараюсь найти, сфоткаю, выложу! Кстати если позвонить любому московскому дилеру, они сразу говорят что замена масла АКПП каждые 60 тыс. км
Хотя я все равно заменил и в коробке и в диффах |
30.03.2011, 18:08 (22:08) | #619 |
10
Кто заливал масло ARAL? Вроде бы есть допуск Aisin Warner JWS 3309
Aral ATF J - трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач, изготовлена по технологии Aral-Синтеза. Специально разработана для использования в автоматических трансмиссиях азиатских производителей легковых автомобилей. Соответствует и превосходит технические требования спецификации Jaso 1A для современных автоматических коробок передач. Отличается прекрасной антиокислительной и фрикционной стабильностью. Способствует плавному переключению, даже при экстремальных температурах. Допуски: JASO M315 Type 1A, Toyota Type T, T-ll, T-lll, T-IV Nissan Matic Fluid C,D,J Mitsubishi Diamond SP-II, SP-lll Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special Mazda ATF D-lll and ATF M-3 Daihatsu Alumix ATF Multi Honda ATF Z-1 (не использовать в CVTs) Subaru ATF Hyundai Kia GM Daewoo Aisin Warner JWS 3309 Jatco Automatic Transmission |
31.03.2011, 20:37 (21:37) | #620 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Вот ещё - Teboil Fluid S
• Specifi cations Dexron II/IID/IIIG/H; Ford Mercon, Mercon V; JWS 3309, ATF SP-II, SP-III; Chrysler ATF+3,ATF+4; ATF 7045E, LA2634, LT 71141, 3403, N402, ETL- 8072B; Audi/VW G-052 025-A2, G-052-162-A1; MB 236.1/2/5/6/9/10; Honda ATF-Z1; Mazda ATF-M III, MV; Nissan Matic-D/J/K; Toyota T-III, T-IV Teboil Fluid S is a fully synthetic automatic transmission fl uid of the Dexron type, which is suitable for most modern automatic transmissions. Its excellent high and low temperature performance ensures trouble-free operation of the transmission at varying operating conditions. Available from spring 2010 |
