Старый 24.11.2014, 08:35 (08:35)   #6181
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
Серый V10,
Спасибо!
Верхний бардачок снимал, пробовал её подкывырнуть в верх, но не получилось (побоялся сломать), буду тогда ещё пробовать.
Славник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 09:06 (16:06)   #6182
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Всем привет.
Цитата форума: "сеточка на впускном коллекторе (вынимается фара с пассажирской сороны и проверяется, есть она там или нет). Если есть, то чаще всего забита листьями или чем-нибудь еще."
Может кто схему выложить как это выглядит?
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 09:19 (09:19)   #6183
DimiD
Аватар для DimiD
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 17
DimiD Младенец
Уважаемые форумчане, дайте пожалуйста схему крепления переднего бампера к автомобилю 3.0V6 BKS, так как интересуют номера элементов к которым крепится бампер (направляющие и т.д.), а так же схема крепления форсунки омывателя фары.
Спасибо!
DimiD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 09:36 (16:36)   #6184
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Подскажите номер клапана N80
VIN: WVGZG77LX5D079006
Старый 24.11.2014, 11:59 (11:59)   #6185
Mr. Tool
Аватар для Mr. Tool
Mr. Tool Младенец
Добрый день! Ребят, нужно поменять гидротранформатор АКПП. Помогите, пожалуйста, с номерком з/ч и инструкцией по замене (если есть). Спасибо.
Mr. Tool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 18:18 (18:18)   #6186
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
FVV
Всем привет.
Вот тема:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F2%EE%F7%EA%E0
Там есть и фото и рисунки
BVP (24.11.2014), FVV (25.11.2014)
Старый 24.11.2014, 22:17 (22:17)   #6187
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Знатоки, выручайте
Нужна прокладка клапанной крышки на ВРЕ 2,5 л
У меня в ЕТКА почему-то нет
Кто номер знает?
На рисунке позиция № 17
Тип файла: jpg Крышка.jpg (194.5 Кб, 9 просмотров)
Старый 24.11.2014, 23:03 (23:03)   #6188
ShurikGrodno
ShurikGrodno Младенец
Серый V10!,
Спасибо за подсказку! До динамика не долез,но нашел его,пошевелил,подергал провода и проблема исчезла-сигналка орет,предохранитель не перегорает и кстати радио нормально заработало!
ShurikGrodno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (26.11.2014)
Старый 24.11.2014, 23:07 (23:07)   #6189
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
У меня так пишет - Прокладка
не является запчастью
имеется в позиции:
Идет вместе с крышкой.
Игоряныч (24.11.2014)
Старый 24.11.2014, 23:12 (23:12)   #6190
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
имеется в позиции:
И у меня так пишет
Но, вроде, должна быть отдельно
Старый 24.11.2014, 23:18 (23:18)   #6191
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Везде пишут, что герметик....
Старый 24.11.2014, 23:21 (23:21)   #6192
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
karek1, Жду... думаю...
Старый 24.11.2014, 23:43 (23:43)   #6193
ShurikGrodno
Попробуй старую прокладку обезжирить и с двух сторон на герметик термостойкий посадить-будет держать. Сам не раз так на многих машинах делал
Старый 24.11.2014, 23:47 (23:47)   #6194
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да это понятно.
Герметик всегда выручит
Хотелось бы сделать красиво и аккуратно
Старый 24.11.2014, 23:47 (23:47)   #6195
ShurikGrodno
Кстати,а на 5-литровый дает прокладку? Они вроде идентичные?!
Старый 25.11.2014, 08:42 (08:42)   #6196
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
не дает. только вместе с крышками.
ShurikGrodno (25.11.2014), Игоряныч (25.11.2014)
Старый 25.11.2014, 23:14 (06:14)   #6197
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,195
Благодарностей: 17,859
Комрады, я сегодня пытался поменять у ОД свечи накаливания на своём V10 TDI AYH WVGZZZ7LZ3D001202. Мастер приёмщик сказал, что нужно снимать коллектора, воздушные заслонки и патрубки системы рециркуляции И соответственно нужны какие-то уплотнительные кольца, которых у них сейчас нет и их нужно заказывать. Если сможете дать парт-номера этих уплотнительных колец, буду очень благодарен
Старый 25.11.2014, 23:28 (23:28)   #6198
ShurikGrodno
BVP
Хреново,я собирался глянуть что у меня там твориться,но раз такое дело нет смысла просто так лезть туда!
Сегодня мой турик глюк поймал-ни с того ни с сего начала реветь сигналка,причем звук был с большим перерывом и аварийка не моргала. Думал подойду и с ключа вырублю-хрен там был! И предохранер вынимал и заводил и глушил-безрезультатно. Отсоединил оба аккума и только тогда минут через 10 постепенно замолкла! Подсоединил аккумики и все гуд! Только предохранитель сразу перегорел,поставил новый-все работает. Так и не понял что за хрень случилась! На заметку,если что,кому понадобится! Ато ощущение не очень когда пол улицы после рабочего дня следят за твоими танцами возле машины!!!
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Про прокладки первый раз слышу,заслонки снимать не обязательно-можно просто открутить коллектора,приподнять их и отвести в сторону,но это как кому удобно! Хотя вроде и так под лезть можно-но точно не знаю,не пробовал. А какие симптомы,почему поменять решил?
Последний раз редактировалось ShurikGrodno; 25.11.2014 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
Серый V10 (30.11.2014)
Старый 26.11.2014, 06:25 (13:25)   #6199
Челябинский Мужик
В морозы долго маслает перед тем как запуститься. Купил все 10 свечек. Аккум новый. Заряд 13 Вольт всегда перед запуском. Летом заводится с полтыка.
Про прокладки сказал мастер-приёмщик. Если посоветуете как без этого поменять - хорошо
Походу дела к Эльзе надо прибавить Етку. А то когда дама одна, она становится эгоисткой
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 26.11.2014 в 12:30.
Старый 26.11.2014, 20:09 (20:09)   #6200
tugarik
Аватар для tugarik
Благодарностей: 37
tugarik Младенец
Вечер добрый подскажите номера сайлентблоков переднего подрамника 4 шт , и свечи накаливания вебасты WIN WVGZZZ7LZ9DO25359!!!
tugarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
