Старый 09.12.2014, 22:25 (22:25)   #6241
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Нужен ВИН, чтобы знать цвет
WVGZZZ7LZ6D011840.txt
Последний раз редактировалось karek1; 09.12.2014 в 22:28.
Старый 10.12.2014, 01:02 (01:02)   #6242
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Игоряныч,
Старый 10.12.2014, 11:08 (11:08)   #6243
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Игоряныч,
Что-то уж больно старая, т.к. это дорейстал
Возможно
Там есть мой ВИН - этого мне хватает
Старый 10.12.2014, 22:21 (22:21)   #6244
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
По умолчанию впускные коллекторы V6TDI
номера модернизированных впускных коллекторов (нижн.):
BKS
059129711CK - слева
059129712BQ - справа
CASA
059129711DC - слева
059129712BT - справа
059198212 - ремкомплект для BKS и CASA, включает:
толкающая штанга - 1 шт.
поводок - 1 шт.
зажим - 1 шт.
Подскажите пожалуйста, как узнать передаточное число переднего редуктора? Авто 2003 года и есть большая вероятность, что редуктора ранее меняли и могли установить с неверным передаточным числом. Кроме вин кода ничего больше по машинке нет.
нужен трехзначный буквенный код который выбит на самом редукторе. по VIN он не определяется.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=5348
Добавлено через 13 минут 13 секунд
Всем привет, подскажите пожалуйста номерок вот этой отсутствующей детальки.
для VIN WVGZZZ7LZ6D011840
7L0881347G5J6 - заглушка направляющей ремня безопасности слева (светлосерая - kristallgrau)
Последний раз редактировалось BVP; 10.12.2014 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
AlexSur (11.12.2014), ZAlek (10.12.2014)
Старый 10.12.2014, 22:29 (22:29)   #6245
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
BVP,
Большое спасибо!!!
Славник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 21:54 (23:54)   #6246
meloleg
Аватар для meloleg
meloleg Младенец
Подскажите как добраться до кнопки открытия стекла багажника? не открывается зараза...
meloleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 22:02 (22:02)   #6247
SerZh67
SerZh67 Младенец
Если есть шнурок+комп, то посмотри тест исполнителей. Я так открывал.
SerZh67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (12.12.2014)
Старый 13.12.2014, 05:06 (05:06)   #6248
Серый V10
Игоряныч,
meloleg, Или аварийный тросик открывания стекла, стоит под обшивкой двери багажника (это есть в мануале)!!!
Игоряныч (14.12.2014)
Старый 13.12.2014, 12:14 (12:14)   #6249
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
BVP
BKS
059129711CK - слева
BVP, странно то, что по электронным каталогам запчастей ELCATS.RU показывает, что впускные коллектора 059129711CK и 059129712BQ для 6-цилиндр.+ Диз. двигат.+ BUN,BUG,CASB,CASA
Тип файла: jpg 059129711CK.jpg (125.4 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 13.12.2014 в 12:19.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 18:33 (18:33)   #6250
BVP
смотрю в каталог и не вижу ничего странного - bun/bks отдельно и casa отдельно.
Старый 14.12.2014, 01:32 (01:32)   #6251
Леонид150
Леонид150 Младенец
По умолчанию сажевый фильтр
Здравствуйте. Скажите пож есть ли у меня сажевый фильтр.
XW8ZZZ7L9G000136
Хочу сам понять))) Заменил клапан ЕГР ,заслонку,радиатор ОГ а он все ровно выдает ошибку 027. Сказал мастеру что на форуме советуют регенерацию сделать он отвечает что зачем ведь нет сажевого фильтра.Он ошибку скидывает а она снова(((((( ЧУДЕС не бываает))))))))))))))
Спасибо.
Напишите ответ и в личку чтоб не искать потом тему по всему форуму.
Леонид150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2014, 11:25 (11:25)   #6252
BVP
XW8ZZZ7LZ9G000136
без сажевого фильтра.
на туарегах собранных в калуге его не бывает.
ну самому немного поднапрячься все-таки придется.
Последний раз редактировалось BVP; 14.12.2014 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2014, 18:15 (18:15)   #6253
Леонид150
Леонид150 Младенец
спасибо
Старый 15.12.2014, 09:03 (09:03)   #6254
2122232425
2122232425 Младенец
Добрый день, трехзначный буквенный код переднего редуктора DRM, подскажите пжлста передаточное число.
2122232425 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 09:18 (09:18)   #6255
BVP
DRM это часть маркировки корпуса. такая бывает на редукторах от порш каенн.
если рядом со сливной пробкой на редукторе нет ровной спиленной площадки с другим трехзначным буквенным кодом, то давай VIN своего авто.
Старый 15.12.2014, 11:12 (11:12)   #6256
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
BVP
BKS
059129711CK - слева
CASA
059129711DC - слева
Чет я запутался ......а это какой?
Старый 15.12.2014, 13:18 (13:18)   #6257
2122232425
2122232425 Младенец
BVP
Других буквенных обазначений на корпусе не нашли, VIN WVGBC67L64D004986
Старый 15.12.2014, 13:24 (13:24)   #6258
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Всем доброго дня, WVGZZZ7LZ9D023805 скажите есть ли подогрев руля? Руль - кожа, кнопка справа есть, но не греет и иконка не загорается, до предохранителя не долез ещё(какой смотреть кстати?). Спасибо.
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 15:16 (18:16)   #6259
oeugen
Продавец воздуха
Аватар для oeugen
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 369
oeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школы
Подскажите пожалуйста номер компрессора на 2006 год вks 3.0...спасибо!
Добавлено через 37 минут 20 секунд
VIN WVGZZZ7LZ7D011925
Последний раз редактировалось oeugen; 15.12.2014 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
oeugen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 17:41 (19:41)   #6260
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
с завода 7L0698007D, замена с 01/02/2010 на 7L0698007E - компрессор пневмоподвески (модуль подачи воздуха)
Последний раз редактировалось AlexSur; 15.12.2014 в 19:43.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (15.12.2014), oeugen (15.12.2014)
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
