Старый 29.12.2014, 21:03 (21:03)   #6301
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
spl
Схема предохранителей на gp (bks), ищу на блок контроля заднего моста...
Спасибо заранее
в правом блоке торпедо (зависит от комплектации)
SB22-предохранитель 22 в блоке предохранителей В 30A - J647 - блок управления блокировки межколесного дифференциала, и J756 - блок управления 2 крышки багажного отсека (клемма 30)
или
SB23-предохранитель 23 в блоке предохранителей В 10A - J647 - блок управления блокировки межколесного дифференциала (клемма 30)
AlexSur (29.12.2014)
Старый 30.12.2014, 18:48 (18:48)   #6302
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
а знает кто, сколько у официалов стоит поменять стартер на V6 TDI BKS?
Старый 06.01.2015, 19:48 (19:48)   #6303
Andre58
Поблагодарил(а): 1,088
Благодарностей: 28
Andre58 Младенец
Добрый день!
Подскажите, кто в курсе, есть ли на сегодняшний день в базах ELSA и ETKA информация по двигателю CRCA? И если есть, то ткните где можно скачать. Спасибо!
Andre58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2015, 12:05 (12:05)   #6304
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
С рождеством Христовым.
Уточните, пожалуйста, для XW8ZZZ7LZAG000808 номера гидроопор передних нижних рычагов, варианты:
7L0407182E (диаметр 60.05мм) или
7L0407182F\G (диаметр 72.05мм)
По PR кодам E подходит, по году F\G.
Заранее благодарен.
Старый 07.01.2015, 23:56 (23:56)   #6305
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
подскажите, пожалуйста, номер замка водительской двери (тот, у которого язычок от морозов перестает работать)
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2015, 23:42 (23:42)   #6306
Евгений 68
Благодарностей: 98
Евгений 68 ПервоклашкаЕвгений 68 Первоклашка
Заранее благодарен.
7L0407182G
Евгений 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (09.01.2015), dietimon (09.01.2015)
Старый 08.01.2015, 23:50 (23:50)   #6307
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Всем привет. Надо отрегулировать зазоры между капотом и решеткой радиатора. Как знаю, но вот какие должны быть зазоры и как именно должен лежать капот на решетке не помню . Если есть где такая информация, ткните пальцем пожалуйста.
Спасибо.
Всех с прошедшими!
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 09:47 (09:47)   #6308
krayukhin
krayukhin Младенец
Здравствуйте! и всех с ПРАЗДНИКАМИ!
вот уже второй раз одна и та же беда.... упал передок.
в первый раз было все так: включался переодически компрессор, как то раз вышел из машины ключ в кармане а компрессор работает???? потом.... ПЩЩЩЩЩ и передок упал(((((( помогли добрые люди разобрали компрессор... а там от температуры патрубки воздушные расплавились и слетели.... все сделали собрали. слава богу компрессор жив остался. после ездил еще месяц с паранойей прислушивался к компрессору, и вот недавно заехал на мойку.... и все повторилось.... мое предположение это залипает реле пневмы которое находится у меня под сиденьем водителя рядом с ним предохранитель на 40А на пневму. на реле с верху номер 433 а на нем 3D0 951 253A.
VIN VWGZZZ7L48D004912 2007Г bks
подскажите люди добрые.
krayukhin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 12:19 (12:19)   #6309
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Спасибо.
Всех с прошедшими!
Это горизонтальная линия над решёткой?
По высоте - по уровню крыльев.
По бокам - чтобы со всех сторон одинаково красиво было
И спереди чтобы пыль\грязь особо не летели
Точных размеров в мм нет..., наверное
Stasus, С прИшедшими
BVP (09.01.2015)
Старый 09.01.2015, 15:21 (15:21)   #6310
dietimon
Благодарностей: 402
Спасибо.
Всех с прошедшими!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41124
пост 9
Кузов / внешнее оборудование - на русском
http://vwts.ru/vw/touareg/touareg_body_ext_rus_an.zip
общие зазоры там указаны, но капот-решётка не указан.
Последний раз редактировалось dietimon; 09.01.2015 в 16:13.
BVP (09.01.2015)
Старый 09.01.2015, 16:00 (16:00)   #6311
Кокс
Аватар для Кокс
Поблагодарил(а): 1,101
Благодарностей: 1,281
Камрады помогите плиз, на второй своей машине ауди всю голову сломал как снять штырек-клипсу держатель ковриков салона.
Состоит из двух деталей 8E0 864 227 и 8E0 864 229 4PK зажимаются с двух сторон напольного покрытия.
На фотке 12 и 13 позиции.
Заранее благодарен.
Тип файла: jpg image.jpg (180.3 Кб, 14 просмотров)
Старый 09.01.2015, 20:36 (20:36)   #6312
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Заранее благодарен.
Тяни сильнее
А если разобрать надо, то держатся они (две половинки) с внутренней стороны на 4 овальных зажимах.
Не знаю как понятнее объяснить
Только тянуть в разные стороны.
Можно помочь тоооненькой маленькой отвёрткой
Старый 09.01.2015, 22:06 (22:06)   #6313
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
dietimon, спасибо за ссылку, но что то не могу найти там эти зазоры. Если не сложно ткни поточнее.
Игоряныч, не помню край капота должен совпадать с краем решетки или чуть вылезать вперед? Смотрел на улице на двух туарегах, на одном вровень, на другом выпирает
Последний раз редактировалось Stasus; 09.01.2015 в 22:08.
Старый 09.01.2015, 22:13 (22:13)   #6314
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Stasus, Тогда это не "зазор"
Надо у себя посмотреть
Но, вроде, у меня выпирает над решёткой около 0,5 см
Если не забуду, завтра посмотрю (как снег разгребу )
Старый 09.01.2015, 22:48 (22:48)   #6315
dietimon
Благодарностей: 402
Файл этот содержит Главу 15, по файлу стр.35, это последняя стр. (в общей нумерации стр.394).
Именно, зазора капот-решётка нет, но указаны пара размеров связанных:
зазор капот-крылья 1.5+-0.5мм;
зазор бампер-крылья 1.5+-0.5мм.
Мне кажется зазор капот-решётка должен быть соразмерным этим зазорам, точно не меньше, но и больше смысла нет (у меня по высоте решётка до капота сидит так, что не просунуть палец, а когда дергаешь замок, палец только-только пролезает).
По зазору бампер-крылья Вы можете по одной оси отрегулировать посадку решётки, относительно капота.
Если не забуду, завтра, померяю сколько.
Stasus (11.01.2015)
Старый 09.01.2015, 23:30 (23:30)   #6316
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Завтра я сфоткаю так как есть и выложу, посмотрите, может зря парюсь.
Старый 10.01.2015, 00:12 (00:12)   #6317
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А следы от прежнего места соединения остались?
Обычно по ним ориентируются
Старый 10.01.2015, 00:34 (00:34)   #6318
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Я поменял решетку радиатора и пластик за бампером, поломался Н - образный и два направляющих бампера, сам бампер целый. Отремонтировал капот, только центр,углы были целы. Что хочу сказать, что детали от которых зависит зазор остались те же. Все собрали по стары меткам, но когда закрыли капот он был как клюв у орла, вперед вылезал. Тогда я открутил два болта сверху которые держат телевизор и верхние решетки, и максимально подвинул вперед. стало лучше, но все равно капот чуть впереди. Вот не помня так должно быть или край решетки должен совпадать с краем капота. Завтра сфоткаю для наглядности.
Последний раз редактировалось Stasus; 10.01.2015 в 00:36.
Старый 10.01.2015, 19:17 (19:17)   #6319
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Последний раз редактировалось Stasus; 10.01.2015 в 19:22.
Старый 10.01.2015, 22:35 (22:35)   #6320
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Stasus, Фотка не видна
Сегодня специально смотрел у себя.
Капот выступает на 5-7 мм над хром-решёткой
BVP (11.01.2015)
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
