Старый 20.01.2015, 17:02 (16:02)   #6341
VASILIY77
Аватар для VASILIY77
VASILIY77 Младенец
По умолчанию сажевый фильтр
Добрый день.подскажите по наличию сажевого фильтра? WVGZZZ7LZ8D061014
VASILIY77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2015, 17:42 (17:42)   #6342
drlevinv
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 23
drlevinv Младенец
Добрый день! Не подскажете номер корпуса топливного фильтра в сборе (вместе с сердцевиной!) VIN: WVGZZZ7LZ7D064274. Заранее спасибо!
drlevinv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2015, 19:27 (21:27)   #6343
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
7L6127401H - топливный фильтр в сборе
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Сажевого фильтра - нет
Последний раз редактировалось AlexSur; 20.01.2015 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (20.01.2015), VASILIY77 (20.01.2015)
Старый 20.01.2015, 21:54 (21:54)   #6344
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Здраствуйте, где находятся динамики парктроников.
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 07:25 (07:25)   #6345
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
подскажите номер/технологию замены датчика чистого воздуха.
Старый 23.01.2015, 07:55 (09:55)   #6346
AlexSur
Если речь идет о датчике загрязнения воздуха - G238, то тогда:
Номер датчика загрязнения воздуха -G238 - 7L0907643A
Снятие G238.doc
BVP (23.01.2015)
Старый 23.01.2015, 08:01 (08:01)   #6347
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
AlexSur, Да. Он. Спасибо. Он на дорестайле такой же?
Старый 23.01.2015, 08:13 (10:13)   #6348
AlexSur
inisel, не знаю, по моему они одинаковы, комрады пишут, что даже от других машин подходит, например Volvo. Если дадите вин, то уточню.
Старый 23.01.2015, 08:18 (08:18)   #6349
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
AlexSur, VIN. WVGZZZ7LZ5D059393
Старый 23.01.2015, 08:26 (10:26)   #6350
AlexSur
Да номер тот же 7L0907643A.
BVP (28.01.2015), inisel (23.01.2015)
Старый 28.01.2015, 09:06 (09:06)   #6351
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
про NF тут - http://www.touareg-club.net/forum/sh...87#post2068287
+ файл WAUZZZ4BZYN131372
без сажевого фильтра.
установлен катализатор под евро4.
Тип файла: rar WAUZZZ4BZYN131372.rar (443 байт, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 28.01.2015 в 09:44.
AlexSur (28.01.2015), alex618 (30.01.2015)
Старый 28.01.2015, 10:57 (10:57)   #6352
Artem424
Аватар для Artem424
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
Artem424 Детский сад
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста последний номер шкива коленчатового вала на Touareg GP 3.0 CASA.
Artem424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 12:28 (12:28)   #6353
BVP
059105251BN - шкив поликлинового ремня с демпфером крутильных колебаний (CASA, CATA) c 01/03/2013
AlexSur (28.01.2015), Artem424 (28.01.2015), alex618 (30.01.2015)
Старый 28.01.2015, 12:31 (12:31)   #6354
Nikolas83
Аватар для Nikolas83
Поблагодарил(а): 25
Nikolas83 Младенец
Добрый день! Подскажите по наличию сажевого фильтра. WVGZZZ7LZ8D029715 Заранее благодарен.
Nikolas83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 17:08 (17:08)   #6355
AndreYYY
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 244
AndreYYY ПервоклашкаAndreYYY ПервоклашкаAndreYYY Первоклашка
Добрый день!
скиньте плиз данные по замене кронштейна 7L6 971 303 B ACC на WVGZZZ7LZ9D001908.
Интересует полный перечень работ, необходимое оборудование для проведения работ и кол-во н/ч по каждой работе.
А так же, интересует код детали (пластиковый корпус) в которой проложен жгут проводов под датчик ACC и правый высокотональный сигнал.
ПОМОГИТЕ!!!!
Последний раз редактировалось AndreYYY; 28.01.2015 в 20:34.
AndreYYY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 20:58 (20:58)   #6356
BVP
у меня этот vin не пробивается.
посмотри ответ вот здесь - http://www.touareg-club.net/forum/sh...65#post1922765
Старый 28.01.2015, 21:02 (21:02)   #6357
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Привет, Влад
BVP
Странно
У тебя же свежая ЕТКА, а это Тур 2008 года
Старый 28.01.2015, 21:26 (21:26)   #6358
BVP
По умолчанию Снятие и установка блока управления адаптивного круиз-контроля -J428-
Интересует полный перечень работ, необходимое оборудование для проведения работ ...
процедура очень проста и не требует какого-то детального описания или специального инструмента.
нужно снять бампер в сборе с решеткой радиатора, отсоединить жгут от радара, снять радар с кронштейна и потом снять сам кронштейн. защелки крепления самого радара к кронштейну считаются одноразовыми, поскольку одновременно являются регулировочными винтами для калибровки радара. но думаю можно все аккуратно снять.
+ при определенной ловкости радар можно снимать вместе с кронштейном.
см. официальное руководство и картинки:
Блок управления адаптивного круиз-контроля -J428- установлен в передней части автомобиля, за эмблемой VW в решётке радиатора.
Блок управления адаптивного круиз-контроля -J428- выполнен неразборным и включает в себя следующие компоненты:
t датчик адаптивного круиз-контроля -G550-
t нагревательный элемент датчика адаптивного круиз-контроля -Z47-
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания.
– Снять решетку радиатора →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа66.
– Высвободить блок управления адаптивного круиз-контроля -J428--1- из трёх фиксаторов -2-.
– Откинуть блок управления адаптивного круиз-контроля -J428--1- вперёд, учитывая ограниченную длину подключённых проводов.
– Разблокировать и отсоединить разъём -2- и снять блок управления адаптивного круиз-контроля -J428- с автомобиля.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее:
Датчик адаптивного круиз-контроля -G550- в блоке управления адаптивного круиз-контроля -J428- следует калибровать после:
t каждого снятия и установки или замены датчика адаптивного круиз-контроля -G550-,
t каждого снятия и установки или замены кронштейна,
t при подозрении в том, что датчик или кронштейн подверглись физическому воздействию, напр. при столкновении, наезде или т.п.
Калибровка датчика ADR (адаптивного круиз-контроля) -G550- → Глава.
– При вводе в эксплуатацию или после замены блока управления адаптивного круиз-контроля -J428- систему адаптивного круиз-контроля (ADR) необходимо инициализировать → Глава.
... и кол-во н/ч по каждой работе.
это очень нужно?
Тип файла: png N96-10503.png (6.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png N96-10504.png (6.6 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 28.01.2015 в 21:45.
AlexSur (29.01.2015), alex618 (30.01.2015)
Старый 28.01.2015, 21:36 (21:36)   #6359
BVP
Странно
Игорь, привет.
тут дело не в свежести программы.
сейчас чтобы пробивать VIN требуется он-лайн доступ к сервису, которого у меня нет.
я могу смотреть расшифровку только по некоторым VIN в офф-лайне, по которым у меня есть соответствующие текстовые файлы (что-то около 1,5 млн. шт., но не все автомобили за этот период разумеется)
вот конкретно этого номера у меня нету.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
номер пластикового корпуса пока не могу найти. может на самом корпусе номер виден с обратной стороны?
а номер высокотонального сигнала (справа по ходу авто) - 3DD951223A
но можно найти и какой-нибудь китайский аналог за недорого ...
Последний раз редактировалось BVP; 28.01.2015 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
AlexSur (29.01.2015), AndreYYY (29.01.2015), alex618 (30.01.2015), Игоряныч (28.01.2015)
Старый 29.01.2015, 01:37 (01:37)   #6360
AndreYYY
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 244
BVP
Спасибо!
К сожалению при первом осмотре не удалось найти номер. И ещ сам корпус повреждён, может как раз номер был на ой части которой нехватает.
У меня есть ELSA, но не могу найти в какой группе находится ACC.
Как я могу догадываться, она где то в 93ей или 95ой группе, но почему то у меня ELSA не показывает их.
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
