Старый 13.10.2009, 18:04 (19:04)   #621
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Видел, как на станции ОД вытягивали форсунку на себя и защёлкивали на неё крышечку. Форсунку, при этом действии удерживают пальцами руки.
Игарёня (14.10.2009)
Старый 13.10.2009, 22:38 (23:38)   #622
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Дверь передняя, обзор монтажа
Для монтажных работ с дверьми потребуются:
Инструменты (рис. W57-10000)
  • Отвёртка torx -T10072-
  • Монтажка с крюком -T10118-
  • Ключ для регулировки дверей -3320-
  • Пистолет для дюбелей -VAS 5072-
  • Пистолет для дюбелей -VAG 1765 B-
  • Манометрический ключ 5...50 Nm -VAG 1331-
Дверь в разрезе (рис. N57-0450)
Рама двери может различаться в зависимости от модели Туарега
Дверь в сборе состоит из наружней части двери -1-, каркаса стеклоподъёмника -6- и рама стекла -10-. Каркас стеклоподъёмника и рама стекла могут быть в разобранном виде.
1. Наружний каркас двери
2. Болты
- соединяют наружний каркас двери с рамой стекла
- 4 штуки
- затягивать с моментом 20 Nm
3. Болты
- соединяют наружний каркас двери с замком двери
- 2 штуки
4. Дюбели
- соединяют каркас стеклоподъёмника с рамой стекла
- 2 штуки
5. Болты
- соединяют каркас стеклоподъёмника наружним каркасом двери
- 8 штук
- затягивать с моментом 8 Nm
6. Каркас стеклоподъёмника
7. Дюбели
- оединяют каркас стеклоподъёмника с рамой стекла
- 4 штуки
8. Регулировочный элемент
- 3 штуки
- саморегулирующиеся
- перед устанвкой следует закрутить как можно круче
10. Рама стекла
12. Поролон
13. Поролон
- самоклеющийся
Тип файла: jpg W57-10000.jpg (20.8 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg N57-0450.jpg (20.6 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg N57-0458.jpg (20.6 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg N57-0449.jpg (20.6 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg N57-0444.jpg (20.5 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg N57-0459.jpg (20.3 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg N57-0443.jpg (20.4 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg N57-0462.jpg (18.7 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg N57-10069.jpg (20.0 Кб, 52 просмотров)
Dru77 (25.09.2010), Tango (26.08.2010), шамиль (13.10.2009)
Старый 13.10.2009, 22:47 (23:47)   #623
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
При таком ответ на вопрос, одного "Спасибо" мало. Надо обратиться к модерам чтобы вставили еще кнопку "Снимаем шляпу"
шамиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 00:26 (01:26)   #624
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Петли дверей
Обзор монтажа петель дверей (рис.N57-0449)
Указания
  • Болты петель дверей после их откручивания следует заменить
  • Для снятия и регулировки верхних петель следует снять приборную панель
1. Дверь
- снять-поставить
2. Внутренние болты
- М8х28
- затягивать с моментом 20 Nm + 1/4 круга (90 град)
- болты после откручивания всегда под замену
4. Петля двери
- петля разделена
5. Болты с внтренними гранями
- M8x28
- установлены с внутренней стороны двери
- нижнюю обивку стойки A снять
6. Болты с внтренними гранями
- M8x28
7. Гайка
- затягивать с моментом 30 Nm
8. Петля двери
- петля разделена
9. Болты с внтренними гранями
- M8x22
- для ослабления или затягивания болтов необходимо снять приборную панель
10. Болты с внтренними гранями
- M8x28
11. Болты с внтренними гранями
- M8x28
Erbol (10.07.2010), шамиль (17.10.2009)
Старый 14.10.2009, 00:32 (01:32)   #625
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Дверь снять поставить
- Гофрированный кожух -3- отсоединить от стойки A. Штекерное соединение -2- разъединить.
- Гайку -1- открутить. Момент затяжки 30 Nm.
- Нижний болт -5- из петли выкрутить. Момент затяжки 20 Nm + 1/4 круга (90 град).
Указания
Открученные хотя бы раз болты - под замену
- Дверь вынуть наверх из пазов петель.
Тип файла: jpg N57-0444.jpg (20.5 Кб, 141 просмотров)
Dru77 (25.09.2010), шамиль (17.10.2009)
Старый 14.10.2009, 00:46 (01:46)   #626
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Регулировка двери
Для правильной регулировки двери необходимо, чтобы крепления петель были ослаблены. Другие мероприятия, как правка дверей посредством ударов вверх - бесполезны. В дальнейшем, после таких регулировок дверь проседает вниз.
Используйте для регулировочных работ ключ -3320- с насадками.
Если будет устанавливаться наружняя часть двери, следует проводить сие без панели стеклоподъёмника.
Задняя кромка наружней поверхности двери будет выше задней на 2 мм.
После установки рамы передней двери, дверь опустится на эти 2 мм.
Тип файла: jpg N57-0459.jpg (20.3 Кб, 20 просмотров)
шамиль (17.10.2009)
Старый 14.10.2009, 08:28 (11:28)   #627
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Попробовал вытянуть - не идёт никак! Большее усилие приложить - боюсь сломать. Вытягивали при невключённом омывателе или удержали руками после включения и выдвигания его вверх? А в эльзе по этой теме ничего?
Старый 14.10.2009, 10:55 (11:55)   #628
Werkstatt
Инженер
Ближе к вечеру доберусь до... Эльзы и доложу.
Старый 14.10.2009, 23:06 (00:06)   #629
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие установка крышечки форсунки омывателя фары
Снятие:
- Выключите зажигание и все электропотребители автомобиля. Выньте ключ зажигания из замка.
- Потяните форсунку вверх до щелчка и открепите крышечку форсунки.
Тип файла: jpg N92-0296.jpg (20.4 Кб, 65 просмотров)
Игарёня (15.10.2009)
Старый 15.10.2009, 15:15 (15:15)   #630
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Добрый день интересует номерок свечей зажигания,топливного фильтра и всего что понадобится при его замене как пример хомутики разные.(3.6 BHK до рестайленговый модельный ряд 2007 года)
Старый 15.10.2009, 18:37 (19:37)   #631
Werkstatt
Инженер
Фильтр с фланцем, находится слева (по ходу движения) под задним сиденьем 7L6919679D, какие либо крепёжные хомуты отсутствуют; также можно поменять уплотнительное кольцо 1J0919133B.
Свечи - 101905622 - 6 штук.
Старый 15.10.2009, 18:42 (18:42)   #632
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Werkstatt огромное спасибо!
Старый 16.10.2009, 14:24 (14:24)   #633
[smart]
[smart] Младенец
По умолчанию задний бампер
Добрый день. Подскажите пожалуйста подходит ли неокрашенная черная накладка или нижняя половинка на заднем бампере (спойлер) от доресталингового тура к ресталинговому. тоже касается встроенных катафотиков полосочками в этом спойлере. И если возможно дайте номера деталей данных 2 запчастей, катафотик левый. у меня ресталинговый помяли мне бампер заразы. говорят красить нельзя платсмассу отлетит типа краска и все такое. другие говорят что есть текстурная краска и нормально ляжет. может кто то сталкивался делал. нормально потом держится?
Спасибо
[smart] вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2009, 14:47 (15:47)   #634
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Подскажите пожалуйста логин для движка ВАС 2,5 ТДИ
Старый 16.10.2009, 15:00 (16:00)   #635
Werkstatt
Инженер
[smart], Нижний спойлер бампера подходит на все Туареги, разница в номерах возможна по причине комплектаций: без парктроников, с парктрониками, с фаркопом, с парктрониками и фаркопом и т.д. Эти спойлеры существуют как полированные, так и шероховатые. Покраска их возможна, но только в подготовленной мастерской квалифицированными специалистами. Номера катафотов тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=2950&page=31
ruslan33, а ты с какой целью интересуешься? Логин для электронного блока нужен?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 16.10.2009 в 15:06.
Старый 16.10.2009, 15:27 (15:27)   #636
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
По умолчанию Обшивка передних стоек салона
Добрый день подскажите как снимается обшивка передних стоек салона возле лобового стекла естьли какието нюансы?
Старый 16.10.2009, 16:44 (17:44)   #637
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
Изображений в галерее: 14
Илья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья Старшеклассник
Снятие
– Снять эмблему подушки безопасности -1- и открутить винт -2-.
– Затем извлечь облицовку из приемных гнезд, начинать с заднего конца.
Тип файла: jpg N70-0825.jpg (19.1 Кб, 157 просмотров)
Илья вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2009, 18:40 (18:40)   #638
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Илья, Спасибо всё понял!
Старый 17.10.2009, 12:07 (13:07)   #639
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Уважаемый 'Werkstatt'
Огромное спасибо за все разъяснения с дверью!
И извини, что пристаю с вопросами, но на форуме нат раздела "Ремонт" ил "ДТП"
Как выясняется, кроме самих запчасией мне нужно будет еще приобрести и новые разные болты.
Вот письмо которое я выслал ОД В Ставрополе (ближе нет).
Здравствуйте!
У меня Туарег 2004 г.в. 3,2 американец, цвет "Колрадо" (темно-вишневый)
В ДТП случившемся 11.10.2009г. мне разбили правое боковое зеркало (с подогревом, автозатемнением и т.п.), ободрали обе правые двери (металлические каркасы внешней обшивки с рамами стеклоподъемникоа)и сломали дверную ручку передней двери.
Необходимо сделать следующее:
1. Демонтировать поврежденные детали.
2. Подготовить краску и подобрать цвет опытным колировщиком.
3. Подготовить замену поврежденным деталям.
4. Собрать несущие каркасы дверей.
5. Собранные несущие каркася дыерей до покраски необходимо подогнать в дверные проемы и к замкам.
6. Установить после окраски заркало боковое обзора правое в сборе.
7. Перебрать на окрашенные несущие конструкции новых дверей, все "внутренности" со старых.
8. Установить и отрегулировать двери окончательно. (петли, стеклоподъемники, электрозамки, ручки и пр.)
Интересуют следующие вопросы:
1. Прайс на все работы и материалы.
2 Есть ли необходимое в наличии и сколько ждать запчастей по заказу.
2. Какое время понадобится для выполнения этих работ.
5. Какой аванс от прайса надо оплатить предварительно. (договор)
Хочу тебя попросить неофициально прикинуть, во что это мне (страховой компании виновника) эти запчасти обойдутся? Знаю, что нагружаю, но иного выхода нет.
С уважением,
Шамиль
Последний раз редактировалось шамиль; 17.10.2009 в 12:09.
Старый 17.10.2009, 12:52 (12:52)   #640
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
Включи ближний свет фар, и попроси кого-нибудь вкл.омыватель фар, после того как форсунка вылезет хватай ее, одной рукой держишь форсунку второй вставляешь колпачек, на форсунке есть место для крепления, я себе так устанавливал.
Последний раз редактировалось Ivanz; 17.10.2009 в 12:54.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (17.10.2009), Игарёня (19.10.2009)
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
