#1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
#621 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Это не теория, а реальность. У меня была кодировка 0B00040000010110 тегов не было и не было управления с руля, когда применил предложенную здесь кодировку 0B00010000010110, теги появились. Посмотрел в Vag-com за что отвечает данный байт, оказалось какие то параметры аудио.
Может для определенных моделей телефонов, должны соответствовать правильные параметры тогда все будет работать. |
Последний раз редактировалось DCME; 24.04.2019 в 08:02. |
#622 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
185
СПАСИБО.
Все получилось!!! Тупили вот здесь: https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=438 Еще раз всем огромная БЛАГОДАРНОСТЬ. P.S. Какой кнопкой на руле остановить (пауза) воспроизведение музыки по блютус? |
Последний раз редактировалось drl; 24.04.2019 в 10:16. |
#623 |
Благодарностей: 160
185
Доброго времени.
А вопрос все-таки появился… После доустановки bluetooth, перестал работать media-in (машина покупалась с ним, прекрасно работал). Помогите, пожалуйста, в чем может быть засада? |
#624 |
Поблагодарил(а): 43
4
Всем доброе утро!
Подскажите, если мне нужно только проигрывать музыку с телефона и не нужна громкая связь, мне всё равно нужно устанавливать полный комплект? RCD550, FL 2015. |
#625 |
5
Доброго дня.
Машина 14 года со штатным mdi, устанавливается блок 7P6...N. Вопрос по подключению +12В и кодированию 56 блока: -можно ли взять +12В для блока БТ с 15-го пина разъема магнитолы (толстый красно-желтый провод)? Штатно вроде как он (блок БТ) вешается на отдельный предохранитель на 30 шине (постоянный плюс). И на этом 15 пине жгута магнитолы вроде как та же 30-ая шина... -нужно ли после физической установки что-то кодировать в 56 блоке (ГУ)? Я имею ввиду правку 5 и 7 бита в 10 байте и нулевого бита в 11 байте как в куфатековском мануале. Спасибо всем откликнувшимся! |
#626 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Плюс минус шина can c блока MDI кодировка магнитолы заканчивается BD 13 00 затем перезагрузка блока.
#628 |
Благодарностей: 160
185
При покупке нового авто VIN XW8ZZZ7PZFG003469:
0100042004000000F0FD150200 - было 0100042004000000F0FDB50300 - после дооснащения Bluetooth Вопрос к gam, все правильно? Вроде все работает. Спасибо. |
Последний раз редактировалось drl; 06.07.2019 в 09:28. |
#629 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Если все работает, то зачем что - то менять.
Вот строка с длинного кодирования моей магнитолы. (Touareg 14 модельный год) 0500042004000000B4FF BD 13 00 Цифра 13 в кодировке дает понять магнитоле что появился блок блютуза. BD – сочетание этих букв в кодировке отвечают за переключение треков блока media-in и блока блютуз (это моя текущая кодировка) Вам эти буквы скорее всего не подойдут, так как у вас просто блок блютуза, какие буквы правильные, я сказать не могу. |
Поблагодарили: | drl (10.07.2019) |
#630 |
18
Rcd550 без gateway. С блоком бт понятно как подключать. А как подключать gateway в машине есть разъём или надо врезаться в штатную проводку? Если надо то какой разъём на этом блоке номерок не подскажите?
#633 |
Благодарностей: 160
185
Доброго времени.
RCD 550 + bluetooth. Звонки на WhatsApp должны приниматься через головное устройство (как звонки по телефону)? У меня нет. Если должны приниматься, пожалуйста подскажите как настроить. Благодарю. |
Последний раз редактировалось drl; 25.08.2019 в 15:23. |
#634 |
Поблагодарил(а): 1,440
Благодарностей: 2,055
3105
Доброго времени.
Поблагодарили: | drl (25.08.2019) |
#635 |
Благодарностей: 160
185
Доброго времени, камрады!
После доустановки bluetooth в RCD 550 всё работает, но в Васе Диагносте такая вот картинка: Помогите, что и где нужно исправить, чтобы этого не было? Благодарю. |
#640 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
drl
Здесь читайте, решение вашей проблемы https://forums.ross-tech.com/showthr...e-reached-0100 |
Последний раз редактировалось DCME; 04.02.2020 в 12:23. |
