14.05.2019, 14:04 (16:04) | #621 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,329
1804
Если на прицеп светодиодные фонари повесить, как сделать что бы не ругался?
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=342 |
14.05.2019, 18:01 (17:01) | #622 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
15.05.2019, 09:21 (08:21) | #623 |
Сами перечитайте свой текст.
Если хотите конкретные ответы - задавайте конкретеые вопросы "Галочка" ставится в нескольких местах, берете Васю и проходите по всем блокам, читаете подсказки. Точно надо в блок парктроника, коробки и задней двери. Всё это разжевано миллион раз. В том числе в этой теме. И так имеем: блок "хак- системс" 21270553, фарком прописывается из вашего поста в след. блоках : 1. Надо прописать его в блоке 19 ( диагностическом интерфейсе шин данных). Там есть такая кнопочка - что то вроде "список оборудования". Нужно поставить галку, что блок прицепа 69 - присутствует. Если после этого и, включения-выключения зажигания блок 69 появился в главном меню и в него можно зайти, то идем дальше. Если его нет, то либо шина не подцеплена, либо блок совсем-совсем не тот . Инструкция с блоком была корявенькая там только про этот первый пукт было, блок 69 на связь выходит(как писал выше электрика пашет) Завтра будем пробовать ставить галочки в этих пунктах(про кторые речи не было в инструкции))))) 2. Надо пройти по всем блокам и посмотреть, где есть слово ТСУ или прицеп. Совершенно точно этот бит есть в парктронике (блок 10), в блоке комфорта (блок 46) и в блоке задней двери (блок 6D). По моему, есть еще в блоке камеры (блок 85) Все найти, прописать |
Последний раз редактировалось Bers82; 15.05.2019 в 10:41. |
27.05.2019, 22:31 (21:31) | #627 |
Добрый день.
Установил ориг. фаркоп 7P6.803.881.D (16.05.2014) на авто 2013г. прошили не сразу( пришлось менять Gateway так как блок Фаркопа 4H0 907 383L ставят с 2015г. а блок 2013 его просто не видит. Итак: при подкл. розетки отк. привод двери багажника, задний парктроник тоже затихает. Помогите разобраться! не отображается перегоревшая лампочка на панели, снимал лампу с прицепа и нечего. И еще вопрос, должен ли отображаться значок Фаркопа на приборной панели? Спасибо за инфо. |
Последний раз редактировалось Митрик; 27.05.2019 в 22:34. |
27.05.2019, 23:14 (22:14) | #629 |
Кому интересно, полный список необходимых з/частей
7P6 803 881D - 16.05.2014 Фаркоп, провода, разъемы, пины брал БУ 4H0 907 383L - 18.04.2014 Блок управления 7P6 959 511G - 25.10.2017 Кнопка без пневмо 7P6 807 256Е - Вспененный наполнитель можно и без него. N91 029 202 - Болт 8 шт. ставить надо только новые! ну и 7P6 907 530Н - GATEWAY если авто до 2014г. Добавлено через 1 минуту 59 секунд Цитата:
На рнс отображается прицеп.
Последний раз редактировалось Митрик; 27.05.2019 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2019, 22:45 (22:45) | #630 |
Привет, друзья ! Курю форум, время идет...поездка с прицепом нервно приближается и банально не успеваю найти ответы сам....
Приобрел фаркоп электромех. на разборе. Приехало не все...продавец говорит все. что было отправили... В итоге имею: 1) Фаркоп Westfalia 7P6 803 881B (24.09.2013) 2) Блок Адаптации VG AG 7P0 907 383 G 3) Кнопка открывания в багажник с пневмой (У меня тур с пневмой) 4) Болты БУ. По сему вопросы: 1) Болты читал надо только новые - почему ? Если резьба не тянутая, то конструктивно почему нельзя старые если нагрузку Н*м они держат ? 2) Фаркоп пришел с проводами (2 провода - 1й с зеленой клемой, 2й с черной) Самый главный вопрос - какие провода мне надо докупить еще и где искать номера этих проводов ? Подсказали, что нет провода до CAN шины и блока предохранителей. Надо ли докупать еще предохранители ? |
08.06.2019, 23:09 (22:09) | #631 |
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 452
602
Старые болты короткие будут. И жгут проводов от блока до торпеды 7 штук кажись. На разборке этот жгут впридачу дают. Без него не комплект. Сильно нужно охренеть чтобы самому его вязать.
08.06.2019, 23:15 (01:15) | #632 |
Экстремал
1804
09.06.2019, 03:11 (03:11) | #635 |
А вот комплект проводов ищу...написал несколько запросов в магазины с оф.фаркопами - жду ответ. Сейчас еще буду давить на продавана, но есть подозрение, что он скажет что было - то продал, это ж надо снять обшивку, чтобы достать их...кому надо заморачиваться |
09.06.2019, 03:49 (03:49) | #637 |
Их тащат с разборок. Мне при мне выбирали из проводки.
09.06.2019, 03:53 (03:53) | #638 |
И еще вот вопрос (может быть тупой ) почему на этих блоках кол-во штекеров 3 и 2, в чем разница ?
09.06.2019, 07:26 (09:26) | #639 |
Экстремал
1804
Было б из чего. Проводов в магазине хороших не найдёшь.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд Цитата:
Стесняюсь спросить - Вы вообще тему читали? Это обмусолено стомилионов раз. |
Последний раз редактировалось ghans; 09.06.2019 в 07:26. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Николай Поздяняков (09.06.2019) |
13.06.2019, 23:40 (23:40) | #640 |
38
всем привет, ПРОБЛЕМА, установлен выкатной фаркоп, после года эксплуатации появилась ошибка ОБРЫВ ЦЕПИ,что то там...КОНЦЕВИК, постоянно моргает кнопка ВЫКАТА ФАРКОПА, ну и соответственно он не выкатывается. менял само железо все работает, то есть проводка и блок в норме. КТО ЗНАЕТ КАК ПОЧИНИТЬ?????ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!
Поблагодарили: | Сергей саранск (30.11.2020) |
