12.03.2015, 09:50 (09:50) | #621 |
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
5886
для начала сделайте разкоксовку , это должно помочь, у меня с 22 до 28 очей поднялось...
12.03.2015, 10:17 (10:17) | #622 |
Благодарностей: 26
26
Чисто всем для информации. может будет кому то полезной. Была у товарища аудюха на дизеле 2,5 как у тура, так у неё вечные проблемы с заводом были, то на горячую не заводилась, то на холодную. Весь мозг вынесла. Как её только не диагностировали, что только не меняли и форсунки и тнвд один хрен не заводилась. В итоге добрались до гидрокомпенсаторов и после их замены машина стала нормально заводиться.
12.03.2015, 12:49 (12:49) | #624 |
5886
12.03.2015, 17:27 (17:27) | #625 |
А че до них добираться то, снял клапанную крышку и вот они родимые, как на ладони. Надавил на них отверочкой, если продавливаются, на замену. Значит в таком сервисе обслуживался.
13.03.2015, 11:07 (14:07) | #626 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
Padre, раз не видно, напишу ручками. Думаю, будет полезно.
Сальник коленвала задний 1х1100=1100 Сальник вала АКПП 1х850=850 Трубка турбины напорная 1х2450=2450 Уплотнительное кольцо трубок турбины 3х90=270 Прокладка турбины 1х250=250 Прокладка трубки ромбовидная 1х70=70 Прокладка кольцо турбины 2х280=280 Уплотнительное кольцо металл 3х20=60 (эти позиции, видимо из-за того, что турбину менял) Сальник клапана оригинал 24х220=220 Прокладка задней крышки (1-3ц) 1х290=290 Прокладка задней крышки (4-6ц) 1х290=290 Клапан впускной 12х580=6960 Клапан выпускной 12х680=8160 Направляющая клапана 24х120=2880 Трубка охлаждения ГБЦ (L) 1х950=950 Уплотнительное кольцо трубки охлаждения ГБЦ 4х20=80 Хомут (17.5х7х0.6) 2х40=80 Уплотнительное кольцо вакуумного насоса (63.17х2.62) 1х60=60 Уплотнительное кольцо вакуумного насоса (4.7х1.5) 1х40=40 Уплотнительное кольцо форсунки верх 6х120=720 Уплотнительное кольцо форсунки средн 6х40=240 Уплотнительное кольцо форсунки нижн 6х160=960 Уплотнительное кольцо металл (12х17) 4х20=80 Прокладка коллектора выпускного к турбине 2х130=260 Прокладка коллектора выпускного 2х190=380 Болт турбины 3х180=540 Болт маховика 10х70=700 Прокладка приемной трубы 1х180=180 Гайка коллектора к блоку 3х20=60 Уплотнительное кольцо трубки кондиционера (11х2.5) 1х50=50 Уплотнительное кольцо трубки кондиционера (23.8х2.4) 1х50=50 Прокладка распределителя воздуха 2х550=1100 Прокладка ГБЦ 2 отв 2х1400=2800 Болт ГБЦ к-т 2х1600=3200 Заглушка ГБЦ 1х450=450 Сальник распредвала двусторонний 1х650=650 Прокладка крышки клап (1-3ц) 1х1250=1250 Прокладка крышки клап (4-6ц) 1х1250=1250 Гидрокомпенсатор 24х250=6000 (поменял все для профилактики) Рокер клапана 24х640=15360 (2 люфтили на оси, поменял все) Натяжитель цепи (L) 1х6800=6800 Натяжитель цепи (R) 1х6800=6800 Очиститель нагара 12х170=2040(!!!) Защелка тяги педали тормоза 1х400=400 Фиксатор педали тормоза 150=150 Антифриз (0.5) 12х170=2040 ИТОГО: 85190 рублей |
15.04.2015, 12:12 (15:12) | #627 |
Благодарностей: 21
21
Maks.ru, Здравствуйте.
На мой взгляд при ваших симптомах сделайте тест форсунок на слив в обратку для начала, замер компрессии тот ещё показатель, ОД и по 9 намеряет по всем цилиндрам на рабочем авто. |
17.07.2015, 02:10 (02:10) | #628 |
4
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Я уже повадился, как проблема:
суппорта доп. масса прогар контактов платы БУ пневмоподвески коллектора Я спешу на форум за поиском решений. И все таки чудная у нас машина! Не даст заскучать))) Вот и мне осточертело трястись заведусь я сегодня с первого раза или нет! МАшину купил на 100 т пробега сейчас 170. Владею ей 2.5 года. Проблемы с долгим запуском начались с прошлого лета. Но были не посточнны я так должным образом на это внимание не обратил. НА данном этапе у мен 90 % долгих запусков. Правда я долго стартером не кручу если за 3-5 сек не схватывает прекращаю попытку, и раза 2-3 влючаю/выключаю зажигание с задержкой. После этого машина заводится без особой задержки, но не идеально, как допустим далее в течениии дня. Прочитал все ветку, посижу обязательно с Вагкомом по оборотам стартера и остаточном давлении форсунок, но конечно прочитав один из постов Максим 1975 про ГБЦ и понимая, что у меня тот же BKS, начал посматривать в сторону рынка) Подскажите как сделать тест форсунок на слив грамотно, в теме вроде было упоминание как это сделать, но не совсем понятно. Со своей стороны я недоволен своим расходом. По трассе летом если тошнить 100 без рывков и торможений ели вписываюсь в 10 л.(но это то я считаю еще нормально) А вот в городском режиме даже без пробок я редко вылезаю из 17, ну а зимой из 20 л |
Последний раз редактировалось Антон099; 17.07.2015 в 02:13. |
20.07.2015, 23:05 (22:05) | #629 |
8
У меня такая же проблема с плохим стартом на теплом двигателе! Сейчас стартер жду! А расход у меня с кондером по городу в режиме авто 14 литров а без кондера 12 примерно но это чисто городской режим и не по компу а по пробегу высчитываю
21.07.2015, 01:45 (01:45) | #630 |
4
у меня длительный запуск на холодную, а у Вас на горячую. А стартер на основании чего приговорили? |
21.07.2015, 23:09 (22:09) | #631 |
8
На теплую!!! Примерно от 30 до 45 градусов охл жидкости при условии что масло тоже холодное! А стартер приговорили мало оборотов дает! И всю машину про диагностировали вдоль и поперёк в 10 разных сервисах и кроме стартера ничего не нашли! Некоторые говорили надо мерить компрессию, а как ее мерить если стартер плохо крутит то и компрессия будет мало показывать!у одного товарища здесь на форуме познакомился с такой как у меня проблемой наметили 9 а авто заводится и едит отлично иногда на теплую 5-6 сек запуск! А стартер у него 150 оборотов вместо 200-220 положенных
22.07.2015, 01:18 (01:18) | #632 |
4
22.07.2015, 16:31 (16:31) | #633 |
Езжу по ПДД
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
4779
Стартер долго крутил на холодную чаще, поменяли акб, результат тот же. Щас вообще отказался крутить, эвакуатор и сервис. Вот сижу думаю, чего это может быть на на сколько? Интересно, все ТО проходились нормально, компом же проверяют ошибки, отчего про стартер была тишина?
22.07.2015, 17:50 (17:50) | #635 |
Езжу по ПДД
4779
chikanarik, а что из этого самое дешевое? Вроде на стартер думают. Паша, а эту проблему ( например, стартер) надо специально компом искать или при общей диагностике при ТО видно?
22.07.2015, 18:09 (18:09) | #636 |
Езжу по ПДД
4779
Турик второй раз на эвакуаторе и все из- за проблем с заводкой
Ура, коррозия какую- то трубку прогрызла и сейчас за 3 т р все быстренько поменяют |
22.07.2015, 18:30 (18:30) | #637 |
5886
22.07.2015, 19:46 (19:46) | #638 |
Езжу по ПДД
4779
nostrum, он уже давно пошаливал так, грешила на акб и зимние условия, но ведь и летом та же песня. Трубку поменяли за 10 мин
07.08.2015, 11:37 (11:37) | #640 |
4
triada13, добрый день, в каких группах можно посмотреть давление в рампе и заслонки?
Поблагодарили: | Kodim01 (06.04.2017) |
