Старый 12.03.2015, 12:37 (12:37)   #6421
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
klf
Братья... обломил штекер 10пиновый на сервоприводе раздатки...
Вложение 230588
как номерок его найти???
По-моему, вот этот номерок
1J0 973 715
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (12.03.2015)
Старый 12.03.2015, 13:27 (13:27)   #6422
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
1J0 973 715
точно он??? пишет "Корпус плоского разъёма с фиксатором контактов Замок двери для а/м с электроблокир. от случ. открыв. дверей изнутри" проводка двери...
или они одинаковые?
если да, ... это то, что вставляется в то, что мне нужно... (поз.17 - мама)
а вот папа как раз крепится на двигателе раздатки... он то и нужен
Последний раз редактировалось klf; 12.03.2015 в 13:35.
Старый 12.03.2015, 14:10 (14:10)   #6423
alex618
Благодарностей: 199
klf
или они одинаковые?
Вложение 230602
а они разве продаются по отдельности?
"вилки" точно знаю, что продаются, а "розетки"... что то не встречал.
надо поковыряться
Старый 12.03.2015, 15:42 (15:42)   #6424
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
надо поковыряться
маленький ликбез....
поз.17 это МАМА! розетка по вашему...
а вот то, что находится на самой скобе двигателя - папа... тобиш вилка - она то мне и нужна... т.е. корпус ее, т.к. штырьки на месте... на проводах болтаются...
Старый 12.03.2015, 19:29 (19:29)   #6425
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
klf
к маме-розетке 1J0973715 пробивается папа-вилка 6X0973815 как ответная часть (см. на фото)
Тип файла: png 6X0973815.png (108.7 Кб, 12 просмотров)
alex618 (12.03.2015)
Старый 12.03.2015, 20:37 (20:37)   #6426
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
BVP
именно она... родная...
жопка у нее и обломилась...
Добавлено через 12 минут 48 секунд
А по распиновке ктонить может подсказать? На какие 8 из 10 сажаются?
Я походу нитуда посадил... пропала первая передача... тупо со второй стартуем (хотя я так бы и оставил) но падла такая длинная она, до 3000 не переключает вообще на 3ю! Явно режим оффроад включен...
Последний раз редактировалось klf; 12.03.2015 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2015, 21:09 (21:09)   #6427
BVP
klf
наверное только по цвету проводов подбирать (если цвета на папе совпадают цветами проводов на маме).
какие из них свободные можно увидеть на ответном разъеме (мама), который целый остался. судя по схеме, какие-то из пинов 2, 4, 7.
Тип файла: jpg V253.jpg (137.5 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 12.03.2015 в 21:11.
Старый 12.03.2015, 21:22 (21:22)   #6428
BVP
Парни, привет всем. Кто сталкивался.
Заказал по ВИНу XW8ZZZ7LZAG003354 CASA 3.0 2010 г.в.
ДМРВ 059 906 461 N для моего авто и года выпуска.
Стал вчера менять... фига, родной стоит 059 906 461 K.
На новый не подходит клема.
Кто то сталкивался с такой проблемой?
с такой проблемой не сталкивался и на двигатель CASA действительно пробивается 059906461N.
как тебе под капот попал датчик от BKS (059906461K) даже не могу себе представить.
может быть особенность калужской сборки, а может так и должно быть.
если есть возможность вернуть и взять "правильный", то наверное лучше поменять.
или как бредовый вариант попробовать купить подходящий ответный разъем для 059906461N и просто его перепиновать.
но это лучше со специалистом проговорить и обязательно проверить взаимозаменяемость пинов в ответных разъемах для ...N и для ...K.
alex618 (13.03.2015)
Старый 12.03.2015, 22:35 (22:35)   #6429
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
BVP
еслиб все так просто было...
по цветам я и хочу глянуть (просто если не совпадут, хотелось бы проверить у кого нибудь)
BVP
фигушки... на маме заняты все 10 пинов! не получается прикинуть...
зато провода сгруппированы в двойные колодки, которые вставляются в кассету папы...
т.е. 4 колодки по 2 вертикальных пина. причем заглушена в кассете крайняя сторона (она выпала и как стояла не знаю) поэтому пустые пины либо 1/2 либо 9/10. (Разрывы есть не только в 2,4,7 но и 8,9)
и у меня схемка немного другая...
и судя по ней, как раз 9 и 10 идут непосредственно на движок... на ней T2fe падла двухпиновый, а у тебя Т4а четырехпиновый, но всеравно в T10t идет 10 проводов... нихрена не понимаю (рестайл и дорестайл чтоль)
И цвета проводов у нас на схемах нихера не совпадают
Нужно смотреть что там на самом деле...
Последний раз редактировалось klf; 12.03.2015 в 23:03.
Старый 12.03.2015, 23:55 (23:55)   #6430
BVP
пины 2,4,7 используются только для двух типов ДВС. посмотри примечание к эл. схеме под *.
наверное остается брать аналогичный моторчик и пиновать раз'ем папы по цветам входящих проводов.
то что цвета проводки в жгуте и потребителе не совпадают встречается очень часто.
Добавлено через 7 минут 12 секунд
кстати у тебя на схеме межколесный диф, а не раздатка.
поэтому и цвета проводов и распиновка не совпадают.
Последний раз редактировалось BVP; 12.03.2015 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2015, 00:20 (00:20)   #6431
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
BVP
так 8 и 9 тоже со звездой...
BVP
вот я это и хочу сделать... где его взять только...
а то походу я вчера не так собрал их т.к. с переключением коробки что-то не то...
BVP
опаньки.... эт я вчера сослепу не то из эльзы вытащил...
Добавлено через 15 минут 26 секунд
Кстати, что за жижа у нас туда идет и сколько? Поменяю заодно...
Последний раз редактировалось klf; 13.03.2015 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2015, 01:53 (01:53)   #6432
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
klf
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E4%E8%F4%E0%F5
По моему в оригинальной канистре как раз нужный объём (0,85)!
BVP (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 03:18 (19:18)   #6433
VisualC
VisualC Младенец
VAG 07C903018
Применимость vag 07C903018
Генератор
Применимость - тот же самый номерок повторился, или там другой номерок?
VisualC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 12:00 (12:00)   #6434
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Засада...
Проезжающий мимо КАМАЗ снёс водительское зеркало.
Подскажите, спецы, какое надо?
Есть с 9 или с 16 разъёмами
Или ещё какое-то другое мне надо?
В ЕТКА посмотрел - ничего не понял.
Номера есть только комплектующих, а номера зеркала в сборе нет
ВИН - WVGZZZ7LZ8D079583
Выручайте
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.03.2015 в 12:07.
Старый 13.03.2015, 12:10 (12:10)   #6435
alex618
Благодарностей: 199
BVP
Спасибо, иду по именно этому пути - перепиновка - уже заказал фишку.
Попробую.
Я сам был удивлен, когда увидел, что ДМРВ разные и отличаются буквой. Кстати, покупал у нашего партнера клуба зч, принять обратно и перезаказать - они отказались. Вот и решил перекинуть фишки и датчики с новой "трубы" на старую.
Кстати, не я один такой. Нашел тему:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=69467
в оффтопике
Старый 13.03.2015, 12:15 (14:15)   #6436
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Игоряныч, сам попадал в подобную ситуацию, зеркало собирали из комплектующих, корпус зеркала продаётся не окрашенным. Как вариант поискать в сборе б.у.
До ЕТКА доберусь посмотрю по Вашему вину.
Последний раз редактировалось AlexSur; 13.03.2015 в 12:29.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 12:17 (12:17)   #6437
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
Засада...
Выручайте
ну номер его вроде этот 7L6857507GL
Старый 13.03.2015, 12:28 (12:28)   #6438
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я и думаю искать в сборе б\у
И нужного цвета, чтобы не перекрашивать
AlexSur (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 12:31 (12:31)   #6439
zloigad
Аватар для zloigad
я думаю в Москве и окрестностях куча магазинов торгующих Б\у з/ч к европейцам. это у нас их не очень много.
удачи!
ЗЫ: сочувствую
Старый 13.03.2015, 12:33 (12:33)   #6440
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ну номер его вроде этот 7L6 857 507 GL
У меня тоже этот номер выдаёт.
Но это без корпуса
Значит корпус заказывать только отдельно?
Написал в барахолку...
Буду искать
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
