#6441 |
Поблагодарил(а): 5,328
Благодарностей: 6,407
7282
щас номер корпуса поищу
Добавлено через 2 минуты 14 секунд VAG 7L6857507GL9B9 Применимость vag 7L6857507GL9B9 Корпус зеркала |
Последний раз редактировалось zloigad; 13.03.2015 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (13.03.2015) |
#6442 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Добавлено через 2 минуты 14 секунд VAG 7L6857507GL9B9 Применимость vag 7L6857507GL9B9 Корпус зеркала ![]() У меня есть ЕТКА и я уже начинаю разбираться... ![]() Там ещё и зеркальный элемент надо отдельно заказывать... и "шайбу" большую поворотную ![]() Мне важно у меня 9 или 12 пинов ![]() Или они взаимозаменяемы ![]() |
#6444 |
Поблагодарил(а): 2,621
Благодарностей: 1,862
5967
Игоряныч, заказывается кронштейн, лампа подсветки, повторитель поворота, механизм регулировки зеркал, зеркало, корпус, если есть сайдскан, тогда и поднего блок светодиодов. А по вину не пробивается разве разъём?
#6445 |
8606
![]() А как его определить? ![]() |
#6446 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Игоряныч, Чем больше функций в зеркале - тем больше пинов!!! А обшивку скинуть и посмотреть разъём никак??? Посмотри что от зеркала осталось целого (можно взять с дефектом если своё есть целое), главное крепёж (мелкие саморезы не потеряй)!!!
Стекло нормально подымается - раму не погнул (недостаток рейстала мало и неудачно складывающиеся зеркала)??? Красится только колпак зеркала (№13) |
Последний раз редактировалось Серый V10; 14.03.2015 в 05:31. |
Поблагодарили: | Игоряныч (14.03.2015) |
#6447 |
8606
![]() Где контакты соединяются ![]() |
#6448 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Доброго времени, ..никак не могу найти электросхему в которой цепь питания электромагнита блокировки селектора F319 можно посмотреть ..поделитесь у кого есть, пажалуйста.
#6449 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
#6450 |
2239
см. в приложении
..но судя по этой схеме электромагнит блокировки подключен к "соединению с массой 23 в главном жгуте" и к "Плюсовому соединению 15 в главном жгуте" масса - я так понимаю постоянно подключена а "плюс" 15 - тоже постоянно при наличии ключа .. ..а как же он от лягушки педали тормоза упавляется ??? ![]() |
#6451 |
![]() Город: Москва
6166
..спасибо, ....я видимо чтото в электрике не понимаю..
..но судя по этой схеме электромагнит блокировки подключен к "соединению с массой 23 в главном жгуте" и к "Плюсовому соединению 15 в главном жгуте" масса - я так понимаю постоянно подключена а "плюс" 15 - тоже постоянно при наличии ключа .. ..а как же он от лягушки педали тормоза упавляется ??? ![]() поскольку по протоколу диагностики один из проводов каншины поврежден, то наверное имеется глюк с блокировкой магнита. см. стр.8 SSP 300 rus Блокировка рычага селектора и блокировка извлечения ключа из замка зажигания Электромагнит блокировки селектора N110 Электромагнит расположен в передней части опорного кронштейна селектора. Он предупреждает переключение рычага селектора из положений «P» и «N» при отпущенной педали тормоза. Принцип работы После включения зажигания блок управления АКП подаёт на электромагнит блокировки селектора питание, и магнит блокирует селектор. Когда блок управления получит по шине CAN сигнал «Тормоз задействован», питание магнита отключается, и рычаг селектора можно переключать. При отсутствии сигнала и выходе из строя Если один из этих сигналов отсутствует, или электромагнит неисправен, то (при включенном зажигании) можно переместить рычаг селектора из положений «P» и «N», не нажимая на педаль тормоза. E408 — клавиша запуска/отключения двигателя. E415 — выключатель санкционирования доступа и пуска двигателя. F319 — выключатель селектора АКП (рычаг заблокирован в положении «P»). J217 — блок управления АКП. J518 — блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя. N110 — электромагнит блокировки селектора. N376 — электромагнит блокировки извлечения ключа из замка зажигания. N380 — электромагнит блокировки селектора АКП |
Последний раз редактировалось BVP; 15.03.2015 в 12:56. |
#6452 |
![]() Город: Москва
6166
см. стр.9 SSP 300 rus
Электромагнит блокировки селектора АКП в положении «P» N380 Как и электромагнит блокировки рычага селектора N110 он расположен в опорном кронштейне. Электромагнит блокирует кнопку на рычаге селектора, когда рычаг находится в положении «P» при выключенном зажигании. Для работы кнопки зажигание должно быть включено. Принцип работы При отключенном зажигании питание на электромагнит N380 не подаётся, и он блокирует рычаг селектора в положении «P». После включения зажигания на электромагнит N380 подается напряжение с клеммы 15, и блокировка отключается. Выключатель селектора АКП F319 подаёт блоку управления системы санкционирования доступа и пуска сигнал о том, что рычаг селектора находится в положении «P». При отсутствии сигнала и выходе из строя Если один из сигналов отсутствует, или электромагнит блокировки селектора в положении «P» N380 неисправен, переместить рычаг селектора из положения «P» невозможно. Для буксировки автомобиля блокировку следует отключить вручную. Для этого необходимо снять обшивку центральной консоли и привести магнит в действие вручную. Одновременно следует вывести рычаг селектора из положения «P». |
Последний раз редактировалось BVP; 15.03.2015 в 08:29. |
Поблагодарили: | Timm (15.03.2015) |
#6453 |
2239
см. в приложении
и разложение жгутов в автомобиле типа "главный жгут проводов", "жгут проводов селектора АКПП" ..за последние несколько лет ..несколько раз пытался на винду7-64 ELSA поставить ...сегодня всётаки убив полдня, поставив эмулятор ХРюши - на него накатил... ..запустилась таки ... ![]() ..а вот что называется "главный жгут проводов" посмотреть не удалось .. ![]() |
#6454 |
11
Добрый вечер подскажите номер и где находиться реле ЗАДНЕГО дворника
Перестал работать, на моторчик подал 12в работает. Подумал на подруливой переключатель но при включенной задней передаче и включенных передних дворниках тоже не работает склоняюсь к тому, что сдохло реле ну или провод где-нибудь перебило,обломило,отгнило) Заранее спасибо Туарег 2008г 3.0 tdi bks |
#6455 |
![]() Город: Москва
6166
..а не подскажите, показывает ли ELSA расположение соединений типа ..388, 415, B291 ??
и разложение жгутов в автомобиле типа "главный жгут проводов", "жгут проводов селектора АКПП" если поднимали пол под сидением водителя и открывали кабель канал, то провода в канале и есть пример главного жгута проводов. точки соединения с массой (в отличии от скруток к жгутах) перечислены и обозначены в соответствующем разделе ELSA (электросхемы). Цитата:
Перестал работать, на моторчик подал 12в работает. Подумал на подруливой переключатель но при включенной задней передаче и включенных передних дворниках тоже не работает склоняюсь к тому, что сдохло реле ну или провод где-нибудь перебило,обломило,отгнило) Заранее спасибо Туарег 2008г 3.0 tdi bks есть плюс, масса и два провода до блока комфорта, который стоит над задней правой колесной аркой. и предохранитель проверить #52 по-моему в левом блоке торпедо. |
Последний раз редактировалось BVP; 16.03.2015 в 10:57. |
#6456 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Поблагодарили: | BVP (15.03.2015) |
#6457 |
11
Нужно начать с диагностики, подключить шнурок и прочитать ошибки. Далее , от этого отталкиваться
008- некорректный сигнал переодически Вот такая у меня ошибка |
#6458 |
2239
физическое расположение этих соединений не показывает. они могут быть в любом месте по длине жгута. это обычные скрутки с термоусадочной трубкой и их хорошо видно.
если поднимали пол под сидением водителя и открывали кабель канал, то провода в канале и есть пример главного жгута проводов... ![]() |
Последний раз редактировалось Timm; 16.03.2015 в 16:10. |
#6460 |
![]() Город: Москва
6166
..но куда их тогда перенесли? непонятно где искать ..
![]() но мне почему-то думается, что проблема не с питанием, а с кан-шиной, по которой видна ошибка в протоколе... Цитата:
Не подскажете номерок модернизированных коллекторов на 3.0 TDI 2008 года, VIN WVGZZZ7LZ9D003723.
059129712BT - впускной коллектор справа |
