Старый 11.04.2015, 13:13 (14:13)   #6501
avtoniania
Аватар для avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
avtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классов
Парни, подскажите номер колпачка (защиты) плюсовой клеммы под капотом на GP 2009 г. FSI 3.6, WVGZZZ7LZ9D037984
VAG 7H0972501 Подключ. для внешн. запуска - Это все в сборе
VAG 7L0937565A Колпачок
avtoniania вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (11.04.2015)
Старый 11.04.2015, 16:55 (17:55)   #6502
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
Дайте, плиз, распиновку блока 7L6 907 049 G3X1
Цель - чтобы при включении габаритов, включалась подсветка
Достаточно только 2 "пина" ...
Куда из множества разъёмов подключить "+", а куда "-"
Остальные - не интересуют
Хочу поставить назад вместо пепельницы
Тип файла: jpg SAM_1921.jpg (233.5 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1922.jpg (184.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1923.jpg (247.5 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1924.jpg (192.8 Кб, 6 просмотров)
Старый 11.04.2015, 18:33 (18:33)   #6503
[smart]
[smart] Младенец
Добрый день,
Подскажите, предлагают стекло лобовое VAG 7L6845099L
Оно как сказали атермальное от дорестайла и вроде без датчиков.
У меня авто 2008 года рейстайл без датчиков ( WVGZZZ7LZ8D043761) , родное стекло вроде 7L6845099B GNVB.
Вопрос подойдет это атермальное от дорестайла на мое авто? И если кто то знает оно чем то лучше, хуже? Не будет по цвету сильно отличаться/выделяться от моих родных остальных стекол (они зеленоватые)?
Последний раз редактировалось [smart]; 11.04.2015 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
[smart] вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2015, 08:14 (09:14)   #6504
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
Спасибо, но такой я уже покупал, не подходит без доп. преблуды) Мне бы номер от колпачка как на фото найти
Тип файла: jpg Screenshot_2015-04-12-08-08-07.jpg (225.5 Кб, 18 просмотров)
Parus13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2015, 10:42 (11:42)   #6505
avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
VAG 7L0937401B Подключ. для внешн. запуска
Ну вот еще нашел-
VAG 7L0937565 Колпачок Просто без А
просмотрел много машин, но больше не нашел
Старый 12.04.2015, 13:32 (14:32)   #6506
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
По умолчанию Распиновка подключения камеры заднего вида
Приветствую, уважаемые камрады Подскажите пожалуйста по распиновке подключения электропитания камеры заднего вида к разъему 1J0 937 733 D (См.. фото № 1) T10as
По штатной схеме показано, что подключение камеры заднего вида идет через разъем справа багажного отсека на разъем слева багажного отсека (См., фото № 2)
47 pin T54b (Разъём, 54-контактный) подключаем в 9 pin T10al,
Оффтопик далее во 2 pin T10as,
Оффтопикпотом в разъем T2xa;
48 pin T54b (Разъём, 54-контактный) подключаем в 10 pin T10al,
Оффтопик далее во 3 pin T10as,
Оффтопикпотом в разъем T2xa.
Вопрос: Возможно ли подключение электропитания камеры заднего вида на прямую минуя 10 контактный разъем справа в багажном отсеке?!
47 pin T54b (Разъём, 54-контактный), далее 2 pin T10as,
Оффтопик потом в разъем T2xa;
48 pin T54b (Разъём, 54-контактный), далее 3 pin T10as,
Оффтопик потом в разъем T2xa.
Заранее благодарен за совет С уважением
Тип файла: jpg 1J0937733D.jpg (43.0 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg Подключение питания камеры.jpg (63.1 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 12.04.2015 в 13:38.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2015, 16:33 (17:33)   #6507
TBEPbWAP
TBEPbWAP Младенец
Вопрос к знатокам, чтоб поменять маленький динамик в верхней накладке двери, нужно снимать всю карту или накладка снимается отдельно без разбора всей карты? фото не мое, на нем обозначена сама накладка...
Тип файла: jpg накладка.jpg (50.2 Кб, 5 просмотров)
TBEPbWAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2015, 18:38 (19:38)   #6508
Yakut8181
По умолчанию Снятие и установка обивки двери водителя
TBEPbWAP, накладка отдельно не снимается, для того, чтобы ее снять необходимо снять дверную карту, потом с внутренней стороны дверной карты открутить 8-10 саморезов, затем демонтировать дверную накладку
– Выключить зажигание.
– С помощью небольшой отвёртки поддеть накладку ручки -1- и извлечь её из углубления в обивке двери.
– Выкрутить винты -2- и -3-.
– Вывернуть два винта -4-.
– Поддеть обивку в местах расположения фиксаторов с помощью клина -T10039/1- и высвободить её из креплений.
– Потянуть обивку вертикально вверх и снять её с двери.
– Сжать язычки крепления троса -5--стрелки-.
– Отсоединить крепление троса -5- от механизма открывания двери -6--стрелки А и В-.
– Отсоединить от механизма открывания двери -6- трос -7-.
– Отсоединить жгуты проводов от электрических компонентов (в зависимости от комплектации).
– Отсоединить жгуты проводов от обивки двери.
Установка
– Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: jpg Снимок.jpg (128.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png N70-0787.png (43.4 Кб, 11 просмотров)
kaspiyskiy81 (24.05.2015), TBEPbWAP (12.04.2015), Игоряныч (12.04.2015)
Старый 12.04.2015, 18:57 (19:57)   #6509
TBEPbWAP
TBEPbWAP Младенец
Спасибо
а номер динамика не подскажешь?
Старый 12.04.2015, 19:11 (20:11)   #6510
Yakut8181
Добрый день,
VAG 7L6845099L стекло отменено 1 ноября 2007 года без замены, возможно подойдет, а возможно нет, стоит ли экспериментировать
Тип файла: jpg Снимок1.jpg (173.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок3.jpg (133.1 Кб, 6 просмотров)
Старый 12.04.2015, 19:12 (20:12)   #6511
Yakut8181
Спасибо
7L6 035 415 - динамик среднего и высокого сигнала
Последний раз редактировалось Yakut8181; 12.04.2015 в 19:44.
Старый 12.04.2015, 20:02 (21:02)   #6512
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
Ну вот еще нашел-
Точно, я без А покупал, а мне судя по рисунку с A нужно. Спасибо!
Старый 12.04.2015, 20:16 (21:16)   #6513
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
очевидно, подсветка будет включаться только при подключении к каншине.
как только подключишь к каншине не полностью подключенный блок (т.е. только питание и кан), то как минимум получишь ошибки по блоку климата и по диагностическому интерфейсу.
в 16-контактном разъеме
пин1 - на блок предохранителей в торпедо слева №25 (клемма 30 - постоянный плюс)
пин8 - каншина комфорт high
пин15 - масса (клемма 31)
пин16 - каншина комфорт low
см. на схеме ...
Тип файла: jpg 0.jpg (174.5 Кб, 3 просмотров)
AlexSur (12.04.2015), Игоряныч (12.04.2015)
Старый 12.04.2015, 22:18 (23:18)   #6514
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
BVP
Странно и плохо
Зачем подсветке каншина?
Что-бы придумать
Старый 12.04.2015, 22:33 (23:33)   #6515
BVP
Странно и плохо
Что-бы придумать
по каншине блок видит что включились габариты и включает подсветку ... наверное.
питание на нем висит постоянное вне зависимости от зажигания и габаритов.
Старый 13.04.2015, 01:39 (02:39)   #6516
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
[smart], Кузов один и тот-же, а вот по цвету и виду надо смотреть на месте (скорее всего буквы в конце как раз и обозначают его цвет и вид)!!!
Старый 13.04.2015, 22:32 (23:32)   #6517
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
Помогите опознать детальку! Срочно: http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1#post2128492
zOOm1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2015, 08:27 (11:27)   #6518
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,608
Благодарностей: 1,814
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
zOOm1, Посмотрите это или нет ?
если оно, то номер штуцера в месте(комплекте) со шлангом (на рис. поз. 33) - 7L6122157D, просто муфта, номер на картинке.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (14.04.2015), zOOm1 (14.04.2015)
Старый 14.04.2015, 10:44 (11:44)   #6519
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
Вложение 235635
Но я так понял патрубок без штуцера не продается?:(
Старый 14.04.2015, 10:59 (13:59)   #6520
AlexSur
В каталоге как отдельная запчасть патрубок не выделен, скорее всего отдельно не продается.
zOOm1 (14.04.2015)
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
