Старый 12.05.2015, 09:13 (09:13)   #6541
jurij666
Аватар для jurij666
jurij666 Младенец
Не отображаются фотореалистичные картинки ЕТКА 7.3 и 7.4
что не так?
jurij666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2015, 18:06 (20:06)   #6542
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Друзья, дайте схему и последовательность снятия и установки рулевой рейки. Туарег 3,2 2003 год. Вин WVGBC67L24D012924 Заранее благодарен!
Старый 12.05.2015, 19:02 (21:02)   #6543
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
Друзья , подскажите пожалуйста по уплотнительному кольцу на патрубке интеркулера, по каталогу дает два варианта 57х3 (N91063401) и 57х3,5 (WHT003156) , в ЕТКЕ думаю должно быть точно какой мне подойдет. нужен номер каталожный правильного кольца
мой VIN wvgzzz7lz9d024143
интересует верхнее кольцо. ( на картинке обозначил стрелкой)
Заранее спасибо.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg (189.3 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось scar171; 12.05.2015 в 19:05.
scar171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2015, 20:12 (20:12)   #6544
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Заранее спасибо.
Номер детали из ЕТКА согласно Вашего VIN кода - N 910 634 01 для двигателей CASA, CASB, CASC, BKS, BUN (См., фото № 3) Фотографии по всем номерам прилагаю
Тип файла: jpg 18.jpg (166.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 42.jpg (190.5 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 51.jpg (181.6 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 12.05.2015 в 22:41.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (14.05.2015), kaspiyskiy81 (24.05.2015), scar171 (13.05.2015)
Старый 12.05.2015, 20:40 (20:40)   #6545
Yakut8181
Приветствую, Газовик Прилагаю порядок снятия и установки рулевой рейки согласно VIN кода Во вложении подробная инструкция в формате Word
Детали и узлы гидроусилителя рулевого управления (а/м с левым расположением рулевого колеса)
1 - Болт
q M6 x 16
q 10 Нм
2 - Защитный кожух
3 - Защитный кожух
4 - Карданный шарнир
5 - Болт
q M10 x 35
q 40 Нм и довернуть на 90°
q заменять после каждого снятия
6 - Рулевой механизм с усилителем
q снятие и установка → Глава
в автомобилях с Servotronic:
q Электромагнитный клапан Servotronic -N119-
7 - Подрамник
8 - Болт
q M12 x 1,5 x 80
q 90 Нм и довернуть на 90°
9 - Гайка, самостопорящаяся
q M12 x 1.5
10 - Гайка, самостопорящаяся
q M14 x 1,5
q 90 Нм
11 - Корпус подшипника ступицы
q конусные отверстия должны быть обезжирены
q при необходимости очистить сухой ветошью, применять чистящие средства запрещается
q различные варианты исполнения для подвески 16” и подвески 17”/18”/18”-Plus
q применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“
12 - Напорный трубопровод
13 - Болт
q M6 x 12
q 9 Нм
14 - Обратная магистраль
15 - Штуцер, 30 Нм
16 - Уплотнительное кольцо
q заменить
Снятие и установка рулевого механизма с усилителем, а/м с левым расположением рулевого колеса
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Зажим для шланга -3094-
t Динамометрический ключ -V.A.G 1332-
t Съёмник шаровых шарниров -T10187-
Снятие
ВНИМАНИЕ!
В автомобилях с отключаемыми стабилизаторами, перед началом работ стабилизаторы необходимо подключить. В противном случае отключённые стабилизаторы могут неожиданно подключиться и нанести травму.
– Снять колёса.
– Пережать всасывающий и обратный шланги с помощью зажимов.
– Открутить на несколько оборотов гайку наконечника рулевой тяги, но не снимать её.
Осторожно!
Для защиты резьбы оставить гайку накрученной на несколько верхних витков резьбы пальца.
– С помощью съёмника шаровых шарниров -T10187- выпрессовать наконечник рулевой тяги из корпуса подшипника ступицы и затем открутить гайку.
– Открутить от рулевого механизма левую рулевую тягу.
N40-0653
– Открутить держатель гидравлических трубопроводов -1-.
– Открутить от рулевого механизма напорный и обратный трубопроводы -2-.
– Повернуть рулевой механизм до упора влево.
N48-0684
– Снять с рулевого механизма, при наличии, защитный кожух -A- (два винта).
– Выкрутить винт -B- карданного шарнира рулевого механизма и снять шарнир с рулевого механизма.
N39-1233
– Открутить теплозащитный экран -1-.
– Выкрутить болты крепления рулевого механизма.
N48-0686
– Сдвинуть рулевой механизм к правой стороне автомобиля -в направлении стрелки 1-.
– Опустить левую сторону рулевого механизма вниз.
– Затем извлечь рулевой механизм к левой стороне автомобиля вниз -по направлению стрелки 2-.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующих указаний:
– Удалить воздух из гидросистемы рулевого управления → Глава.
– Проверить гидросистему рулевого управления на герметичность → Глава.
– Проверить уровень масла в гидросистеме и при необходимости долить → Выпуск17.1.
– После установки необходимо проверить углы установки колёс → Глава.
– Выполнить базовую установку датчика угла поворота рулевого колеса -G85-.
N48-0685
Моменты затяжки
Узел, компонент Момент затяжки
Напорная и обратная магистрали к рулевому механизму 30 Нм
Карданный шарнир к валу рулевого механизма. Использовать новый болт 40 Нм и довернуть на 90°
Защитный кожух к рулевому механизму (при наличии) 10 Нм
Рулевая тяга к корпусу подшипника ступицы. Использовать только новую гайку 90 Нм
Рулевая тяга к рулевому механизму 100 Нм
Рулевой механизм к подрамнику. Использовать только новые болты и гайки 90 Нм и довернуть на 90°
Тип файла: png N48-0675.png (62.9 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png W48-10001.png (24.7 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png N40-0653.png (26.9 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png N48-0684.png (46.3 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png N39-1233.png (25.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png N48-0686.png (40.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png N48-0685.png (36.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: doc Детали и узлы гидроусилителя рулевого управления.doc (112.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: doc Снятие и установка рулевого механизма с усилителем.doc (265.5 Кб, 7 просмотров)
BVP (14.05.2015), kaspiyskiy81 (24.05.2015), Газовик (12.05.2015), Игоряныч (13.05.2015)
Старый 12.05.2015, 22:50 (00:50)   #6546
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Yakut8181, Женя, спасибо огроменное! Судя по написанному, там работы минут на 30-40. Буду пробовать снимать. Рейка, собака такая, потекла!
Yakut8181 (13.05.2015)
Старый 13.05.2015, 00:16 (00:16)   #6547
Yakut8181
Всегда рад помочь С уважением
Газовик (13.05.2015)
Старый 13.05.2015, 00:49 (02:49)   #6548
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
Yakut8181, Спасибо большое!!
Старый 13.05.2015, 22:27 (21:27)   #6549
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
термостат АКПП 7L0317027A, резьба внутр. и внешн. одинаковый шаг и диаметр.
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2015, 22:56 (22:56)   #6550
Yakut8181
187775 BEHR-HELLA регулятор температуры масла (другой номер ТО 9 75)
3W0301323 VAG уплотнительное кольцо 2 шт.
N90666003 VAG уплотнительное кольцо 2 шт.
Тип файла: jpg 187775.jpg (372.7 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg img.jpg (32.0 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg img111.jpg (16.0 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 13.05.2015 в 23:02.
BVP (14.05.2015), Fktrctq (15.05.2015), kaspiyskiy81 (24.05.2015)
Старый 13.05.2015, 23:26 (22:26)   #6551
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
Мужики добрый вечер! подскажите пожалуйста по передним и задним колодкам. Заранее Вам благодарен! vin WVGZZZ7LZ7D007530
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2015, 23:32 (23:32)   #6552
Yakut8181
Передние колодки - 7L6 698 151 B
Задние колодки - 7L6 698 451
Тип файла: jpg перед.jpg (174.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg зад.jpg (164.3 Кб, 4 просмотров)
BVP (14.05.2015), kaspiyskiy81 (24.05.2015), vovkin5000 (13.05.2015), Игоряныч (14.05.2015)
Старый 13.05.2015, 23:56 (22:56)   #6553
vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
Yakut8181, Спасибо большое за оперативность! А можно еще по тормозным шлангам узнать какие идут на машину... какая хорошая програмка.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
ее где то продают, или только у специалистов?
Последний раз редактировалось vovkin5000; 13.05.2015 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2015, 00:28 (00:28)   #6554
Yakut8181
Yakut8181 по тормозным шлангам узнать какие идут на машину...
Тормозные шланги на переднюю тормозную систему PR-1LB - 7L6 611 701 B
Тормозные шланги на заднюю тормозную систему PR-1KE - 7L6 611 776 A
Тип файла: jpg перед.jpg (173.8 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg зад.jpg (134.1 Кб, 1 просмотров)
BVP (14.05.2015), kaspiyskiy81 (24.05.2015), vovkin5000 (14.05.2015)
Старый 14.05.2015, 00:59 (23:59)   #6555
vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
Yakut8181, Спасибо большущие за помощь...
Старый 14.05.2015, 08:55 (08:55)   #6556
2122232425
2122232425 Младенец
Добрый день!
Подскажите пжлста номера моторчиков заслонок в печке
Туарег WVGBC67L64D004986 3.2 2004г.в.
Заранее спасибо!!
2122232425 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2015, 10:37 (10:37)   #6557
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Комрады! Посмотрите, пожалуйста, в программе чем отличаются рулевые тяги 7L0422803D и 7L0422803C? Они взаимозаменяемы?
Спасибо!
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 16:58 (15:58)   #6558
Touareg v8FSI Premium
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Touareg v8FSI Premium Младенец
Доброго времени суток. Подскажите где находится и как снимается масляный кулер 079117015a
Тур 2007 V8 4.2 FSI (BAR).Пошло масло в воду и вода в масло ...
Touareg v8FSI Premium вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 21:19 (21:19)   #6559
edvard
edvard Младенец
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, номера колодок XW8ZZZ7LZ9G000883. Спасибо.
V6 TDI CASA
Последний раз редактировалось edvard; 15.05.2015 в 21:27.
edvard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 23:00 (23:00)   #6560
avtoniania
Аватар для avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
avtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классов
7L6698151E Колодки тормозные передние
7L0698451G Комплект колодок тормозных зад.
avtoniania вне форума   Ответить с цитированием Вверх
edvard (16.05.2015)
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
