Старый 30.09.2012, 13:29 (15:29)   #641
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Проще котел сразу заказать, заодно и пульт будет к нему, очень удобная штука.
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2012, 18:18 (23:18)   #642
kvnik
Благодарностей: 49
kvnik Младенец
Поделитесь опытом. Сразу при покупке тура249 ОД поставил Вебасту. Все работает, но клинит мозг. Почитал про can-clim2. Прихожу к ОД он говорит, да надо ставитьЗаказл. Через две недели захожу к ОД, он говорит : все не гуд, пробовали ставили - НЕ помогает, надо ждать. Кого или чего ждать непонятно. Позвонил в автоганзу, они сказали что товарища нет, будет к 30 сенября. Пока не звонил ни в ганзу ни к ОД, а скоро белые мухи начнут падать. Может кто поближе к ганзе что либо знает?
kvnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2012, 19:02 (00:02)   #643
Ydgin
Аватар для Ydgin
Поблагодарил(а): 25
Изображений в галерее: 8
Ydgin Заблуждающийся
По умолчанию Немного о вебасте
Привет,земляк!тему прошерстил вдоль и поперек.в Ганзе мне сказали,что пока решения нет,но вот дилеры наши вроде как нашли Кулибина и он им устраняет какой-то клапан прямо в вебасте и все работает.трудится он у дилеров-так что подъедь к ним и спроси.не забудь отписаться;)
Ydgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2012, 11:47 (16:47)   #644
kvnik
Благодарностей: 49
kvnik Младенец
Кулибина вроде как все таки нет, can-clim2 будет через неделю, поеду ставить , а дальше будет видно. Вот только все таки кто то нашел какойнить костыль как с эти бороться. типа вебаста отработала пришел двигло запустил и тут же заглушил , в теории температура в течении нескольких минут должна выровняться. ну и вроде как запускать по настоящему.
Старый 08.10.2012, 13:53 (18:53)   #645
kvnik
Благодарностей: 49
kvnik Младенец
.ОПА, причем полная!
Ранее писал разработчику, с просьбой, хоть что то сказать про CAN-CLIM2, цитирую:
"В связи с очень большим количеством факторов влияющих на возникновение данной ошибки (были даже случаи ее возникновения и без установленного котла), к сожалению, решение данной проблемы не представляется возможным.
Пользуйтесь автозапуском."
На какой теперь мне этот модуль и вебаста?
У кого нить стоит на бензине вебаста и он ей пользуется постоянно и нет проблем?
Старый 08.10.2012, 14:10 (14:10)   #646
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 534
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Толком еще я и не пользовался (авто куплен в июне), а один раз уще был глюк - включались вентиляторы охлаждения на полную мощь((
Narkotik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2012, 21:53 (20:53)   #647
AlexDAK
AlexDAK Младенец
Скоро холода. Проблема с блокировкой отопителя на бензине ещё не решена? Или пора заказывать шнурок?
AlexDAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2012, 23:12 (23:12)   #648
Luka66
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
Luka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курс
Надо было брать дизель...
Luka66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2012, 14:13 (14:13)   #649
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 534
Сегодня было +2, отопитель вроде включался сам, пока не заблокировался и ошибок не выдал
Старый 12.10.2012, 17:31 (19:31)   #650
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Надо было дизель брать, с бензином постоянно ошибки при работе котла вылазят...
Старый 12.10.2012, 18:15 (23:15)   #651
kvnik
Благодарностей: 49
kvnik Младенец
У кого есть желание попробовать использование отопителя на бензине?
Пробую так: включаю отопитель, жду, сажусь в машину выключаю отопитель. Завожу двигатель и сразу глушу. Жду 30-60 секунд, завожу двигатель. Пробовал два раза, пока без глюка.
Точно не замечал , но мне показалось что во время возникновения ошибки, после запуска двигателя прошло какое то время, предполагаю что это не происходит сразу, вот и пробую. Может кто нить знающий подскажет как происходит сравнение температур датчиков?
ovkmax (12.10.2012)
Старый 13.10.2012, 21:49 (20:49)   #652
AlexDAK
AlexDAK Младенец
Я вообще дистанционно отопитель не включаю, он включается сам при запуске двигателя. Блокируется раз в неделю.
Старый 14.10.2012, 08:51 (13:51)   #653
kvnik
Благодарностей: 49
kvnik Младенец
А какой тогда смысл? Он в смысле как догреватель работает что быстрее прогрелся? (речь про бензин ) Что значит блокируется раз в неделю?
Старый 15.10.2012, 09:02 (09:02)   #654
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 534
Достаточно бредовый совет, не брать бензин из-за ошибок котла. Мне лично дизель не нужен категорически, хоть с котлом, хоть без.
Старый 15.10.2012, 09:09 (12:09)   #655
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Evgen Omsk Детский сад
зимой тоже блокировался по непонятным причинам (бак полный, бензин 98, брелком не пользовался) раз в 2-3 недели. да смысл есть использовать как догреватель, т.к. машина на стоянке и дальше действия брелка, при любом морозе двигатель пускается легко и в тандеме с гидроником нагревается очень быстро, да это про бензин, дигатель хоть и сам на порядок быстрее дизельного прогревается, но на морозе хочется еще быстрее))
Что значит блокируется раз в неделю? - буквально видимо и значит, т.е. блокируется и потом разблокируется, через некоторое время опять блокировка....
Последний раз редактировалось Evgen Omsk; 15.10.2012 в 09:23.
Evgen Omsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2012, 10:31 (09:31)   #656
1max
1max Младенец
Если это котел, а не фен, то догреватель и стояночный отопитель - это один и тот же узел (Hydronic), работающий в разных режимах на стоянке и при работе двигателя. На стоянке греет только салон (если не открывать клапан ваг-комом), как только запускается двигатель, гидроник начинает гонять ОЖ и через движок, то есть греет и салон, и двигатель.
Как узнать котёл это или фен? У меня опция "Стояночный отопитель" и греет она исключительно салон. Мотор холодный. Можно это исправить каким то образом?
1max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2012, 10:48 (10:48)   #657
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Если на стойке с водительской стороны есть наклейка Eberspacher, в ней указан тип Hydronic II, то это котел. Если стоит фен, то его никак не заставить греть движок, только салон. Котел в автоматическом режиме греет работающий движок при низких температурах воздуха (у меня сейчас при +4 уже запускается), на стоянке он может греть двигатель, если покопаться Вагкомом.
Старый 15.10.2012, 11:07 (13:07)   #658
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Тогда берите бензин без котла и не будет проблем... Что бредового то? Нужен котел и не нужны проблемы - дизель. Нужен бензин и котел - тогда будут проблемы. Вот и вся арифметика
Старый 15.10.2012, 11:08 (10:08)   #659
1max
1max Младенец
То есть весь смысл стояночного отпителя что мы в тепле сидим греем мотор? Но всё равно сидим и греем?
Старый 15.10.2012, 11:10 (13:10)   #660
Vovanus
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
Vovanus ПервоклашкаVovanus Первоклашка
Очень интересно! Сам разблокиуется? Или я что-то не понял?
Что надо сделать, чтобы котел сам разблокировался?
У меня прошлой зимой два раза блокировался подогреватель без всяких видимых причин.
Уровень топлива точно был в норме, специально следил за этим. Никакими манипуляциями
я сам разблокировать не смог. Первый раз поехал разблокировать к ОД.
Второй раз с помощью ВАСи.
Vovanus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
