Старый 17.10.2009, 15:20 (15:20)   #641
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
шамиль, сообщаю, что по ценам дилера в Питере:
1. кожух зеркала - 5200 р.
корпус зеркала - 12100 р.
зеркальный элемент - 19200 р.
наружний каркас передней правой двери - 27750 р.
рама двери передней правой - 18800 р.
молдинг передней правой двери - 4900 р.
наружний каркас задней правой двери - 27750 р.
рама двери задней правой - 16200 р. (нет)
каркас стеклоподъёмника передней правой двери - 6860 р.
каркас стеклоподъёмника задней правой двери - 6600 р.
молдинг задней правой двери - 3200 р.
ручка двери без KESSY - 6900 р.
ручка двери c KESSY - 12330 р.
болты петель передней двери - 7*70= 490 р.
болты петель задней двери - 7*70= 490 р.
По работам:
Замена передней двери + снятие установка - 2 нормо-часа
подготовка кузова к покраске - 1,9 нормо-часа
покраска передней двери - 1,5 нормо-часа
дверь переднюю подогнать в проёме - 0,4 нормо-часа
(если потребуется) уплотнитель двери (по проёму, на кузове) с/у - 0,9 нормо-часа
замена задней двери + снятие установка - 1,8 нормо-часа
покраска задней двери - 1,5 нормо-часа
дверь заднюю подогнать в проёме - 0,4 нормо-часа
(если потребуется) уплотнитель двери (по проёму, на кузове) с/у - 0,7 нормо-часа
покраска ручки двери - 0,5 нормо-часов
покраска корпуса зеркала - 0,5 нормо-часов
Плюс стоимость материалов для окраски
Кроме этого, возможно, потребуется новый крепёж.
2. Все эти детали имеются на складе импортёра VW в Москве, кроме рамы задней правой двери.
шамиль (17.10.2009)
Старый 17.10.2009, 20:11 (20:11)   #642
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
'Werkstatt'!
Огромная благодарность тебе! По стоимости запчастей получилось 168770 руб, а всего трудозатрат - 12,1 нормо-часа. Это без стоимости краски ее подгонки и переборки содержимого дверей на новые. Еще неизвестно сколько клипс обламаются. А сколько примерно стоит нормо-час?
шамиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2009, 20:21 (20:21)   #643
Werkstatt
Инженер
В рабочую позицию "замена двери", согласно ELSA, как раз и включается переустановка деталей со старой двери на новую (тех, которые сохранились). Клипсы обивки двери 7L6868243 (12 шт. на переднюю дверь и 14 шт. на заднюю) лучше ставить всегда новые. Для молдингов дверей (снизу, которые) крепёжные клипсы идут в комплекте. У дилера для Туарегов нормо-час стоит около 2500 рублей.
шамиль (17.10.2009)
Старый 17.10.2009, 21:40 (21:40)   #644
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Итого 199020 рубликов. Вот Вам примерно и стоимость небольшого ДТП в виде скользящего бокового удара по зеркалу и дверям. При этом сколько нервов и неудобств и головной боли. Спасибо за информацию.
Старый 17.10.2009, 21:51 (21:51)   #645
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Установка брызговиков
Собственно, всё на картинках.
Тип файла: zip Установка брызговиков.zip (306.5 Кб, 295 просмотров)
Sky500 (04.06.2013), vasily-789 (19.10.2009)
Старый 18.10.2009, 00:15 (00:15)   #646
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
ruslan33, а ты с какой целью интересуешься? Логин для электронного блока нужен?
[/QUOTE]
Клапан ЕГР адаптировать.
Старый 18.10.2009, 15:40 (15:40)   #647
Werkstatt
Инженер
Так ведь там нужно простую процедуру "Anpassung" сделать. Кодировок специальных я не нашёл.
Старый 18.10.2009, 16:09 (16:09)   #648
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Werkstatt, кинь в личку логин. Хочу придушить ЕГР изменить пределы.
Старый 18.10.2009, 16:26 (16:26)   #649
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Позиция №64. Датчик крепится на кронштейне, в двери под обшивкой.
Подскажите пожалуйста позиции 29 и 61 как нибудь регулируются чтобы задняяя дверь держалась или под замену? спасибо
Старый 18.10.2009, 17:10 (17:10)   #650
Werkstatt
Инженер
Позиция 29 - правый амортизатор багажника 7L6827550N одинаковый как для обычной комплектации, так и для комплектации с гидроприводом, исключение составляет комплектация с креплением запасного колеса на пятой двери. Там стоит другой правый амортизатор - 7L6827550P.
Позиция 61 - гидравлический привод 7L6827611B устанавливается вместе с другими составными элементами гидравлической системы привода пятой двери.
Если автомобиль уже оборудован таким приводом, но дверь не поднимается/опускается как должна, то лучше обратиться к проверенному дилеру.
Схемы по снятию установке у меня пока нет. Моя ELSA требует обновления.
Dru77 (18.10.2009)
Старый 20.10.2009, 19:01 (18:01)   #651
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
никто не знает почему на экзисте в каталоге элкатс у многой мелочевки прочерки в ценниках ?
Старый 20.10.2009, 20:32 (20:32)   #652
Werkstatt
Инженер
Прочерки в ценнике, обычно, стоят в том случае, когда данная запчасть снята с производства.
Старый 21.10.2009, 18:58 (17:58)   #653
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
По умолчанию Хомутик топливного шлангаю
"Откусываем хомут с третьего топливного шланга и снимаем его".Можно узнать номер этого хомутика.
Тип файла: jpg 72970_08.jpg (38.2 Кб, 50 просмотров)
Старый 21.10.2009, 23:59 (23:59)   #654
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
garik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашка
Делал диагностику своему ТУРУ и увидел в восьмом блоке ошибку...
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 7L6 907 044 AJ
Component: CLIMAtronic 2+2 4334
Coding: 0001020
Shop #: WSC 31414 790 00001
Part No: 7L6 907 049 F
Component: CLIMAtronic FOND 0503
1 Fault Found
00362 - Left Rear Air Flap Motor (V239)
000 - -
Стирается... Но когда заводишь машину она снова появляется. Подскажите может как-то можно с компа её победить (адаптация, кодировка...)??? Что самое интересное всё работает.
garik_f1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 11:29 (11:29)   #655
Werkstatt
Инженер
По ETKA для этой трубки номер не указан, лучше всего с размером трубки обратиться в ближайший сервис/магазин. Возможно, подойдёт этот хомут: N 10203501 (11,3х5х0,5).
Старый 22.10.2009, 12:04 (11:04)   #656
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Werkstatt, Спасибо.
Старый 24.10.2009, 15:33 (14:33)   #657
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Добрый день,нужен номерок форсунки омывателя фары (левой по ходу движения)
Старый 24.10.2009, 15:44 (15:44)   #658
Werkstatt
Инженер
Для дорестайла - 7L6955103, для GP - 7L6955103A.
Старый 24.10.2009, 15:45 (14:45)   #659
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Werkstatt, спасибо
Старый 26.10.2009, 11:39 (10:39)   #660
jerry
Причина: С такими же пожеланиями в ответ и с поздравлениями с пожизненным баном.
Поблагодарил(а): 499
Благодарностей: 702
jerry Старшеклассникjerry Старшеклассникjerry Старшеклассникjerry Старшеклассникjerry Старшеклассникjerry Старшеклассникjerry Старшеклассник
подскажите как снимать бардачок на торпеде и окантовку центральных воздуховодов
спасибо!
jerry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
