#1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
#641 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
214
19 адрес, список оборудования, убедиться что 17 и 56 адрес не отмечены дважды.
У меня нет возможности проверить, по причине замены gateway, при установки rns. |
Поблагодарили: | drl (05.02.2020) |
#642 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 161
186
DCME
Благодарю за ссылку. gam Благодарю за перевод и адаптацию нужного абзаца из ссылки. Именно так и было, по 2 галочки в 17 и 56 адресах. Вторые галочки снял. Заглушил авто, выключил Васю Диагноста, завел двигатель, включил Васю Регистратор событий. Стало 3 ошибки: 17- Комбинация событий — Статус: Нет соединения 19- Диагностический интерфейс шин данных — Статус: Содержит неисправности 0010 56- Головное устройство — Статус: Нет соединения Зашел в 19 адрес, Список оборудования. 17, 56 адреса. Снял первые галочки, поставил вторые галочки. Заглушил авто, выключил Васю Диагноста. Вынул шнур USB из нетбука. Вставил шнур USB, завел двигатель, включил Васю Регистратор событий. Одна ошибка: 19- Диагностический интерфейс шин данных — Статус: Содержит неисправности 0010 Удалил ее. Зашел в 19 адрес, Список оборудования. Стоят по ДВЕ галочки в 17 и 56 адресах. Повторил поиск неисправностей, их НЕТ. В 19 адресе, Список оборудования. Стоят по ДВЕ галочки в 17 и 56 адресах. Что это было? |
#643 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Я предпологаю что при активации блока блютус и информационного гейтвея через Васю (VCDS), не корректно прописывается информация в диагностической шине. Правильнее наверно делать через диллера, официальным прибором с подключением к центральному серверу, там есть пункт доукомплектация, тогда во всех блока дописываются нужные PR коды.
Но это не наш метод ![]() |
Поблагодарили: | drl (06.02.2020) |
#644 |
Добрый день
подскажите парни такая проблема, хочу поменять комплект адаптированого круиза( левый и правый) по вин коду меня идут с буквой B комплект, нашел комплект бу только буква на конце другая ( С) подойдет ли мне комплект с буквой С ??? по етки я вижу что буква В выпускалась до 2014 года, а с 2014 года пошла буква С желательно услышать мнение людей кто 100% уверен в информации потому что запчасти находятся в европе прикладываю скрин от етки Добавлено через 1 минуту 49 секунд не могу найти кнопку как добавить фотографию скидываю ссылку на обменнник мой автомобиль вин код WVGZZZ7PZDD002497 https://dropmefiles.com/JQ7Gr |
Последний раз редактировалось hazard!; 06.02.2020 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение |
#645 |
18
Rcd 550 установка блока блютуз/ Rcd 550 installation Bluetooth
https://youtu.be/2pVIM8IFh2w Бюджет 6000₽ )))) |
#647 |
18
Бред, способный дискредитировать как установку доп оборудования, так и саму работу Bluetooth на этой магнитоле.
#648 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
214
Что?
Жгуты эл.проводки не имеющей элементарной защиты матерчатой изолентой, попытку выковырять не те заглушки на кнопках, сломанную лампу подсветки бардачка? Этот горе блогер, даже не имеет представления, что нужно кодировать магнитолу, что там заложен основной функционал работы, виртуальные клавиши быстрых вызовов, тел книга, поиск по ней, и т.д.. |
#649 |
18
Что?
Жгуты эл.проводки не имеющей элементарной защиты матерчатой изолентой, попытку выковырять не те заглушки на кнопках, сломанную лампу подсветки бардачка? Этот горе блогер, даже не имеет представления, что нужно кодировать магнитолу, что там заложен основной функционал работы, виртуальные клавиши быстрых вызовов, тел книга, поиск по ней, и т.д.. Видео снималось для себя и может кому будет интересно. А вы батенька диванный эксперт ![]() ![]() ![]() Все кодировки указаны в видео, мож только 56 блок не зашёл не показал. Не чего там ещё кодировать не смешите и все работает. Каких быстрых вызовов вы о чем это же как обычный телефон. Так же все настраивается и запоминается. Не преувеличивайте свою грамотность в этом деле все гораздо проще чем кажется ![]() А самое главное это цена комплекта все 6 рублей за комплект. Так что можете корректировать свою обьяву если ещё не нашли лоха на 20 рублей. |
Последний раз редактировалось Timoxa97; 03.03.2020 в 05:18. |
#650 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
214
Вы прикалываетесь ? Какая нах матерчатая изолента? Кнопки да, но и то они так же снимаются и ставятся. Подсветка в строю, она кстати и не работала думал лампа перегорела.
Видео снималось для себя и может кому будет интересно. А вы батенька диванный эксперт ![]() ![]() ![]() Все кодировки указаны в видео, мож только 56 блок не зашёл не показал. Не чего там ещё кодировать не смешите и все работает. Каких быстрых вызовов вы о чем это же как обычный телефон. Так же все настраивается и запоминается. Не преувеличивайте свою грамотность в этом деле все гораздо проще чем кажется ![]() А самое главное это цена комплекта все 6 рублей за комплект. Так что можете корректировать свою обьяву если ещё не нашли лоха на 20 рублей. А да, относительно ваших выпадов и ярлыков, мне ваше мнение, совершенно не интересно. Удачи. |
#651 |
Всем привет!
Сегодня установил блютуз. Огромное спасибо за помощь gam, Timoxa97. ![]() Осталось победить ошибки. В 17 и 56 блоках статус не может быть достигнуто. Завтра поколдую с галками в 19 блоке. Ну и при прослушивании музыки через блютуз звук только в правых колонках. В 77 блоке ошибка голосового управления левого канала, короткое замыкание. Кто знает в чём проблема? Причиной ошибки не может быть установка только одного микрофона? Или блок блютуз в ремонт? |
Последний раз редактировалось Febr72; 08.03.2020 в 03:24. |
#652 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
214
Можно только предположить.
17 и 56 блок – VCDS (вася, автоадаптер, и прочие их клоны) опять накидал галочек в список оборудования, 19 адреса. Подобный пример в 641, 642 сообщении этой темы. Цитата:
Голосовое управление – клавиша на рулевом колесе с символом микрофона активна, что либо происходит при её нажатии? Номер блока телефона укажите Не работает левый канал – Сколько проводов заходят на зеленый разъем (по моим воспоминаниям должно быть 4). Это стерео, попадалась мне проводка с двумя проводами, типа а музыку никто и не обещал. Глядя на наклейку магнитолы, убедиться что провода, запинованны в разъем правильно, прозвонить провода, на момент обрыва. К микрофону эти ошибки не имеют никакого отношения. |
#653 |
Голосовое управление с руля активно. Проводов заходит четыре, прозвонил, обрывов нет. Запиновку смотрел. Вот между собой на коротыш не прозванивал. Блок 7Р6 035 730 N
Последний раз редактировалось Febr72; 09.03.2020 в 04:12. |
#654 |
Благодарностей: 161
186
Febr72
#655 |
Всё победил!
При прозванивании блока обнаружил загнутую и на половину отломанную ножку pin5. Поправил его, оставшегося кусочка хватило, чтобы появился контакт. Звук слева появился, ошибки в 77 блоке нет. Ну а 17 и 56 «лечил» снятием галок в двойниках в 19 блоке. Снять нужно первые галочки. |
Последний раз редактировалось Febr72; 08.03.2020 в 10:54. |
#658 |
Febr72,
![]() При наличии заводского media-in, где разместили блок телефона? RCD. Добавлено через 26 минут 52 секунды Забыл озвучить бюджет. Блок 7Р6 035 730 N с АВИТО- 6000руб Жгут проводов с микрофоном с алиэкспресс-1000руб ИТОГО: 7000руб ![]() |
Последний раз редактировалось Febr72; 09.03.2020 в 04:58. Причина: Добавлено Сообщение |
#659 |
Благодарностей: 161
186
Год назад блок на Avito 7,5 т.р.,
жгут проводов с микрофоном на Ali 1,305 т.р. Ко всему плюс доставка. Прав Путин, доходы растут, цены падают. |
#660 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
214
Вы двое, когда пишите за цены, добавляйте что машины имели с завода media-in, а это скорее исключение.
Блоки б.у. еще та лотерея, у моего знакомого лежит не рабочий блок 7Р6……N, уверен тысяч за 5, он его уступит, нужно кому? |
