Загрузить фото |
Правила форума |
#642 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,086
4711
Подскажите по эбершпрехеру, возможно ли снять его и эксплуатировать авто, пока эбер находится в ремонте?
+ будет висеть ошибка по 18- му блоку. |
#643 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
73
да, все верно, трубки кольцуют и в путь
но есть нюанс, снять-поставить 4 нормачаса с четырехзонном климатом в общем зажал я 12 тысяч на повторный разбор и катался неделю на другой машине, пока ехал мой датчик зы отделался легко, замена датчика и снять поставить ошибка была 03176 |
Последний раз редактировалось bolt1; 20.01.2022 в 15:32. |
#645 |
7
Подскажите, когда эбер включается в автоматическом режиме, на блоке климата загорается значек с тремя стрелками? У меня он горит только когда включаю принудительно.
#646 |
Поблагодарил(а): 116
7
Поблагодарили: | Serj33 (20.01.2022) |
#647 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
Поблагодарили: | Serj33 (21.01.2022) |
#648 |
День добрый! Подскажите, знающие люди: Штатный догреватель на Тур 3.0 дизель, стал немного глючить, а именно: Когда заводишь авто, не включается самостоятельно. Нажимаю кнопку на приборной доске- глухо. Заглушил мотор, завел- принудительно с кнопки запускается и потом , до следующей длительной остановки работает нормально, запускается самостоятельно.
Второй момент: с недавнего времени замечаю, когда догреватель работает вне движении авто- в салоне немного пахнет угарным газом. Начинаешь жвижение- замах проходит. Такое впечатление, что нарушена или забилась магистраль отвода газов. Такого раньще, за 6 лет эксплуатации не было. И еще вопрос. Нужно как-то специально обслуживать (чистить) эту всю систему, если да, то какой регламент и какой имеется опыт в этом?? Спасибо всем, кто поделится своим опытом. |
#649 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
Спасибо всем, кто поделится своим опытом. Добавлено через 3 минуты 59 секунд Цитата:
Но первым делом - читать ошибки. |
Последний раз редактировалось Samall; 21.01.2022 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Parastas (21.01.2022) |
#650 |
Всем привет! Ребята, помогите разобраться, пожалуйста, в какую сторону копать, а то чем больше читаю, тем больше запутываюсь
Вводные: Туарег 3.0 TDI FL 2018 г.в CRCA (2е поколение), Eberspacher HYDRONIC II-SF D5S-F, сигнализация Призрак-850, кнопка REST на панели, никаких пультов нет и не было (с завода без пульта) Проблема: прошлой зимой можно было из приложения Призрак запустить догреватель, приходишь к машине - она воняет как только может, дымит, но работает, и всё прекрасно, в салоне тоже тёпленько. Этой зимой начались проблемы с запуском из приложения - крутится значок, а потом просто пишет запуск не удался, причина не известна. Ладно думаю, можно же из салона запустить, проверить. В Васе несколько раз пересматривала 18й блок, всё активировано, в том числе снята птичка с 279го канала про ОЖ, не помню точно как называется, кто знает - поймёт :) ошибок по 18му блоку нет вообще никаких. И не было ни разу сказано про блокировку. Так вот. Из салона настраивала включение по таймеру - вроде как начинал там что-то делать, включался значок вертикальных палочек, но сказать что прям салон прогревался - нет. Более того - никакого дыма ниоткуда не валит, как раньше. Если просто сесть в холодный авто и нажать кнопку REST то начинает щёлкать, щёлкать, щёлкать, на панеле не появляется ничего про температуру в салоне, просто горят вертикальные палочки, и никакого дыма ниоткуда не валит... Что это может быть, и куда копать вообще? ![]() Хочется чтобы как прошлой зимой: с телефона запустился прогрев, к машине пришла - уже всё тепленько, и можно ехать. |
Последний раз редактировалось rinolga; 21.01.2022 в 16:44. |
#651 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
rinolga, когда машину заводите, догреватель запускается? Если нет, ошибки полюбому должны быть. Или он заблокирован, тогда разблокируйте - https://www.touareg-club.net/forum/s...41&postcount=1
#652 |
leshka, вы имеете ввиду, появляется ли значок на панеле климате, вертикальные полосочки? нет
но он не заблокирован, 18й блок переактивировала несколько раз уже, чтобы наверняка, никаких ошибок про "эбер заблокирован" нет... |
#653 |
7
rinolga, а как быстро сейчас двигатель прогревается? У меня, когда не работал, двигатель очень долго грелся, этого невозможно не заметить мне кажется. Ну и у меня, например прямо дым не валит, так парит чуть чуть.
#654 |
3306
#655 |
Serj33, ни дыма ни пара ничего такого нет, прошлой зимой был и дым и пар, и воняло, работало одним словом.
![]() Двигатель сейчас долго греется, минут 15 на стоянке стоишь — стрелка даже не шелохнётся. Потом понемногу оживает leshka, некое щёлканье есть (если на улице тихо, то сидя в салоне его слышно), но ни дыма, ни пара ничего нет… и ошибок нет от слова совсем ![]() Не совсем поняла про «переделан» — установлена сигналка Призрак с возможностью запуска этого самого эбера.. P.S. А как возможно проверить работу эбера летом (+25-30)? Просто как раз летом переустанавливали сигналку (были причины, сперва на пол года сняли, потом снова вернули её же), и проверяли — «типа» работало с запуска по сигналке (но меня при этом лично не было возле машины)… |
Последний раз редактировалось rinolga; 22.01.2022 в 13:31. |
#656 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Добавлено через 31 секунду Цитата:
Добавлено через 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 22.01.2022 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (22.01.2022) |
#659 |
немного дыма при запуске и конечно пар всегда.. Напрягать это не должно, а вы прямо акцентировались на этом...
Добавлено через 3 минуты 45 секунд Цитата:
значит и не было попыток запуска... Запускайте ваговской диагнстикой для начала и читайте ей же ошибки..
![]() При этом vcds точно рабочий, если к примеру не ввести пин-код от сигналки при начале движения — двигатель глохнет, и потом целый набор ошибок. Потому не понимаю, куда копать… ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось rinolga; 22.01.2022 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение |
