Старый 22.10.2021, 09:24 (12:24)   #641
dummy
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 269
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
Спасибо, буду наблюдать - пока она работает, гудит - но нет нет затыкается. Может отъезжу и так - ремонт наверное лучше совместить на весну, когда буду ОЖ менять.
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2021, 10:09 (10:09)   #642
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
atolchev, а нужно ли разбирать и чистить камеру сгорания от сталактитов из углеродов? Или нуево, пока горит туда не лезть?
ни чего сложного в этом нет!даже если просто сделать (чистку)в целях профилактики
прокладочки только сразу купите или сами вырежете
а вот если менять сеточку (распылитель) то это уже,другой вопрос,надо будет искать точечную сварку,так как она там приварена,но и это не страшно-если не прогорела ,просто закинуть в размягчители (химию)и хорошенько промыть очистить
прошлой зимой задрала меня -тоже падала по срыву пламени,снял ,разобрал(ни разу до этого не разбирал и не сталкивался с вебасто) отработала зиму ,летом полез поменять свечу и прокладку - так она выглядела грубо говоря после зимы ,топливо лукойл и шелл
сам котёл и горелка со свечкой и распылителем
Тип файла: jpg 20210101_162501.jpg (207.3 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 20210101_162532.jpg (153.4 Кб, 27 просмотров)
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2021, 10:28 (13:28)   #643
dummy
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 269
Ого, таки потеря/срыв пламени это все же не только от электрики - я прикидываю что вот те угреродные отложения - им же другого пути нет наружу только как если их отуда не вычистить физически. Надо будет прикупить комплект и все же зачистить.
Но, вот сеточку менять не хочу - да и керамическую шашку тоже небось нужно будет менять - она скорее всего давным давно треснула и строго говоря потому и появилась неправильнася смесь топливо/воздух и потому не полное сгорание и потому сталактиты. Но, надо сказать, 13 лет, туда никто не лазил - все же раз в 10 лет можно
Старый 22.10.2021, 10:30 (10:30)   #644
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
влад374, сам Алексей говорит, что той сетке сносу нет. Я, в итоге, не менял. Промыли трубки и котёл почистили в прошлый раз после ремонта платы.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
dummy, свечу очень сложно дефектовать. Там тонкости с её электрическими характеристиками, которые выходят за пределы, хотя она зажигается. Проще один раз её заменить при разборе, чем потом ещё долго сомневаться
Последний раз редактировалось inisel; 22.10.2021 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2021, 12:02 (12:02)   #645
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
dummy, у меня с платой всё ок , жаль не осталось фото -когда вскрыл первый раз котёл,там куча этого шлака была химию для очистки брал не дорогую ,название не помню,для очистки жира и копоти типа шуманита и тд.
inisel, сеточка- вкладыш ,продаётся на али не дорого,НО! ты прав ,родная лучше этой китайщины,и служит гораздо дольше,просто очистить её надо хорошо,подачу топлива -при срыве пламени -надо проверять в первую очередь! просто сдернуть трубку подачи соляры с котла-и запустить тестом через васю,сразу будет видно как подаётся солярка
Старый 22.10.2021, 12:11 (12:11)   #646
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
нет ,у меня она была в хорошем состоянии( в рабочем) я её проверял васей ,так же запуская тест-только на снятом котле и вынул чтоб было видно греется или нет,а поменял потому ,что просто подвернулось не за дорого купить этот набор
Тип файла: jpg 20210101_162700.jpg (174.8 Кб, 12 просмотров)
Старый 22.10.2021, 13:14 (16:14)   #647
dummy
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 269
керамическая шашка это не та что штифт держит, я имел ввиду ту что держит инжектор...ща найду. вот: керамтческая-чаша-в-горелку.jpg
Старый 22.10.2021, 13:16 (13:16)   #648
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
dummy, я не помню такую деталь ,а где она там стоит?
Старый 22.10.2021, 13:36 (16:36)   #649
dummy
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 269
Добавлено через 5 минут 3 секунды
А простите, на турах Thermo Top C, и этого позора там нет. Но есть сеточка. Но она вроде живучая и ходящая. Так что мое беспокойство мимо по поводу керамики. Действительно тогда - прокладку, штифт и просто аккратно выбить этот "позор" в виде кокса и сетку помыть какой нибудь химией, не очень агрессивной к металу.
Последний раз редактировалось dummy; 22.10.2021 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
влад374 (22.10.2021)
Старый 22.10.2021, 14:17 (14:17)   #650
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
да именно про эту сеточку и говорил(фото выше),саму камеру легко очистил,а горелку с сеточкой замачивал,периодически доставал из раствора и щёткой типа зубной только с (остриженой щетиной) счищал размягчённый шлак - "каросту", продувал компресором через трубочку подачи соляры и опять в раствор ложил, часов 8 мне хватило,дело быстро пошло после этой жижи только обязательно перчатки надо одевать и стараться чтоб в глаза не попало!
очень ядрёная жижа
Тип файла: jpg 6021592092.jpg (75.1 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось влад374; 22.10.2021 в 15:29.
Старый 22.10.2021, 15:50 (15:50)   #651
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Отдавал на тест? Неспециалист там дефектов не найдёт под лаком.
Сомневаюсь что прошлогодние твои срывы были по причине шлака. Сезон начнётся, поймёшь.
И Васей свечу отдефектовать нельзя, говорят. Только есть цепь/нет цепи. Даже если греется - не показатель. Она ж ещё и датчик.
Старый 22.10.2021, 16:16 (16:16)   #652
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
нет ни куда не отдавал (плату)родная стоит с 2007года,про некачественный припой знаю(на мерсах с этим столкнулся)срыв пламени был по причине плохой подачи топлива
да знаю ,для проверки вебасты, есть своя прога-а полез я туда для профилактики(очистки) и замены насоса ож.
сними котёл(минут 30)разбери верх(минут30) и прямо на "весу"подключи васю - запусти тест исполнителей-сам всё увидишь и поймёшь
Последний раз редактировалось влад374; 19.12.2021 в 09:29.
Старый 22.10.2021, 16:28 (15:28)   #653
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Пропаял на своей плате все компоненты, специально для этого покупал смыку для краски в аэрозольном балончике, снимает лак на - "ура"! Правда несколько раз придется наносить, но зубной четкой все потом сдирается и моеться. Пропаял полностью все элементы, включая все ножки процессора. Сразу ушли две проблемы, (1. не работал топливный насос, 2. не было связи с блоком по кан-шине). Потом покрыл лаком и высушил. Сейчас работает без проблем.
Старый 22.10.2021, 16:53 (16:53)   #654
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
влад374, тест исполнителей не снимая можно провести. И насос, и вентилятор, и включение свечи, всё слышно из салона. Но это не даст понять, почему срывы идут.
Если в этом сезоне не будет с котлом проблем, то тебе повезло. Угадал.
Старый 22.10.2021, 17:30 (17:30)   #655
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
inisel, как ты увидишь,что солярка не идёт?если не скинешь шланг подачи с котла?
насосик под карданом будет щёлкать- но идёт ли при этом соляра в котёл не узнаешь, не сняв котла и не отсоеденив шланг подачи(это можно сделать открутив котёл "на весу")то же самое по свече,пока не вынешь её из горелки ты не увидишь нагревается она или нет,про помпу ож я молчу она либо жжужит либо нет,то же самое с продувкой её слышно,я ведь выше написал как сделал
ПС:хомут один ,при этом стяжной выкинул потому, что не смог его поставить обратно ,поставил мелкий силовой хомутик на шланг подачи,перестань стращать про повезло не повезло, вылезет проблема буду решать,тут на днях было похолодание ,всё работает как положено
Последний раз редактировалось влад374; 22.10.2021 в 17:40.
Старый 22.10.2021, 18:34 (18:34)   #656
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
влад374, что солярка не идёт, по отсутствию воспламенения понять можно, но у меня такого не было. А включение свечи видно по проседанию напряжения, если двиг не запускать.
Я к тому, что сбой платы проявляется спорадически, зачастую.
Наблюдай, расскажешь.
Старый 22.10.2021, 18:54 (18:54)   #657
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
inisel, да просадку(по свече) видно,восплампенение было но этого не хватало чтоб котёл выходил на рабочий диапозон,,когда я снял шланг подачи,солярка капала при подаче а должна была идти не сильной струйкой,всё дело было в баке,заборнике топлива для котла,само собой будет ,что рассказать я завсегда
Старый 26.10.2021, 12:15 (17:15)   #658
lexeich91
lexeich91 Младенец
Мне тоже тут местные умельцы говорят что ее раз в 2 года надо чистить и стоимость чистки от 5к , тоже интересно надо ли ? вроде работает нориально
может тыкните мануалом как самому можно разобрать проверить на эти отложения
lexeich91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2021, 13:32 (13:32)   #659
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
lexeich91, если руки и желание есть,то ни чего сложного!
обычный набор инструмента(автолюбителя)домкрат,химия для очистки,очки перчатки,ветошь,и время.
из материала:антифриз на доливку,набор прокладок
снять колесо и отогнуть локер и крути на здоровье
главное без спешки,снимаешь этот "агрегат"
https://www.drive2.ru/l/474856807999...87044569497613
Тип файла: jpg 20210101_160925.jpg (344.9 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось влад374; 26.10.2021 в 13:37.
Старый 26.10.2021, 13:36 (13:36)   #660
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
ну и так .для понимания как устроено это хозяйство,посмотри,почитай
https://www.drive2.ru/l/8186133/
https://www.drive2.com/l/542401731439363501/
https://www.drive2.ru/l/538432769340998149/
удачи
lexeich91 (27.10.2021), Игоряныч (26.10.2021), Леонид (27.10.2021)
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
