Старый 12.12.2013, 21:55 (22:55)   #641
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
так я новую и поставил! но не работает :(
А какое сопротивление выдает насос мой 5,9-6 ом мерил прямо на насосе.
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2013, 19:50 (20:50)   #642
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
Александр ВВ, должно быть 5 Ом для ТТВ и 10 Ом для ТТС. Дознасос родной?
А при уменьшении сопротивления катушки насоса относительно номинала, ошибка была-бы "КЗ на массу". И еще, это бывает обычная неисправность блока управления..., т.к. межвиткового замыкания катушки ДН еще не встречалось.
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2013, 10:10 (11:10)   #643
Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Котел стоит 7L6 815 071 G мозги 9013587F насос вроде родной стоит ошибку выдовала "КЗ на массу". сейчас поменял плату ошибку не выдает. Не силен в терминах что такое ТТВ и ТТС. Какое сопротивление должно быть на моем насосе?
Старый 14.12.2013, 10:50 (10:50)   #644
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
10 Ом для ТТС
Старый 14.12.2013, 10:57 (11:57)   #645
Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
А номерок доз/насоса не подскажите
Старый 14.12.2013, 18:35 (19:35)   #646
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
А номерок
а чего подсказывать, Вы должны четко знать то, что у Вас по задницей!!! Выбирайте сами:
Тип файла: pdf ЭРЗАЦ ЛИСТ ТТZ_С_E.pdf (421.0 Кб, 98 просмотров)
Старый 14.12.2013, 18:50 (19:50)   #647
Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Спасибо за инфу. Сегодня мерил доз/насос на другом туре сопротивление такое же как и у меня ошибок нет работает штатно как это понять?
Старый 14.12.2013, 19:21 (20:21)   #648
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
Александр ВВ, все похоже на неисправность ЭБУ. Но!, при условии, что все остальное на 100% проверено!
Старый 15.12.2013, 00:32 (01:32)   #649
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
ну что, победил я вебасту свою!
по советам комрадов, для начала подключил вместо дозирующего насоса лампочку - лампочка не горела и вася выдавал всю ту же ошибку.. пришлось снова снимать колесов и добираться до вебасты. Напомню, плату я уже поставил новую... В общем, подергал все контакты на 6ти пиновом разьеме, пролил их вэдешкой, поковырял их иголкой, заодно и поджал их слегка. И, о, чудо! Вася пишет что ошибок нет!
возрадовался, я этому, собрал все, поставил колесо на место, выехал на холодный воздух. выключил мотор, сижу в машине и посылаю смску на термокол-3, который тоже подключен - и - тишина... :(
Хороший момент - вебаста стартует с кнопки-индикатора, которая подключена к термоколу, когда двигатель не запущен...
Почему не запускается с смс - не понимаю.. завтра с утра, когда машина остынет, буду пробовать снова запускать с телефона...
zottig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2013, 12:36 (13:36)   #650
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
в общем только что снова отправил смс на номер вебасты, пришел ответ что мессадж экзекьютед, но после запроса статуса вебаста была выключена. Отправил стоно сообщение старт, и о, чудо! вебаста стартанула!
вопрос - запуск со второго раза - это нормально?
и еще вопрос - вчера в принудительном режиме включал вебасту с кнопки, ждал какое то время, потом ехал, индикатор состояния вебасты все время показывал, что вебаста работает. После остановки двигателя вебаста продолжала работать, даже после постановки на охрану - продолжала отрабатывать свои 60 минут.. - это нормально ? Я думал, что после запуска двигателя, вебаста должна начинать управляться мозгами автомобиля и выключаться вместе с двигателем...
Старый 18.12.2013, 20:20 (21:20)   #651
MIHAIL123
Аватар для MIHAIL123
MIHAIL123 Младенец
Добрый день
Приобрёл машинку 3.0 CASA 240 дизель 2009 год GP
Авто притащили из Немеции.
На потолочной панели стоит родной таймер который показывает время дату и направление( компаc) Также пульт ДУ
Потолочный таймер с четырьмя кнопками - ни на одну кнопку этот таймер не реагирует.
На пульт догреватель не реагирует.
Как догреватель вебаста работает, в атоматическом режиме.
Куда лезть?
Заранее всем спасибо!!!
MIHAIL123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 23:42 (00:42)   #652
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
Куда лезть?
в диагностику...
Старый 19.12.2013, 23:04 (00:04)   #653
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
Александр ВВ, какую плату поставил?от этого теплообменника 7L6819953E? Какая буква на конце? У меня котел такой же, просто есть еще и плата с буквой G, В чем разница, никто не знает, взаимозаменяемы они? А еще есть F,P. В чем разница?
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 14:09 (15:09)   #654
Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Я ездил специально на экзист задовал этот вопрос ответ такой для вебасты с № 7L6 815 071 G нужен теплообменника с № 7L6819953E. Остольные теплообменники для прогромироемых печек. Пробывал ставить от мульта плату тур ее не видет. Я нашел плату б/у ее и поставил.
Старый 21.12.2013, 17:14 (18:14)   #655
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
а Вы (случайно) не спросили у них, что это за печки такие, программируемые? Просто интересно.
Старый 21.12.2013, 19:10 (19:10)   #656
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
+1
Старый 22.12.2013, 16:19 (17:19)   #657
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Скорее всего, это которые по шине с потолочкой работают...
Старый 22.12.2013, 18:08 (19:08)   #658
MIHAIL123
MIHAIL123 Младенец
Вопрос к знающим!По вину 9M5 Дополнительный отопитель. Но с машиной в комплекте шёл вот такой брелок http://www.touareg-club.net/gallery/...2_195320_1.jpg Что бы это значило??? Тур из Германии.
Старый 22.12.2013, 19:59 (20:59)   #659
Kolyuchiy
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Kolyuchiy Младенец
Это и есть дополнительный отопитель, его еще стояночным или автономным называют. Устройство с возможностью автономной работы, т.е. без запуска двигателя.
На фото его пульт дистанционного запуска.
Котел, который работает только в параллели с двигателем, называется догревателем. Он включается только при запуске ДВС, когда температура окружающего воздуха ниже +5 градусов.
Kolyuchiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 20:32 (21:32)   #660
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня машина оснащена только догревателем 2009год, 3.0 TDI. Сегодня поставил Блок Телестарт Т91, подключил к 6-ти пиновому разъему (на первый пин), подал + и -, но вот догреватель не запускается. На брелоке, при включении, светится зеленый диод(примерно 3-4 сек.). Когда питание убираю, то при включении, зеленый диод моргает раза три и все.(поэтому сделал вывод что брелок прописался). Такое ощущение что вебаста не видит Блока телестарт. Может надо что нибудь менять в кодировке или что нибудь прописывать или перепрошивать?
Блок ставил вот такой 7N0 963 513 B.
Последний раз редактировалось sandro808; 22.12.2013 в 20:51.
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
acdac (06.10.2019)
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
