04.06.2015, 11:21 (11:21) | #6601 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
Парни, привет.
WVGZG77LX5D079006 Какая накладка (молдинг) на водительскую дверь моя: 7L6 837 787 G9B9 или 7L6 837 787 G ???? Или нет принципиальной разницы, брать что дешевле? |
Поблагодарили: | AlexSur (04.06.2015) |
04.06.2015, 12:44 (19:44) | #6602 |
Поблагодарил(а): 85
4
по ЕТКА VAG 7L6837787G МОЛДИНГ OR С ХРОМОМ
Поблагодарили: | avtoniania (05.06.2015) |
08.06.2015, 14:49 (13:49) | #6603 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
74
Всем привет! Великие ГУРУ клуба , купил заглушки кнопок дверей 7L6 959 521 D6C3 и Реле управления трансмиссией. А как их снять и поставить новые? Маленькое обновление, но приятно) Может есть инструкция по снятию, или кто то менял уже сам. Не тороплю, .... по возможности если есть Двери сам не разбирал, панели с акпп не снимал...
Последний раз редактировалось vovkin5000; 08.06.2015 в 17:04. |
08.06.2015, 22:41 (22:41) | #6604 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Последний раз редактировалось Yakut8181; 08.06.2015 в 23:42. |
08.06.2015, 23:36 (23:36) | #6605 |
2225
– Выключить зажигание. – С помощью небольшой отвёртки поддеть накладку ручки -1- и извлечь её из углубления в обивке двери. – Выкрутить винты -2- и -3-. – Вывернуть два винта -4-. – Поддеть обивку в местах расположения фиксаторов с помощью клина -T10039/1- и высвободить её из креплений. – Потянуть обивку вертикально вверх и снять её с двери. – Сжать язычки крепления троса -5--стрелки-. – Отсоединить крепление троса -5- от механизма открывания двери -6--стрелки А и В-. – Отсоединить от механизма открывания двери -6- трос -7-. – Отсоединить жгуты проводов от электрических компонентов (в зависимости от комплектации). – Отсоединить жгуты проводов от обивки двери. Снятие обивки пассажирской двери– Выключить зажигание. – С помощью отвёртки, начиная с верхнего конца, поддеть верхнюю накладку ручки -1- и отсоединить её от обивки двери. – Выкрутить винты -2- и -3-. – Вывернуть два винта -4-. – Поддеть обивку в местах расположения фиксаторов с помощью клина -T10039/1- и высвободить её из креплений. – Потянуть обивку вертикально вверх и снять её с двери. – Сжать язычки крепления троса -5--стрелки-. – Отсоединить крепление троса -5- от механизма открывания двери -6--стрелки А и В-. – Отсоединить от механизма открывания двери -6- трос -7-. – Отсоединить жгуты проводов от электрических компонентов (в зависимости от комплектации). – Отсоединить жгуты проводов от обивки двери. Снятие обивки задних дверей – Выключить зажигание. – С помощью отвёртки, начиная с верхнего конца, поддеть верхнюю накладку ручки -1- и отсоединить её от обивки двери. – Выкрутить винты -2- и -3-. – Вывернуть два винта -4-. – Поддеть обивку в местах расположения фиксаторов с помощью клина -T10039/1- и высвободить её из креплений. – Потянуть обивку вертикально вверх и снять её с двери. – Сжать язычки крепления троса -5--стрелки-. – Отсоединить крепление троса -5- от механизма открывания двери -6--стрелки А и В-. – Отсоединить от механизма открывания двери -6- трос -7-. – Отсоединить жгуты проводов от электрических компонентов (в зависимости от комплектации). – Отсоединить жгуты проводов от обивки двери. Снятие центральной консоли – Затянуть/включить стояночный тормоз. – На автомобиле с МКП включить 2-ю передачу. – На автомобиле с АКП установить селектор в крайнее заднее положение. – Выключить зажигание. – Снять вещевой ящик в центральной консоли → Глава Автомобили с МКП – Извлечь из накладки чехол рычага селектора → Ремонтная группа34 Все автомобили – Снять консоль, пепельницу → Глава – С помощью клина -T10039/1- освободить накладку -1- из креплений, начиная с нижней части. – Выкрутить четыре винта -2-. – Извлечь дефлектор -3- из центральной консоли и отсоединить электрические разъёмы. – Вывернуть два винта -1-. – Вывернуть два винта -2-. Указание На а/м с АКП устанавливается только один винт -2-. – Выкрутить четыре винта -3-. – Поднять центральную консоль и отсоединить имеющиеся разъёмы. – Извлечь центральную консоль -4- из автомобиля. Снятие центральной консоли коробки передач – Выключить зажигание. – Снять вещевой ящик в центральной консоли → Глава Автомобили с МКП – Извлечь из накладки чехол рычага селектора → Ремонтная группа34 Все автомобили – Вывернуть два винта -1- (1,4 Нм). – Движением вверх извлечь облицовку -2- из креплений в центральной консоли. – Отсоединить от накладки все разъёмы. N68-10242 |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 08.06.2015 в 23:39. |
Поблагодарили: | 118GP (24.06.2015), AlexSur (10.06.2015), BVP (09.06.2015), kaspiyskiy81 (13.06.2015), vovkin5000 (09.06.2015), Алексей, Самара (29.01.2016), ДиВайсе (16.07.2015), Игоряныч (09.06.2015) |
09.06.2015, 00:27 (23:27) | #6606 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
74
Yakut8181, Спасибо тебе огромное! на выходных начну заниматься нее я искал, но видимо так искал что не нашел
Последний раз редактировалось vovkin5000; 09.06.2015 в 11:38. |
09.06.2015, 21:57 (21:57) | #6607 |
2225
10.06.2015, 20:25 (20:25) | #6609 |
2225
Всем добрый день! Подскажите номера передних суппортов. Вот VIN: WVGZZZ7LZ9D005627
Передний правый суппорт - 7L6 615 150 |
Поблагодарили: |
10.06.2015, 20:47 (19:47) | #6610 |
Подскажите пожалуйста, есть ли у меня сажевый фильтр, и какой допуск масло рекомендуемый, и вязкость
WVGZZZ7LZ8D075025 |
10.06.2015, 22:51 (22:51) | #6611 |
2225
WVGZZZ7LZ8D075025 |
Поблагодарили: | kaspiyskiy81 (13.06.2015) |
11.06.2015, 22:30 (22:30) | #6612 |
Други, подскажите пожалуйста, перестал работать кондиционер, после диагностики в Агранде выявили буквально следующее "требуется замена трубок к заднему испарителю", а в калькуляции "1. трубка кондиционера 2. трубка кондиционера". Обе трубки по одной цене.
Там мне отказались давать партномера, типа заказывай у них - я бы может и заказал, только хочу сравнить цену хотя бы с екзистом. Подскажите пожалуйста, куда копать, какие номера смотреть? Тур 3.0 дизель BKS, рестайл. Да, климат 4х зонный. |
12.06.2015, 10:37 (10:37) | #6613 |
2225
Там мне отказались давать партномера, типа заказывай у них - я бы может и заказал, только хочу сравнить цену хотя бы с екзистом. Подскажите пожалуйста, куда копать, какие номера смотреть? Тур 3.0 дизель BKS, рестайл. Да, климат 4х зонный. Если Вам не срочно, информацию могу Вам предоставить только завтра, под рукой ничего нет Для точного определения номеров запчастей необходим VIN код Вашего автомобиля и фотографии самих деталей, так как магистралей в контуре кондиционера несколько |
Поблагодарили: | eviAngel (15.06.2015), kaspiyskiy81 (13.06.2015) |
12.06.2015, 21:54 (21:54) | #6614 |
Если Вы за диагностику платили, то в "Агранде" должны были дать конкретные рекомендации и номера запчастей, которые подлежат замене
Если Вам не срочно, информацию могу Вам предоставить только завтра, под рукой ничего нет Для точного определения номеров запчастей необходим VIN код Вашего автомобиля и фотографии самих деталей, так как магистралей в контуре кондиционера несколько Фото к сожалению нет, вин в личку сейчас направлю. |
Последний раз редактировалось eviAngel; 12.06.2015 в 21:58. |
13.06.2015, 16:53 (16:53) | #6615 |
2225
Спасибо большое! За диагностику еще как платил - 1000 рэ. Вот такой вот клубный партнер
Фото к сожалению нет, вин в личку сейчас направлю. Вот Вам скрин климатической установки для BKS из ETKA для информации |
Поблагодарили: |
15.06.2015, 22:36 (22:36) | #6616 |
Вы на фотографии приблизительно покажите какая именно трубка перетерлась
Вот Вам скрин климатической установки для BKS из ETKA для информации Не видел я к сожалению какие трубки, на туре ездит жена, в Агранд гоняла его тоже она, я лишь по телефону пытался выяснить, почему не указали конкретно какие трубки покупать, поскольку в Агранде их тоже нет в наличии. |
15.06.2015, 23:14 (23:14) | #6617 |
2225
Спасибо, попробую дальше разобраться сам.
24.06.2015, 15:40 (17:40) | #6618 |
Благодарностей: 23
23
Поделитесь, пожалуйста электросхемой ( с расположением блоков и реле) по топливным насосам на R5 bac. Тур 2004 года - проблема перекачивающий насос, то работает то нет. Машина из-за него заглохла находу. Из бака насос достали, питание подали-насос работает, в бак ставим-насос молчит, в чем может проблема быть?!
24.06.2015, 20:15 (20:15) | #6619 |
2225
Детали и узлы - Топливный бак с навесными элементами (модельный год 08) 1 - Заливная горловина 2 - Топливный бак q для снятия опереть на домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- q топливо из бака откачивать с помощью устройства для откачки топлива -VAS 5190- → Глава q снятие и установка → Глава 3 - Фланец q левая сторона q устанавливать на топливном баке в правильном положении → Илл. 4 - Кольцевая гайка, 145 Н·м q снимать и устанавливать с помощью ключа -T10202- q проверить надёжность крепления 5 - Модуль подачи топлива q левая сторона 6 - Датчик 3 уровня топлива -G237- q левая сторона q закреплён на днище бака 7 - Поплавок для датчика 3 уровня топлива -G237- q на модуле подачи топлива 8 - Защитный кожух q топливного бака, нижний 9 - Хомут q устанавливать в надлежащее положение q проверить надёжность крепления 10 - 20 Нм и довернуть на 90° 11 - Защитный кожух q верха топливного бака 12 - Эжекционный насос q левая сторона q закреплён на днище бака 13 - Эжекционный насос q правая сторона 14 - Модуль подачи топлива q правая сторона 15 - Датчик уровня топлива -G- q правая сторона q закреплён на днище бака 16 - Фланец q правая сторона q устанавливать на топливном баке в правильном положении → Илл. Монтажное положение модуля подачи топлива на топливном баке – Установить фланцы датчиков меткой в направлении движения -стрелка-. N20-0636 Детали и узлы топливного фильтра и топливного радиатора 1 - Крепёжный хомут 2 - обратная магистраль q к топливному радиатору q синяя или с синей маркировкой q с маркировкой -RT-. q проверить надёжность крепления q для отсоединения нажать на фиксаторы фитинга 3 - Напорная магистраль q от топливного бака q чёрного цвета q с маркировкой -VF-. q проверить надёжность крепления q для отсоединения нажать на фиксаторы фитинга 4 - 10 Н·м 5 - Топливный радиатор 6 - Шланг ОЖ q Схема подключения шлангов ОЖ → Глава 7 - Обратная топливная магистраль q к топливному баку q проверить надёжность крепления q для отсоединения нажать на фиксаторы фитинга 8 - Кронштейн q топливного фильтра 9 - Топливный фильтр q соблюдать интервалы замены q устанавливать в надлежащее положение 10 - Уплотнительное кольцо q заменить q при наличии 11 - Резьбовая заглушка отверстия для удаления конденсата (воды), 5 Нм q при наличии q для удаления воды откачать с помощью устройства -VAS 5226- примерно 100 см3 12 - Напорная топливная магистраль q к сдвоенному насосу q с маркировкой -VM-. q проверить надёжность крепления q для отсоединения нажать на фиксаторы фитинга 13 - Обратная топливная магистраль q от топливной рампы q с маркировкой -RF-. q проверить надёжность крепления q для отсоединения нажать на фиксаторы фитинга Снятие и установка модуля подачи топлива, датчиков уровня топлива и эжекционных насосов, а/м (модельный год 08) Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Ключ -T10202- W00-1334 t Динамометрический ключ -V.A.G 1332- (40 ... 200 Нм) Условия l Топливный бак должен быть опорожнен → Глава, опорожнить топливный бак. l Разъёмы и трубопроводы справа и слева на фланце отсоединены. l Кольцевые гайки фланцев датчиков справа и слева откручены. – Перед началом работ ознакомиться с правилами техники безопасности → Глава. Порядок выполнения работ W00-0428 – Отсоединить разъёмы -1- и -2-, а также муфты шлангов -3-, -4- и -5- под фланцем правого датчика. – Извлечь фланец датчика. N20-0680 – С левой и с правой стороны топливного бака отсоединить от корпуса модуля подачи топлива чёрный шланг -стрелка-. N20-0667 – С левой и с правой стороны топливного бака отсоединить от модуля подачи топлива напорный топливопровод -стрелка-, идущий к эжекционным насосам. – Отсоединить с левой стороны топливного бака напорный и обратный топливопроводы между обоими модулями подачи топлива. – Извлечь ввёрнутый в днище топливного бака модуль подачи топлива, повернув его на 90° влево. Указание Корпус модуля подачи топлива заполнен топливом. При опрокидывании или наклоне корпуса топливо может вылиться. – Затем отсоединить и извлечь датчики уровня топлива с обеих сторон бака. – С обеих сторон отсоединить от днища эжекционные насосы и, немного повернув, извлечь их. – Вытянуть из отверстий левого / правого датчиков концы обоих шлангов. N20-0668 Проверка топливных насосов Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Пробник -V.A.G 1527 B- W00-0513 t Портативный мультиметр -V.A.G 1526 C- или мультиметр -V.A.G 1715- Без рисунка: t Набор вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594 C- Условия проверки l Предохранители должны быть исправны l Напряжение АКБ не ниже 11,5 В l Все потребители электроэнергии, например фары и обогрев заднего стекла, должны быть выключены. Проверка работоспособности и цепи питания – Откинуть заднее сиденье вперёд. – Кратковременно включить стартер. При этом должна быть слышна работа топливного насоса. – Установить выключатель стартера и приборов в положение "выкл." Если топливные насоса не работали: Автомобили до 47 календарной недели 2006 года Автомобили, выпущенные с 48-й недели 2006 года → Ссылка W00-0573 – Разрезать напольное покрытие от точки -A- до точки -B- в намеченном месте -стрелки-. Правая сторона N20-0634 – Отвернуть гайки -1- крышки. При необходимости отвернуть шарнир спинки -2- / кронштейн: → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа72 Левая сторона – Выкрутить болты -1-. N20-0635 – Затем отвернуть гайки -2-. Для отворачивания одной из гаек необходимо немного отжать вверх кронштейн. Автомобили с 48 календарной недели 2006 года – Снять многоместное сиденье → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа72. Продолжение для всех автомобилей Проверить электропитание каждого топливного насоса по-отдельности следующим образом: – Отсоединить разъём от фланца модуля подачи топлива справа. N20-10404 – Подсоединить пробник -V.A.G 1527 B- к двум наружным контактам разъёма (на жгуте проводов) с помощью вспомогательных проводов из набора -V.A.G 1594 C-. – Включить зажигание – светодиод должен загореться примерно на 2 секунды. Если светодиод не загорается: – Проверить управляющий сигнал реле топливного насоса, а также электрическое провода на отсутствие разрывов цепи и коротких замыканий. → Тестер Светодиод загорается (т. е. электропитание насоса в норме): – Снять правый модуль подачи топлива → Глава – Проверить надёжность крепления проводов между соединительным фланцем и топливным насосом, а также их электрическую проводимость. Если разрывы цепи не обнаружены: – Правый топливный насос неисправен, заменить модуль подачи топлива → Глава. – Повторить проверку на левом модуле подачи топлива. Проверка потребляемого тока топливных насосов – Проверить ток потребления каждого топливного насоса в отдельности: N20-0244 – Подключить мультиметр -V.A.G 1715- с помощью токоизмерительных клещей к проводу контакта 1 -стрелка- 4-контактного разъема жгута проводов к правому модулю подачи топлива. – Завести двигатель и оставить его работать на холостом ходу. – Измерить потребляемый топливным насосом ток. Номинальное значение: макс. 8 А. Если значение выше номинального: – Правый топливный насос неисправен, заменить модуль подачи топлива → Глава. – Повторить проверку на левом модуле подачи топлива. N20-0547 |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 24.06.2015 в 20:38. |
24.06.2015, 20:22 (22:22) | #6620 |
Поблагодарил(а): 2,614
Благодарностей: 1,834
5914
Комрады подскажите, обнаружил разночтение в ETKA по поликлиновому ремню
145_25.jpg на данном рисунке размер ремня дается 21,36х2480 903_25.jpg тут же размер ремня 21,36х2490, информация под один vin WVGZZZ7LZ9D030213, так вот какой каталожный номер использовать для заказа? |
Последний раз редактировалось AlexSur; 24.06.2015 в 20:33. |
