Старый 24.06.2015, 20:57 (22:57)   #6621
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Ещё вопрос, где стоит j17 реле насоса которое, а то картинку подкапотного блока смотрели от 3.0 v6, а с r5 этот блок реле и предок не похож по расположению реле.
ANG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2015, 20:57 (20:57)   #6622
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Комрады подскажите, обнаружил разночтение в ETKA по поликлиновому ремню
Вложение 243568 на данном рисунке размер ремня дается 21,36х2480
Вложение 243569 тут же размер ремня 21,36х2490, информация под один vin WVGZZZ7LZ9D030213,
так вот какой каталожный номер использовать для заказа?
Именно в Вашем случае необходимо читать данные записи в следующем порядке (См., фото):
До номера шасси: F >> 7L-9-030 000* номер детали 059 903 137 T для Вашего а/м согласно VIN кода не подходить - WVGZZZ7LZ9D030213
Начиная с номера шасси: F 7L-9-030 001>>* номер детали 059 903 137 AC согласно VIN кода WVGZZZ7LZ9D030213 - подходит
Тип файла: jpg 1.jpg (78.4 Кб, 9 просмотров)
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSur (24.06.2015), BVP (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 21:15 (21:15)   #6623
Yakut8181
ANG
Реле топливного насоса - J17
Тип файла: jpg Блок реле J17.jpg (55.5 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg J17.jpg (43.3 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg Реле топливного насоса.jpg (161.8 Кб, 12 просмотров)
AlexSur (25.06.2015), ANG (24.06.2015), BVP (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 22:24 (00:24)   #6624
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Тогда вообще непонятно, я это реле переставлял, ноль реакции-насос никак на это не реагирует. Обрыв получается. Блин!!! Как же эти провода зае...ли!!! Спасибо Вам, добрый человек! Буду завтра пинать ремонтников, чтоб провода потрошили
Старый 24.06.2015, 23:21 (23:21)   #6625
Yakut8181
ANG
Рад помочь С уважением
Старый 25.06.2015, 11:51 (10:51)   #6626
nikitosehr
nikitosehr Младенец
Всем день добрый ! Ребята у меня гудит редуктор! Жижа там с пыльцой((( просьба дать номера внутрянок ! Какие там можно поменять.
1. Вот что на редукторе написано
0aa 409507d-gmn
Agt-de-e1590306
2. Если разобрать редуктор , смогу ли я его заново собрать?!? Т.е. Нет ли каких нить одноразовых деталей типа распорной втулки и т.д.?!?
Спасибо всем заранее!
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Vin wvgzm77l26d007338
Последний раз редактировалось nikitosehr; 25.06.2015 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
nikitosehr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2015, 02:46 (09:46)   #6627
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
ANG
Поделитесь, пожалуйста электросхемой ( с расположением блоков и реле) по топливным насосам на R5 bac. Тур 2004 года - проблема перекачивающий насос, то работает то нет. Машина из-за него заглохла находу. Из бака насос достали, питание подали-насос работает, в бак ставим-насос молчит, в чем может проблема быть?!
У меня похожая проблема была. Менял оба насоса и клапана 0 280 142 347
7.00019.01.0.
Добавлено через 52 секунды
Но у меня насос один был мертвый точно.
Последний раз редактировалось FVV; 10.07.2015 в 02:46. Причина: Добавлено сообщение
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2015, 02:51 (09:51)   #6628
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Ребята, подскажите номерок какой то клипсы что крепит усилитель в багажнике
Тип файла: jpg IMG_3923.jpg (120.7 Кб, 11 просмотров)
Старый 10.07.2015, 02:53 (09:53)   #6629
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Еще, парни, эта накладка с хромом 7L6 837 787 F9B9?
Старый 11.07.2015, 23:23 (01:23)   #6630
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
здравствуйте! Подскажите как поменять воздушный фильтр двигателя? где винты которыми крепится крышка кожуха? не хочется что-то сломать))
Serzhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2015, 00:03 (02:03)   #6631
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
FVV
7.00019.01.0.
Не, у меня провод питания под задним левым порогом окислился, заменили кусок и все... Закачал перекачивающий... Сейчас двигатель располовинил, ГБЦ перебераю, точнее меняю...в башке все будет новое, кроме пружин клапанов и рокеров нф.
Добавлено через 7 минут 45 секунд
Потом фотки ГБЦ выложу, посмотрите, чего осыпавшееся напыление с камерой сгорания делает-это к тому, кто то блок меняет, кто то гильзует, а гбц практически не трогают.
Последний раз редактировалось ANG; 14.07.2015 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.07.2015, 00:34 (23:34)   #6632
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
Всем доброе утро! Потихоньку готовлюсь в экспедицию. Появился Стук в переднем правом колесе при наезде на яму или лежачего полицейского. Втулки стабилизатора меняли зимой все по кругу.
Cайлентблоки передних и задних - нижних рычагов можете подсказать правильно ли я нашел № - ра
7L0 407 182 E Сайлентблок переднего рычага задний
7L0 407 183 A Сайлентблок переднего рычага передний
7L0 412 333 A Сайлентблок переднего рычага нижнего
VWAB-005 Сайлентблок задней подвески
Эти сайлентблоки идут на левую и правую сторону или нет?
vin WVGZZZ7LZ7D007530. Пневма. Заранее благодарен
Последний раз редактировалось vovkin5000; 15.07.2015 в 12:38.
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 00:25 (00:25)   #6633
alexmasloff
alexmasloff Младенец
Доброй ночи. сегодня приговорили блок управления турбокомпрессором сказали что он меняется вместе с турбиной подскажите пож. номер. VIN WVGZZZ7LZ8D028090. Спасибо. ( и если возможно ссылочку где подешевле)
alexmasloff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 11:04 (11:04)   #6634
Yakut8181
Приветствую, уважаемые камрады Рад бы Вам помочь, но сейчас нахожусь в Крыму, приеду в начале августа С уважением
Старый 15.07.2015, 12:25 (12:25)   #6635
alexmasloff
Спасибо
Старый 15.07.2015, 12:39 (11:39)   #6636
vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
Yakut8181, Ждем хорошего отдыха
Старый 15.07.2015, 13:01 (13:01)   #6637
Yakut8181
Уехал с 30 июня на месяц Спасибо
Старый 15.07.2015, 15:29 (14:29)   #6638
vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
Yakut8181, Ого на месяц! ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ ОТДЫХ!
Старый 15.07.2015, 16:52 (16:52)   #6639
2122232425
2122232425 Младенец
Добрый день, подскажите пжлста, номер с детали не пробивается на экзисте и других интернет магазинах, может сняли с производства и на что тогда заменили?
03H133201D 03H133203D 03H133185J
2122232425 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 17:46 (17:46)   #6640
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
крышка крепится только на защелках (без винтов).
винтами прикручен патрубок дмрв, но их можно не откручивать и просто отсоединить хомут патрубка рядом с турбиной.
где-то на форуме видел отчет с описанием и картинками. ...
Последний раз редактировалось BVP; 16.07.2015 в 10:45.
AlexSur (15.07.2015), Serzhh (17.07.2015), Werkstatt (16.07.2015)
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
