Старый 04.08.2015, 22:16 (21:16)   #6661
Daniill86reg
Аватар для Daniill86reg
Daniill86reg Младенец
нужны все крепления и вся пластмасса включая все радиаторы вообщем нужна вся морда до двигателя .. бампера и т.п. найти могу а остальное полный лес для меня ! можете дать номера деталей кто знает! Турик 2007 рестайлинг 3,6 280 л.с. VIN кода пока нет т.к. нахожусь на работе.. позже закину !
Daniill86reg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2015, 14:47 (14:47)   #6662
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
BVP
[B]
q снятие и установка → Глава
2 - Исполнительный электродвигатель бокового дефлектора -V262-
Подскажите, как до него добраться? VAG 7L0 907 511 AE есть ли заменитель типа 1L0907511AE?
Последний раз редактировалось Nik; 05.08.2015 в 15:55.
Старый 06.08.2015, 13:45 (13:45)   #6663
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Снятие и установка исполнительного электродвигателя левого бокового дефлектора -V299-, „4-C“ или исполнительного электродвигателя бокового дефлектора -V262-, „2-C“ Climatronic
Указание
Исполнительный электродвигатель левого бокового дефлектора -V299- или исполнительный электродвигатель бокового дефлектора -V262- находится на верхней пластине крепления с левой стороны модуля климатической установки.
Для снятия верхней панели крепления предварительно необходимо снять нижнюю панель крепления.
– Снять верхнюю панель крепления -2- исполнительных электродвигателей → Глава
– Вывернуть винты -4- (3 шт.) среднего исполнительного электродвигателя, отмеченного на рисунке буквой -В-.
– Снять электродвигатель с панели крепления -2-.
Установка
Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
– С помощью тестера -VAS 5051B- запустить функцию базовой установки → Глава.
Тип файла: png N87-0864.png (31.9 Кб, 30 просмотров)
AlexSur (13.08.2015), Nik (06.08.2015)
Старый 06.08.2015, 13:48 (13:48)   #6664
Werkstatt
Инженер
Снятие и установка верхней панели крепления на модуле климатической установки слева
Указание
Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя -V107- находится на верхней панели крепления с левой стороны модуля климатической установки.
– С помощью тестера -VAS 5051B- запустить функцию приведения исполнительных электродвигателей в сервисное положение.
– Как только на левом дисплее панели управления Climatronic появятся символы SF, выключить зажигание.
Указание
После снятия исполнительные электродвигатели можно снова установить только в сервисном положении.
– Снять нижнюю панель крепления с левой стороны модуля климатической установки → Глава
– Вывернуть винты -3- верхней панели крепления.
Указание
Для снятия панели крепления не выкручивать и не отпускать винты -1-, они являются центрирующими для данной панели.
Пометить принадлежность разъёмов к электродвигателям (чтобы не перепутать).
– Отсоединить разъёмы.
– Снять панель крепления с исполнительными электродвигателями движением вниз.
Тип файла: png N87-0864.png (31.9 Кб, 4 просмотров)
AlexSur (13.08.2015), Nik (06.08.2015), zloigad (13.08.2015)
Старый 06.08.2015, 13:50 (13:50)   #6665
Werkstatt
Инженер
Снятие и установка нижней панели крепления на модуле климатической установки слева
– С помощью тестера -VAS 5051B- запустить функцию приведения исполнительных электродвигателей в сервисное положение → Глава.
Указание
– Снять нижнюю обивку передней панели: → Ремонтная группа70.
– Снятие и установка блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя: → Ремонтная группа94
– Снять блок реле и блок управления бортовой сети: → Ремонтная группа97.
– Вывернуть винты -3-.
Указание
Тип файла: png N87-0865.png (26.7 Кб, 5 просмотров)
Старый 07.08.2015, 02:51 (02:51)   #6666
shredder
shredder Младенец
Всем привет! Может кто помочь в опознавании детали 7L6971039s и 7L6971039q. Желательно фото или вид на схеме. Это жгут проводки, но как выглядит не могу найти. Есть подозрения, что сервис поменял разъёмы в фарах, а цену выставил на целый жгут...
shredder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2015, 15:39 (14:39)   #6667
Александр1974
Аватар для Александр1974
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 19
Александр1974 Хулиган
По умолчанию Подскажите номер детали
Заголовок: Подскажите номер детали
Название запчасти(ей): Правый эл двигатель заслонки рег. температуру.
Номер(а) по каталогу: ?
Товар новый или б/у: можно б/у
Цена: 000
Страна / город: -
Дополнительно: Подскажите номер, правый эл двигатель заслонки рег. температуру
Контактная информация: личка
Александр1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2015, 17:42 (17:42)   #6668
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Александр1974, 7L0907511AL он же V159
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2015, 17:56 (17:56)   #6669
Werkstatt
Инженер
7L6971039Q - это проводка для правой фары, а 7L6971039S - для левой.
Старый 11.08.2015, 18:20 (18:20)   #6670
Foolproof
shredder,
Тип файла: jpg 7L6971039s.jpg (115.5 Кб, 28 просмотров)
Старый 13.08.2015, 01:20 (01:20)   #6671
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Вопрос корефеям клуба:)
Раздатка на туре 3.0каса и каене 3.0каса одинаковая? С одной машины на другую подходит?
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2015, 17:42 (17:42)   #6672
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Подскажите, пожалуйста, по болтам задних рычагов.
GP 3.0TDi 2010
Болты N10532602 по схеме указаны под двумя номерами 5 и 14
5 на большом переднем сайленте Заднего нижнего поперечного рычага (к подрамнику);
14 на поперечном переднем верхнем (к кулаку).
Почему одинаковый PN указана на схеме под разными номерами (5ый нарисован более коротким)?
Заранее благодарен
Старый 14.08.2015, 10:08 (10:08)   #6673
Foolproof
dietimon, ЕТКА дает всего лишь схематическое представление о расположении деталей (своеобразное графическое пособие для сборки и разборки). Болты одинаковые(на это даже указывает спецификация М14*1.5*102) - посмотрел на всякий случай на висящем в ремзоне Туареге.
dietimon (14.08.2015)
Старый 14.08.2015, 19:34 (21:34)   #6674
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Просветите темного человека(меня), пожалуйста, можно ли на блок ВАС поставить голову от BPE? В чем отличие? Заранее благодарю!
Добавлено через 6 минут 26 секунд
Все нашел тему по своему вопросу- нельзя поставить гбц вре на блок вас.
Последний раз редактировалось ANG; 14.08.2015 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
ANG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2015, 01:29 (00:29)   #6675
neosimon
Аватар для neosimon
neosimon Младенец
Раз нельзя востоновить темы про етку и эльзу давайте помогать кому нужна информация из баз, обращайтесь у меня есть и то и другое
памагите пожалуйста... установка и съем радиатора ОГ и как прокрутить коленвал на 2008 3,0 CASA/ за ранее спасибо!!!
neosimon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2015, 10:49 (13:49)   #6676
Hazer
Hazer Младенец
Есть инструкция как правильно регулировать рамку двери после замены стеклоподъемника??
Hazer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2015, 09:55 (11:55)   #6677
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Доброго времени суток, уважаемые! Кто нибудь может дать электросхему, либо распиновку разъемов панели приборов? Синяя и зеленая фишки!
Старый 27.08.2015, 16:57 (18:57)   #6678
angel14493
Аватар для angel14493
angel14493 Младенец
Доброго времени!!! Подскажите пожалуйста схему подключения приточного вентилятора (печки) интересует откуда идет плюс, разобрал пол панели не могу найти...
angel14493 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2015, 15:55 (15:55)   #6679
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Подскажите номерок резинового демпфера колебаний компрессора пневмоподвески, там два крепления и один как демпфер, в каталоге его не нашел.
Старый 31.08.2015, 00:06 (23:06)   #6680
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
Всем привет! Подскажите пожалуйста! как заменить блок корректора фар, где он прячется (ошибка весь мозг взьела уже)
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
