Старый 09.09.2015, 23:14 (23:14)   #6701
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Мужики Всем привет! подскажите пожалуйста сколько по схеме ОМ в правом верхнем и нижнем динамике передней заодно и задней двери Тouareg 2.5 R5 TDI 2006 год. не могу понять сколько ОМ заказывать . Свой сам не снимал, лучше пусть специалист сам высверлит динамик.
это не зависит от двигателя и года выпуска.
у меня например верхний ВЧ = 4ом
средний СЧ = 12ом
нижний НЧ = 4ом
суммарное сопротивление на каждый из 4х каналов (т.е. на каждую дверь) = 4ом
vovkin5000 (10.09.2015)
Старый 10.09.2015, 09:49 (08:49)   #6702
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
BVP, да колонка отработала свое, снимать сам не стал, пусть знающий сделает правильно. Спасибо за ответ
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2015, 12:20 (11:20)   #6703
Leonter
Leonter Младенец
Доброго времени суток. Полетел моторчик регулировки заслонки со стороны пассажира, один из нижних. Точно не видно какой. А диагностика выдает только код ошибки V159.
Можна ли по коду ошибки как нибудь узнать номер запчасти? Или надо все же разобрать панель и добраться моторчика, что б увидеть какой искать на разборке?
П.с. простите если не в той теме написал.
П.П.с. отправьте по адресу))
Leonter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2015, 19:13 (19:13)   #6704
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Подскажите как по номеру разъема узнать номера пинов?
... етка и ельза есть, но уже второй раз хочу понять какие пины покупать требуется - а не понимаю ((
..первый раз для АСС искал, сейчас - позеленели провода в разъеме замка хлопушки ..хочу откусить зелень пока не отвалились окончательно ..поставить новые ..
Старый 21.09.2015, 09:36 (11:36)   #6705
Jonni
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
Jonni Младенец
Подскажите плиз, какой у меня номер генератора по вину VIN XW8ZZZ7LZAG001086, спасибо!
Jonni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2015, 09:48 (09:48)   #6706
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
VAG 070903139DX
Jonni (21.09.2015)
Старый 21.09.2015, 09:53 (11:53)   #6707
Jonni
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
Jonni Младенец
zloigad, Респект!
Старый 25.09.2015, 07:03 (10:03)   #6708
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Доброго времени суток!
WVGBC77L74D074678
подскажите пожалуйста номерки:
генератор в сборе (стоит хитачи с водным охлаждением вроде)
муфта свободного хода
щетки генератора(вроде с регулятором в сборе должны быть
спасибо.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2015, 07:13 (07:13)   #6709
zloigad
Аватар для zloigad
VAG 07C903018 - генератор
VAG 070903201C - муфта
щетки не нашел
Старый 25.09.2015, 08:13 (11:13)   #6710
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
щетки не нашел
под номером 4 нет для моего гены детали?
Тип файла: jpg 4.JPG (29.1 Кб, 129 просмотров)
Старый 25.09.2015, 10:47 (10:47)   #6711
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
ivvan, у вас генератор должен быть фирмы Delphi . Для него отдельно щеток не идет. Но можно попробовать 077903803C , этот номер на аналогичный 190 А генератор фирмы HITACHI, или Китай подобрать после разбора генератора.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2015, 11:10 (14:10)   #6712
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
звонил в контору по ремонту стартеров/генераторов, они такие вообще еще не делали(специфика региона блин) вот и хотел купить за ранее детали, подшипники то мы подберем думаю на месте...
спасибо за инфу.
Старый 25.09.2015, 11:30 (11:30)   #6713
zloigad
Аватар для zloigad
сейчас посмотрю
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
VAG 077903803C называется - регулятор напряжения; BOSCH или HITACHI
в зависимости от генератора.
Последний раз редактировалось zloigad; 25.09.2015 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2015, 12:10 (15:10)   #6714
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
это от дизеля наверно, у меня ремень поликлиновой крутит гену, а эта с зубьями
нашел кое как наклейку на генераторе, фирма Delphi
Старый 25.09.2015, 13:29 (13:29)   #6715
zloigad
Аватар для zloigad
это по твоему вину.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Оригинальные каталогиTouaregVIN:WVGBC77L74D074678 Категория: ЭлектрооборудованиеГенераторГенератор; 190A;
Последний раз редактировалось zloigad; 25.09.2015 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2015, 15:24 (15:24)   #6716
Ract
Ract Младенец
Прошу перепроверить - Touareg 2.5 R5 TDI VIN: *WVGZZZ7LZ8D0669252008* задний сайлентблок переднего рычага 7L0407182E - и может кто посоветует какой нибудь аналог - Lemforder, Borg & Beck Akitaka
Ract вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 15:36 (15:36)   #6717
zloigad
Аватар для zloigad
я Lemforder поставил
Старый 02.10.2015, 11:25 (13:25)   #6718
димон186
димон186 Младенец
Нечего не надо снимать, иди в магазин и скажи нужен моторчик заслонки (серво-привод) он на схеме так и идет под номером V159.
димон186 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2015, 15:07 (17:07)   #6719
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
подскажите номерок втулки стабилизатора передние GP R5 2010 г.в.
Vin XW8ZZZ7LZAG002898
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2015, 15:00 (15:00)   #6720
vitalik777
vitalik777 Младенец
Добрый день.
Есть обновление по акпп?
номер 09d927750вр
кодировка 0004136
компонент al7506a0596
код lmр000wsc31414
7
vitalik777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
